Страница 34 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
aman.51
KIB и Ortodox спасибо за инфу. всё учьту
Bizz
STR_STR
Bizz писал(а):
STR_STR
http://asgloom.narod.ru/gena.html
Пасиб посмотрел допер.
Последний раз редактировалось: STR_STR (10 Декабря 2010 16:03), всего редактировалось 1 раз
STR_STR
Ну помогайте.
olbr
kot_13 писал(а):
напруга очень проседает при включенных магнитоле, свете, печке и т.д.
А где она проседает? На АКБ? На генераторе? Где мерил?
STR_STR
Померял на холодную 14,2 на прогретой 13,9 все потребители какие можно включить + ручник и тормоз 13,5-13,8 температура воздуха -4.
Последний раз редактировалось: STR_STR (12 Декабря 2010 19:58), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий У.
kot_13 писал(а):
Если просто поставить РН 93.3702 будет получше?
При штатной схеме подключения просадка напруги будет в любом случае, т.к. замер напряжения происходит на допдиодах.
Upitep
Добрый вечер. Помогите с выбором РН на гену 3202.3771 - БАТЭ 90А (диодный мост с доп. диодами). Зашел сегодня в русь, надеялся купить реле н/о, а там для десятки всего 3 модели: 1.109180 - 190р. (якобы Германия), 55.3702 - 70р. (Астро, Пенза) и 778.3702 -105р. (написано, что Самара, но инет говорит, что Пенза supercool ) - все без доп. проводков, т.е. старого образца.
В данный момент на холодную напряжение 14.1-14.2В, на прогретой при полной нагрузке на ХХ падает ниже 12В cry на 2000 об/мин держет 13.4-13.7В ( в зависимости от нагрузки). Решит ли замена регулятора проблему?
ortodox
Это регулятор НО , подключается без доп. диодов , так что єффект будет.
Мерялось на генераторе или по БК?
Upitep
ortodox, мерялось по БК, но замеры тестером на АКБ показывали разность показаний с БК 0,1В + ближний свет тускнеет и обороты печки падают, так что просадки напруги на ХХ точно есть Razz
ortodox
Я бы проверил диодный мост для начала и натяжку ремня.
Upitep
Уже давно не видел в продаже мостов с доп. диодами - надеюсь мост не виноват =) Натяжение ремня проверял - все в порядке, не проскальзывает, да и гена этот прошел тыщ 10 км от силы supercool
А по поводу выбора регулятора из вышеописанных не подскажешь? Смущает такой разброс цен Unknown
ortodox
Бери какой дешевле (Пенза).
Но регулятор у тебя в норме ИМХО , если без нагрузки держит 14 В.
Дмитрий У.
Упс...даже внимания не придал что это н/о, тогда да все верно.
А чем РЕНАТО от Энергомаша не устраивает? Цена 300 руб, меняется за 10 мин и переделывать ничего не нужно. Характеристики неплохие+термокомпенсация.
Upitep
Дмитрий У., не устраивает тем, что в магазинах по-близости есть только те, что описал выше Pardon Сейчас занят поиском моста БВО 3-105-02, в купе с РН 93.3702. Если найти не получится, возьму, наверное, АСТРО старого образца bboyan
ortodox
omck писал(а):
иногда замечал(очень редко)при прогретом двигателе после заводки с долгим прокручиванием стартера слабо светится лампочка заряда аккумулятора
Если при этом газануть хорошо - лампа гаснет?
omck писал(а):
фиг угадаеш когда она заглючит ,можно ли мне воткнуть резистор на постоянку между выходом генератора D+и плюсом аккума или обязательно в приборку лезть
На постоянку нельзя , будет постоянно идти разряд АКБ через резистор и РН.
omck
да если газнуть лампа гаснет ,и как терерь быть то всётаки
1vova
Дорабатывать приборку
ortodox
Или ставить другой РН.
omck
Какая там кстати машина и какой стоит генератор?
omck
приора а гуну непомню с другими регуляторами тоже самое было
ortodox
Там должен стоять РН нового образца типа такого с двумя проводами.
С ним лампа не можнт гореть в пол накала , она или горит нормально , или не горит совсем.
Если же там гена с обычным РН - тогда:
omck
там стоит обычный регулятор напряжения ,и чё прям просто разбирать приборку и паралельно лампе затяда цеплять резистор неужели нельзя прицепить к проводам идущим в приборку
Роман Торопов ©
в ПРИОРЕ уже всё сдалано!
Просто в гене меняешь РН на н.о. и всё! жми на ссылку №17 в первом посту!
Про резисторы в приборки - это для приборок старого образца!
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (29 Декабря 2010 13:46), всего редактировалось 2 раз(а)
omck
но у меня стоит термооптимизированый и таких новых у нас даже в продаже невидел
Роман Торопов ©
ты уж определись что у тя стоит ...
Страница 34 из 50
