zOnk
Во время работы дворники скрипят об стекло,что делать?Новые щетки покупать?
kot_13
zOnk
в поиске тишина
kot_13
либо поменять, либо смазать силиконом, еще можна подогнуть поводки так чтобы резинки были паралельно стеклу...
я бы поставил новые...
zOnk
графитовые?какие получше будут?
ещё такой вопрос,у меня на поводке оторвался колпачок ,который прикрывает гайку.Его можно как-то отдельно купить и присобачить (там же заклепано вроде) или сразу поводок покупать новый?
kot_13
графитовые однозначно! безкаркасные или обычные смотри сам.
колпачек наврятли продается отдельно (я не в курсе), приколхозь ченить или купи новые Smile
flash29
Купил чемпионовские недавно, 250р комплект, идеально всё, силиконовые. До этого были дешёвенькие бескаркасные, пропускали ужасно, даже после замены резинок.
competition
+100500!!! Поставил 10-ые поводки и плевался 2 дня, потом исправил. Good
zOnk
AleXeNoN
а в чем преимущество 10 тых от обычных поводков?
В@ся
а они типа перпендикулярно стоят wwow паралель в фас или профиль Pardon
Bombilkin
Никакого,кроме понтов....15е поводки АП с длинной черной пружиной- Good
competition
z0nKiD
Мне кажется лучше выглядят + хороший прижим, нету полос и т.п. при нормальных щётках. Правда у меня безкаркасы.
kot_13
AleXeNoN писал(а):
z0nKiD
десятошеые, просто, для бандитского форсу, и все... Pardon
zOnk
У меня ещё такой вопрос,где надо подкрутить,чтобы пассажирская щетка до конца доходила,а то получается как на фотке,у меня чуть меньше зазор.
Размер файла: 92.08 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Rover_61reg
z0nKiD
Темка была недавно, народ с трапецией мудрил.
Если бюджетно - водительскую щётку -53, пассажирскую 51 и чуть чуть приподнять (на шлицах повернуть вправо, чтоб дальше проходила и "соплю" сметала). supercool
zOnk
Блин я ток купил новые щетки..а что с трапецией мудрили то?
Rover_61reg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5207846#5207846
zOnk
Поставил такие же,скрип есть иногда,но не так шумно как было.Но блин,у меня "сопля" зато шире стала lol1
игорь3467
Я чемпионовские поставил за 440 комплект-не скрипят и чистят хорошо
Дядя Ваня
какие то китайские стоят по 150 р за штуку. на зиму пойдет. летом только хорс с силиконом.
Franko_Nero
Помогите советом: у пипки (то к чему прикручивается нижняя часть поводка дворника) сорвало резьбу, гайка не затягивается и следовательно поводок лежит в нижней позиции,а пипка прокручивается.
как бороться?
cry
kot_13
как бороться?
тупо поменять "пипку"!!! hehe
Franko_Nero
это не тривиальная задача: пипка приклеена (хорошо приделана) к трапеции.
я купил новую трапецию, однако вкорячить ее без снятия капота и моторчика печки тоже не представляется возможным.
зимой некомильфо снимать капот!
nea
Сняв её с новой трапеции... dns4 Ну или трапецию всю менять...
john88
А зачем снимать капот? Smile Достаточно снять кожух вентилятора, открутить поводки, плюс при желании ещё можно моторчик немного подвинуть и снять крышку с блока предахранителей. Чуть-чуть мата и трапеция сама вылазит
Wink
