BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Короче с приходом холодов начались странные вещи:
1)В ту зиму машина заводилась с полпинка так сказать в любой мороз, а ща крутит и не схватывает пока на педаль газа слегка не нажмешь и холостые часто пропадают, поэтому поменял РХХ (машину не узнал
) поездил один день и опять этот касяк вылез
, причем она не всегда так себя ведет иногда на холодную иногда на горячую, иногда вообще легко заводится, а бывает даже крутишь на педаль нажмешь она заводится и троит педаль отпускаешь она работает несколько секунд и глохнет
2) и еще один косяк: вчера дал другу прокатнуться а он когда разворачивался передними колесами в канаве застрял и заглох, попытались завести а она не крутит как будто аккум сел, еле выталкали ее толпой, сажусь в машину поворачиваю ключ а она заводится как не в чем не бывало, че за приколы такие
P.S. Диагностика ниче не дала был в двух местах, чек не горит, БК нет
$@#Y@
по 1. небось ДМРВ сдох... а он сцуко дорогой... проверить надо,
там все есть.
BlackHawk357
$@#Y@
да в том то и прикол что ДМРВ ставил новый с заведомо исправной машины, и ошибок в контроллере никаких нет, кстати еще забыл сказать что менял датчик температуры который перед термостатом, вроде как говорят его показания влияют на образования смеси при пуске может это он мозг парит
zzrus
Авто: Калина 11176
сними дроссельный узел и прочисти ( лучше использовать жидкость для чистки карбюратора) и будет ВАМ ЩАСТЬЕ)))
BlackHawk357
zzrus
ну до этого я додумался, 2 недели назад мыл, я же говорю с приходом холодов начала мозг парить, до этого все норм было
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Бензонасос? Давление т.е. или регулятор давления?
BlackHawk357
AlexYur555
точно, надо давление померить, сколько там должно быть? и как регулятор давления проверить? ато мы рампу скидывали и в гараже оставили и потом вроде не мой регулятор на ней весит, наверно турнул кто то
AlexYur555
Я как то себе менял. Машина так же заводилась только с педалью вроде. Точно не помню, давно было.
ДюКЧ
может новый РХХ уже подыхает?
