Страница 11 из 15
Allianceem
сайгон писал(а):
Точно. Надо закрывать тему а то мы занимаемся демогогией. А как говорил Гимлер- демогога невозможно переспорить, его можно только убить. Вот и мы передеремся (словесно) а толку от этого, мнения разделились на два радикально противоположных. Первое - надо ставить и это двигателю не вредит и второе - не надо ставить (маслоуловитель) и двигателю это не полезно(кормить газами).
Предлагаю объявить боеувую ничью и прикрыть эту тему.
51й
Не.. Тему прикрывать не надо.
8й закон "Шульц-Бойля" нагнули, о давлении жидкости и газов на стенки сосудовWink
Осталось непонятным, внутри двигла давление ниже атмосферного? Если да, то за счет чего достигается?
KyZZMI4
Должно быть ниже, за счёт высасывания газов во впуск у атмосферного двигателя.
Kirill111
Внутри двигла это где, интересно?Если меется ввиду ресивер - задумайтесь как у вас ВУТ работает. 63
KyZZMI4
Kirill111
Думаю применительно к данной теме, о давлении в картере
сайгон
Теоретически нет, прорывы газов, нагрев газов и тд. Но к нему стремятся все производители, даже про стекание масла и его расход упоминается(когда под поршнем отрицательное давление то масло типа не проскакивает даже если зазоры не совсем минимальные).
Сделать разряжение и не просто из поддона а и междуцилиндровое пространство некоторык фирмы объдиняют(сверления и технологические проходы) все ведут к тому чтобы не повысилось давление и не плюноло масляным туманом наружу.
Моральный аспект- сжечь его по новой в топке или выдохнуть в атмосферу. Тут у каждого свой подход исходя из количества этих карт. газов разные пути, начиная от шланг на улицу до клапанов БМВ.
С ув. Сайгон.
Там практически ничего не высасывается. Через большой контур воздух идет туда, через малый - обратно. Это чисто продувка. В режиме полного дросселя давление ровно такое же как в гофре. Если оно ниже атмосферного, то пора сменить фильтр Smile
[Fred]
давайте обсудим ваккум в картере. отсос воздуха из блока. обсудим организовать всос и запукивание воздуха через гермитичные в камиры сгорания. пошол песать диссиртацею. ROFL lol1
В@ся
SOF писал(а):
а вот моя конструкция для большого
от чего банка?неделю башку ломаю от чего банку примастырить... Pardon что-бы открывалась...и еще,длинна шлангов к масломойке на что-нить влияет?если банку присобачить где-нить...где места поболее...
51й
Kirill111 писал(а):
Внутри двигла это где, интересно?Если меется ввиду ресивер - задумайтесь как у вас ВУТ работает. :63
Не, в картере конечно.
Ну.. Просто отвести газы не во впуск, это одно. А разрядить давление в картере, это уже другое, это покруче будет:) И до каких степеней его нужно разряжать, чтобы приход и\или толк был? И в чем приход? То что масло лучше растекается по стенкам цилиндра, под поршнем?
Ну и кстати на счет трубочки в выхлоп... Не факт, что "толщиной в палец" - является оптимальным сечением. Всетки в меньшем объеме разряжение создать проще. Соотвецно "сосать" должно качественее=) Но в любом случае спорно...
Можно 2-3 трубки завести в выхлоп, с небольшим расстоянием друг от друга, и через расстояние обвязать их патрубком, а под капот вести уже одну.
По идее, эффект должен зависеть и от длинны трубки. Да и... Если трубка одним концом смотрит в атмосферу, то тянуть будет. А если заткнуть её, то скоро давление из "-" станет "+" и сравняется с давлением выхлопа...
По идее можно снизу улиткой воздух сосать Smile прихода никакого.
51й
Serg_x писал(а):
По идее можно снизу улиткой воздух сосать :) прихода никакого.
Сайгон писал, что в этом что-то есть;) Мол, именитые производители мутят ("стремятся")... Я потому и хотел уточнить. Впусковая улитка вряд ли сойдет для откачки, да и расточительно это.
Ща еще на счет трубочек прикинул...
Если предположить что в картере давление ~ постоянное, то в какой-то момент, в трубке разряжение достигнет такого значения, что тянуть из выхлопной будет "выгоднее", чем из двигла.
То есть, вероятно, это будет иметь пульсирующий хар-ер...
С частотой, зависящей от S сечения контура и его длинны, ну и скорости потока в выхлопной...
Или мне просто спать уже пора=)))
51й
Чет все равно мне не спицца =)))
Врезать трубки необходимо до глушителя. Так как "сосет" за счет скорости потока. А глушитель именно тем и занят, что гасит кинетическую энергию выхлопа. Так что, при удачном раскладе, можно отказаться от глушителя gpn , а замест него получить компрессор=) Зачем он нужен - дело десятоеSmile
сайгон
Доброе утро.
Давайте формулы пока не применять, тут с впуском пока разобрался при какой длине что куда пульсирует. Выходит что и с любой трубкой при разных оборотах можно получить типа резонанса или уплотнение среды зная диаметр и скорость потока, но тут немного не то.
Фото тут будет мало а видео не сниму мотор снят. Ради прикола могу на разных оборотах замерять перепады давления если будет интересно. Только зачем? Меня это больше волновало по причине что нет у меня послезаслоночного пространства на дроселях куда можно шлангочку втулить да и не хочу это делать. Вот и придумал куда вывести угар из двигателя. А то что вентиляция картера нужна это факт. Спорить не будем, разница в том как ее достигнуть.
Прямо как фразе про суслика- ты его видишь? Нет. А он существует.
При первой возможности сниму на видео как куда что выдувает и втягивает.
С ув. Сайгон.
51й
сайгон писал(а):
51й писал(а):
Доброе утро.
С ув. Сайгон.
И у вас надеюсь утро доброеWink
Никаких формул я не применяю, тем более, что у меня их нет. Я исходил из объема контура, ну и... пока не спешу утверждать, пока сам не проверю.
Вот не совсем понял что такое: "послезаслоночное пространство на дроселях"?
Вентиляция нужна, спору нет. Нужно ли хорошее разряжение?
Фото - это то куда врезано, длинна и пр?... Интересно конечно, чего замутил, куды воткнул... Непонятно просто, что уже сделано.
Я тож попробую поэксперементировать, но уже на после новогодних выходных.
AMAROCK
Сильное разрежение прижмет сальники и они проточут канавы на валах. делал я разрежение. Ездил немного с ним. Разобрал накуй.
У меня другая идея. Два клапана PCV. Один на входе и один на выходе.
Это не даст создать большое разрежение и не будет препятствовать продувке картера на больших оборотах.
Kirill111
Я что-то пропустил.. Чем штатная система вентиляции так не устроила, что вы задумались над какими то там клапанами и разряжениями искусственными? Razz
Все наоборот. Посмотри какой стороной сальники стоят supercool
AMAROCK
Тогда пыль будет под сальники забиваться. Еще быстрее протрет абразивом.
Тогда да Pardon
сайгон
Там же не глубокий вакуум. Смысл в том - если есть угар его надо удалить. Второй момент если выхлопная система создаст некий вакуум(небольшой ) то он не сможет удалить больше чем образуется. Как то так.
С ув. Сайгон.
[Fred]
в картере может быть нулевое (пульсирующее околонулевое) либо избыточное давление. разряжения там быть не может.
или я вас не понял или кто-то опять понёс галимую ахинею Drinks or Beer
ALE][ANDR
Не у всех же стоят турбированные моторы, чтобы было избыточным-некоторые еще ездят на атмосферниках. lol1
qwert855
мдааа ну и папелац вы тут жжете!!!!!!
вопрос все же актуален
НАФИГ ТАК ВСЕ УСЛОЖНЯТЬ????
если масло в гофре кидает ведрами есть два обоснованных варианта
1 отключить картерный контур от впуска - черевато подтеками изношенный на ладах дышащих сальников и "потением" двигателя
2 вариант разориться и сделать ремонт двигателя (т.к на нормальном моторе ничего не вытекает в ресивер при умеренной езде по крайней мере).. - из минусов приложит по карману.
порой доходит до банального - замена другого бренда масла (белее вязкого к примеру)
масла в ресивер может может кидать если
его много оно слишком жидкое или ушатанная поршневая.
Страница 11 из 15
