Русиван
Авто: Ваз-2115
скажите, у меня последнее время стали дико замерзать все внутренние стекла!
Когда замерзают наружние- это нормально, но когда на внутренних стеклах появляется тонкий слой льда- я считаю, это ненормально!
Отчего может быть и как бороться?
Раньше такого не было..
P.S...
Спасаюсь только тем, что при приезду открываю двери и выстуживаю салон, но нужно лечить проблему, а не последствия!
Подскажите!
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Русиван отремонтировать печку!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
где то читал - в случае если течет печка или патрубки на ней, то жидкость может испаряться и оседать на стеклах, в твоем случае чтото похожее.
то есть обязательно проверить радиатор печки и все подходящие патрубки.
дует то нормально?
Русиван
Авто: Ваз-2115
печка работает идеально...
t салона: 22гр, t Тосола: 90 гр..
Тосол не уходит, протечек нет..
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
тогда наблюдай, обмерзают, значит
1. печка не дует теплым.
2. откуда то берется влага в машине, то есть во влажную погоду глянь уплотнители, все ли держат хорошо
kot_13
alexdriver писал(а):где то читал - в случае если течет печка или патрубки на ней, то жидкость может испаряться и оседать на стеклах
+ многа
на 2106 было такое, тек тосол в салон, кстати так стекла и замерзали (как у автора) хотя и устранил утечку пока не продал авто, чем не мыл - не помогало нифига.
kot_13
alexdriver писал(а):откуда то берется влага в машине
а она берется с коврика пропитанного тосолом и фик высушиш его!
хотя могет и
alexdriver писал(а):глянь уплотнители, все ли держат хорошо
но это врятли
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
Снег на ногах всегда заносится - вот и влага. Я обычно окно во время езды приоткрываю - помогает.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Iv-2108 писал(а):Снег на ногах всегда заносится - вот и влага. Я обычно окно во время езды приоткрываю - помогает.
но у меня такого нет, сел в машину, прогрел, все, стекла чистые, перед и боковые, потому как обдуваются теплым воздухом
Русиван
Авто: Ваз-2115
alexdriver писал(а):Iv-2108 писал(а):Снег на ногах всегда заносится - вот и влага. Я обычно окно во время езды приоткрываю - помогает.
Я может неправильно выразил свою мысль..
Во-время поездки у меня все отлично! Стекла чистые, печка дует хорошо, тем более буквально неделю назад заменил термостат, в этом плане все ок!
Дело в другом, после поездки, когда закрываю теплую машину ( если перед эти ее не выстудить), то буквально за час-два при морозе на улице -10 -12, стекла изнутри покрываются слоем льда или изморози..
Вот это меня и волнует.. Неужели из-за мокрого ковра стекла могут так обмерзать?
kot_13
бред
Iv-2108 писал(а):Я обычно окно во время езды приоткрываю - помогает
полный бред
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну чисто теоретически я думаю может быть такое, когда едешь у тебя даже если и есть влага внутри, на стеклах она не оседает, так как в машине поддерживается плюсовая температура, но заглушил машину, вышел из нее, и тут обдува уже нет, стекла замерзают, и вся влага намерзает , думаю это вполне нормально
Русиван
Авто: Ваз-2115
На печку боюсь даже думать, это ведь такой гимор!
Ковер в салоне разбирал летом, делал шумку- до-сих пор одна мысль о разборке салона вновь приводит в ужас!
kot_13
Русиван писал(а):буквально за час-два при морозе на улице -10 -12, стекла изнутри покрываются слоем льда или изморози
это же совсем другая тема!!! ну ты и дезу запустил
Русиван
Авто: Ваз-2115
kot_13 писал(а):Русиван писал(а):буквально за час-два при морозе на улице -10 -12, стекла изнутри покрываются слоем льда или изморози
В смысле?
Какая другая тема?
kot_13
обиезание стекол при стоянке авто - нормальное явление! если как ты писал у тя в салоне 22 градуса, а за бортом -22 - то и будет образовываться тонкий слой льда за какоето время.
просто вырубай печку (или врубай холодный воздух на лобовуху) за пару км до места стоянки и не будет так намерзать.
Русиван
походу шумка на полу у тебя мокрая.поднимай ковры.особливо передние.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
А когда шумку делал вентиляцию салона в дверях наглухо не закупорил случаем? Стекла так обмерзать иогут только из-за большой влажности. На ходу может и выдувает потихоньку, щелей то в нашем тазе дотаточно. А вот когда к дому подьезжаешь, паркуешься, то вентиляции уже нет и влажность в салоне поавшается сильно. Ну и ессессинно потом на стеклах оседает по мере промерзания салона.
shore
Авто: 2111 Богдан
наши люди так изъясняются - что волосы шевелятся - в машине нет внутренних и внешних стекол!!! есть внутренняя и внеш СТОРОНА!!!
Ninja
Авто: Нива-2123
Русиван писал(а):скажите, у меня последнее время стали дико замерзать все внутренние стекла!
P.S...
Подскажите!
Чуть -чуть иней на внутренней стороне стекол это нормальное явление, в машине тепло - на улице холодно, вот и конденсат выступает и замерзает. Такое явление не только на твоей машине, но и на иномарках. А если конкретно обмерзают - много воды в салоне.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
shore писал(а):наши люди так изъясняются - что волосы шевелятся - в машине нет внутренних и внешних стекол!!! есть внутренняя и внеш СТОРОНА!!!
+1 я тоже немного расстерялся когда название темы прочитал.
Это наверно в новых машинах стали ставить 2-х камерные стеклопакеты
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Ну если ездить по 10 минут и салон не успевает прогреваться то вполне возможно, я ноги в последние время особо не отряхиваю, коврики вроде сухие.
Ninja писал(а):Чуть -чуть иней на внутренней стороне стекол это нормальное явление, в машине тепло - на улице холодно, вот и конденсат выступает и замерзает. Такое явление не только на твоей машине, но и на иномарках. А если конкретно обмерзают - много воды в салоне.
хз, у мну не когда изнутри не было, тока снаружи
Видать чел зашумил таз конкретно!!!!
Авто: VW Golf MK7.5
Можно еще стекла на время стоянки немного приоткрывать.я себе еще коврики тряпочные постелил.они воду впитывают.вечером приеду.выжму и на двигатель под капот.и еще минуты 3 печку на втором положении с направлением в ноги.
Ninja
Авто: Нива-2123
smartok писал(а):Ну если ездить по 10 минут и салон не успевает прогреваться то вполне возможно, я ноги в последние время особо не отряхиваю, коврики вроде сухие.
Я бы даже сказал:
- "Салон герметичен."
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Блин, никогда не сталкивался с этой проблемой. Но прочел эту тему, с утра съездил на машине. Подхожу к ней в обед - а стекла ОБМЕРЗЛИ! с ВНУТРЕННЕЙ! стороны. Хоть форум не читай
