Точно. Надо закрывать тему а то мы занимаемся демогогией. А как говорил Гимлер- демогога невозможно переспорить, его можно только убить. Вот и мы передеремся (словесно) а толку от этого, мнения разделились на два радикально противоположных. Первое - надо ставить и это двигателю не вредит и второе - не надо ставить (маслоуловитель) и двигателю это не полезно(кормить газами).
Предлагаю объявить боеувую ничью и прикрыть эту тему.
Осталось непонятным, внутри двигла давление ниже атмосферного? Если да, то за счет чего достигается?
Должно быть ниже, за счёт высасывания газов во впуск у атмосферного двигателя.
а вот моя конструкция для большого
Внутри двигла это где, интересно?Если меется ввиду ресивер - задумайтесь как у вас ВУТ работает. :63
Теоретически нет, прорывы газов, нагрев газов и тд. Но к нему стремятся все производители, даже про стекание масла и его расход упоминается(когда под поршнем отрицательное давление то масло типа не проскакивает даже если зазоры не совсем минимальные).
И до каких степеней его нужно разряжать, чтобы приход и\или толк был? И в чем приход?
По идее можно снизу улиткой воздух сосать :) прихода никакого.
С частотой, зависящей от S сечения контура и его длинны, ну и скорости потока в выхлопной...
Сильное разрежение прижмет сальники и они проточут канавы на валах
Тогда пыль будет под сальники забиваться. Еще быстрее протрет абразивом.
в картере может быть нулевое (пульсирующее околонулевое) либо избыточное давление. разряжения там быть не может.
