Страница 2 из 2
temych_p писал(а):
В ноль вставляется при каждом включении зажигания. Если напряжение с ДПДЗ лежит в диапазоне 0,3-0,7В.
На самом деле диапазон несколько меньше, раз в 5 примерно Smile
Первый параметр описывающий нулевое положение ДПДЗ - это "Начальное положение ДПДЗ". В идеале напряжение датчика при закрытой заслонке должно быть как можно ближе к этому значению.
Второй параметр - это "Ширина полосы адаптации ДПДЗ" - этот параметр разрешает отклонение "Начального положения ДПДЗ" на указанную величину в любую сторону.
Если при адаптации датчика, его сигнал не укладывается в диапазон "Начальное положение ДПДЗ" + "Ширина полосы адаптации ДПДЗ" или "Начальное положение ДПДЗ" - "Ширина полосы адаптации ДПДЗ", то выдается ошибка датчика.
Я считаю что нормальный ДПДЗ крутить и пилить не нужно. Он изначально должен с хорошей точностью попадать близко к начальному положению. Небольшие отклонения с лихвой компенсируются адаптацией (если она разрешена).
Размер файла: 84.42 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Размер файла: 79.53 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
Размер файла: 62.77 KB
d.dmitry
Обычно дпдз встаёт на 0.35-0.50вольт, без подпиливания. В интернете валялось информационное письмо автоваза к дилерам, -при косяках с малым открытием дросселя-пытеца глохнуть нужно выставлять дпдз в примерно 0.64вольт, типа этого я читал.
БОШ7,9,7 сам нехочет ноль адаптировать, а только после сброса обучения-инициализация.
Если у Sergey74 дпдз бесконтактный(бывают от температуры плохо себя ведут), то лучше пока поставить обычный контактный, и искать причину 2% открытия.
Vlad B
Serg_x писал(а):
А на желаемое положение РХХ можно хрен положить
28 было, а чо? supercool
temych_p писал(а):
Надо было увеличить/ратсочить отверстия крепления, чтоб провернуть ДПДЗ немного. Хотя не могу понять, там разброс 0,3-0,7В, и это все будет "ноль" при вкл. зажигания.
От именно, растачивать отверстия не стал, ибо колхоз, маленькая регулировочка винта и всё в ажуре, и проблемы прошивки при переходе на нейтраль и т.п.
Vlad B
Да уплыло там всё, заслонка не на подшипниках вращается, какие вы тут миливольты собрались искать. lol1
mitric
Sergey74 писал(а):
... в пробках и светофорах достало!
В момент зависания БК показывает , что я будто бы еду, хотя скорость 0,
т.е воздух -14, время впрыска 4,5; угол опереж.-22,5; РХХ 46, и главное ДПДЗ показывает открытие на 2 процента, об 1200, температура двиг 81 град. , как только температура повыш. все встает на место .
Может кто объяснит, как [b]открыие большого контура влияет
на холостой ход?[/b]
Объясняю: шток термостата упирается в рычаг ДЗ cry (шутка)
Было почти аналогичное - "при открытии большого контура" двигатель начинал работать рывками - ускорение/торможение!
Нашел причину в нарушении контактов внутри блока зажигания - проволочки от разъема к микросхеме отпаялись и при нагревании изгибались и нарушали соединение!
Sergey74
Serg_x писал(а):
Держу пари если заглушить двигатель и вновь его завести в тот момент когда дпдз у автора начинает высвечивать 2%, все придет в норму либо выдаст чек
так и есть ошибки нет, и все в норме.
d.dmitry
Если 1вольт=26% открытия дз, то ближе к миливольтам расчёты идут lol1 lol1
Vlad B писал(а):
уплыло там всё
что конкретно? lol1
Vlad B
Хорошо, экстраполируй на ту шкалу.
d.dmitry писал(а):
что конкретно?
Посадочные места и люфты!!!!! lol1
Неправильно мыслите. Таблица квантования нелинейная.
Размер файла: 201.33 KB
Просмотрено: 242 раз(а)
Февральский кот
А не пробовал датчик температуры охлаждающей жидкости менять? Была такая же фигня с заменой ушла. Датчик неправильную температуру на ЭБУ посылал,вот смесь и богатила.
d.dmitry
Вы хоть знаете какой угол по этой таблице(ацп) в диагностике увидите?? относительный или абсолютный? А я знаю, ненадо мне доказывать что вы умнее всех.
Я написал о тарировке дпдз! Ваша программа открывает тарировку дпдз?
Vlad B Ваш любимый смайл lol1
Описание: 1
Размер файла: 76.33 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
pray какой свежий чиптюнер
mitric
автор! просто перезагрузить контроллер не пробовал?
бывают сбои ПО
Февральский кот
на
температуре около 81
град., т.е. когда
начинает открываться
термостат Не рановато ли у вас термос открывается? В -20 какую температуру держит?
d.dmitry
Serg_x писал(а):
свежий
3 года назад купил официальный, оно того стоило. особенно порадовало недавнее обновление 797
В карты Bosch M7.9.7 (ВАЗ) добавлены калибровки коррекций УОЗ и коррекции топливоподачи в переходных режимах (ускорнасос)
AMAROCK
AMAROCK
Открывает.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Открывает.
Сам в шоке )))
Адаптация нуля дросселя отвечает за ускорнасос ? Если выставить галочку будет постоянно прыскать ? Подзабыл что-то.
Нет. Зона нечувствительности по дросселю задает диапазон работы УН.
Sergey74
Короче...виноват был ДПДЗ , купил, поставил новый(калужский за 480 руб) , хотя и стоявший был новым, и все стало ок!!!
Страница 2 из 2
