zOnk
Во время работы дворники скрипят об стекло,что делать?Новые щетки покупать?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
МЕГА
zOnk
kot_13
либо поменять, либо смазать силиконом, еще можна подогнуть поводки так чтобы резинки были паралельно стеклу...
я бы поставил новые...
zOnk
Цитата:я бы поставил новые...
графитовые?какие получше будут?
ещё такой вопрос,у меня на поводке оторвался колпачок ,который прикрывает гайку.Его можно как-то отдельно купить и присобачить (там же заклепано вроде) или сразу поводок покупать новый?
kot_13
z0nKiD писал(а):графитовые?какие получше будут?
графитовые однозначно! безкаркасные или обычные смотри сам.
колпачек наврятли продается отдельно (я не в курсе), приколхозь ченить или купи новые
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Купил чемпионовские недавно, 250р комплект, идеально всё, силиконовые. До этого были дешёвенькие бескаркасные, пропускали ужасно, даже после замены резинок.
competition
Авто: турбонэ 4х4
kot_13 писал(а):еще можна подогнуть поводки так чтобы резинки были паралельно стеклу...
+100500!!! Поставил 10-ые поводки и плевался 2 дня, потом исправил.
zOnk
AleXeNoN
а в чем преимущество 10 тых от обычных поводков?
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
а они типа перпендикулярно стоят
паралель в фас или профиль
Bombilkin
Авто: 2114
z0nKiD писал(а):а в чем преимущество 10 тых от обычных поводков?
Никакого,кроме понтов....15е поводки АП с длинной черной пружиной-
competition
Авто: турбонэ 4х4
z0nKiD
Мне кажется лучше выглядят + хороший прижим, нету полос и т.п. при нормальных щётках. Правда у меня безкаркасы.
kot_13
AleXeNoN писал(а):z0nKiD
десятошеые, просто, для бандитского форсу, и все...
zOnk
У меня ещё такой вопрос,где надо подкрутить,чтобы пассажирская щетка до конца доходила,а то получается как на фотке,у меня чуть меньше зазор.
1.jpg |
92.08 KB |
193 раз(а) |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
z0nKiD
Темка была недавно, народ с трапецией мудрил.
Если бюджетно - водительскую щётку -53, пассажирскую 51 и чуть чуть приподнять (на шлицах повернуть вправо, чтоб дальше проходила и "соплю" сметала).
zOnk
Блин я ток купил новые щетки..а что с трапецией мудрили то?
Rover_61reg
zOnk
flash29 писал(а):Купил чемпионовские недавно, 250р комплект, идеально всё, силиконовые. До этого были дешёвенькие бескаркасные, пропускали ужасно, даже после замены резинок.
Поставил такие же,скрип есть иногда,но не так шумно как было.Но блин,у меня "сопля" зато шире стала
игорь3467
Авто: ВАЗ 211540, люкс,2009г.
Я чемпионовские поставил за 440 комплект-не скрипят и чистят хорошо
Дядя Ваня
какие то китайские стоят по 150 р за штуку. на зиму пойдет. летом только хорс с силиконом.
Franko_Nero
Авто: 21093i
Помогите советом: у пипки (то к чему прикручивается нижняя часть поводка дворника) сорвало резьбу, гайка не затягивается и следовательно поводок лежит в нижней позиции,а пипка прокручивается.
как бороться?
kot_13
Franko_Nero писал(а):Помогите советом: у пипки (то к чему прикручивается нижняя часть поводка дворника) сорвало резьбу, гайка не затягивается и следовательно поводок лежит в нижней позиции,а пипка прокручивается.
как бороться?
тупо поменять "пипку"!!!
Franko_Nero
Авто: 21093i
это не тривиальная задача: пипка приклеена (хорошо приделана) к трапеции.
я купил новую трапецию, однако вкорячить ее без снятия капота и моторчика печки тоже не представляется возможным.
зимой некомильфо снимать капот!
kot_13 писал(а):тупо поменять "пипку"!!!
Сняв её с новой трапеции...
Ну или трапецию всю менять...
john88
Авто: Rio New 1.6
Franko_Nero писал(а):однако вкорячить ее без снятия капота и моторчика печки тоже не представляется возможным.
А зачем снимать капот?
Достаточно снять кожух вентилятора, открутить поводки, плюс при желании ещё можно моторчик немного подвинуть и снять крышку с блока предахранителей. Чуть-чуть мата и трапеция сама вылазит
