Страница 59 из 249
Ken13
Moggucci писал(а):
Чуть больше времени будет, покажу интересный пример
10 дней праздников на носу. Показывай Smile
kolhoznik
Moggucci писал(а):
Ken13, самое противное, что баланс нелинейный. Чуть больше времени будет, покажу интересный пример. Правда на примере мыльницы, но все равно интересно.
первый раз слышу такой термин, давай жги, мы все в предвкушении ROFL
Маринер
Родители на ёлке hehe
Kirill111
Сколько же домохозяек накупило зеркалок.. Razz
Странно что у тетки экран светит в щеку, он же должен отключаться при съемке? nea
Stacid
Маринер, бб на авто?
Kirill111
EXIF говорит что да
Stacid
тэээк... 5д2 вычеркиваем из вишь листа )
Kirill111
Странно. Во-первых при данном освещении и желтых стенах ИМХО автоББ прекрасно отработал. А во-вторых, мне кажется Маринера мало заботит автоББ, т.к. он наверно в РАВ снимает все же. Pardon
Moggucci
Короче сбацал сейчас.
Имеем такое фото:
На принтер около снеговика я поставил бумажку, на которой распечатана таблица, черный, белый, серый 25%, 50% и 75%. Бумагу взял побелее, без голубого оттенка, распечатал на лазерном принтере, т.е. тон черного один, задан не смешением цветов, а одним и тем же порошком. Бумажка будет эталоном цвета, черного, белого и серых. Хоть бумага имеет оттенок, и тонер может быть не чисто черным, но порошок один и бумага одна и та же на разных участках эталона. В нашей системе координат белое - бумага, черное - тонер, изменения оттенка на эталоне будут линейными.
Прошелся шумодавом по цветам, чтобы когда я ткну пипеткой для анализа цвета, взять реальный цвет и не захватить кусочек цветового шума.
Теперь тыкаю пипеткой по серединкам цветовых прямоугольников. Получилось вот что:
black (97,102,109)
gray 75% (130,136,141)
gray 50%(169,177,188)
gray 25% (213, 220,230)
white(255,255,255)
Конечно, не хорошо, что белый засветился, ну ладно.
Если пересчитать все в серый для каждого цвета, т.е. gray = (r+g+b)/3, то получим табличку:
black (103,103,103)
gray 75% (136,136,136)
gray 50%(178,178,178)
gray 25% (221, 221,221)
white(255,255,255)
Прокатаем кривыми, т.е. вытянем цвета до эталонных на бумаге:
Как видите, коррекция явно нелинейная. В светах нужно уменьшить синий и увеличить красный. При том что в цветах средней яркости изменения не столь драматичны. Кривые коррекции у нас идут змейкой, особенно кривая синего цвета, а не просто выпуклой вверх или вниз кривой.
На нашей бумажке получим вот что:
После коррекции фото будет выглядеть так:
Теперь занавески не имеют голубого оттенка, а выглядят так, как на самом деле - желтовато-розовыми. Стена около красного валенка стала молочно-белой, как на самом деле и есть. Цвет кожи стал тоже более естественным.
Еще раз выложу "до" и "после", чтобы было удобно сравнивать:
Если бы мы сделали коррекцию только по серой точке, т.е. в curves выбрали среднюю пипетку и ткнули на фотографии на прямоугольник gray 50%. то получили бы вот такие кривые, выпуклые вверх и вниз:
Примерно так делается баланс белого в камерах и в раве. Конечно, нелинейно, выпуклыми кривыми. Но такую коррекцию бб условно можно считать линейной, т.к. именно так она обычно делается аппаратно и программно. Почему делается выпуклыми кривыми, вдаваться не буду, это тема отдельного разговора.
После такой коррекции получим такое изображение:
На первый взгляд все ок, ведь стало лучше. Но истинно черные коробки на полке стали желтоватыми, белая стена около красного валенка стала желтой, и волосы стали желтыми. Вся картинка из голубоватой стала желтоватой.
Я думаю, понятно, что я имел в виду, когда говорил, что баланс белого нелинеен. Наверняка в зеркалках намного меньше эта нелинейность бб, но чуть-чуть, в тончайших ньюансах, думаю, есть.
Маринер
вот именно.
снимал то я с пыхой всю елку, ессно совсем в другом режиме аппарата, на другом исо и т.д.
а тут захотел запечатлеть этих папарацци и дабы незаметно было, снял в Av задрав исо. как он отработал меня устраивает, т.к. цвета там и свет еще те..
И кстати, 5дм2 у меня "синит", но не как не желтит ROFL
зы. у той тетки кстати, или 40д или 50д. но снимала она в "А", т.к. периодически захлопывала встроенных пых, а он у нее потом сам выпрыгивал, чему она безмерно удивлялась hehe
Ken13
Moggucci, спасибо за труд. Буду вникать. Голова гудит сейчас. Smile
Ты поясни, когда вытягивал кривые до эталонных цветов в Red, Green, Blue, по какому принципу выбирал точки на кривой? Все, разобрался сам уже.
Ken13
Эта нелинейность будет всегда. Чем больше точек задействуем на кривой (у тебя 4 штуки), тем "кривее будет кривая". Даже по 3 пипеткам. Это естесственно, так как изначально идеального ББ не бывает, когда в нейтральной точке получаются чистые цвета. Например (89;89;89). Разве что в студийных условиях с исключительно правильным цветом и рефлексами от окружающей обстановки. Клиппинг в данном случае не имеется ввиду с координатами (0;0;0) и (255;255;255)
Маринер
Сюжеты нормальные снимайте больше и лучше, а не пипетками майтесь...пипец пипетчики ROFL
kolhoznik
+1, теоретеги
А ваще, в RAW конвертере можно пипеткой тыкнуть в белый или серый, и автоматом выстроится ББ по всему кадру, автомат как раз работает с красным и синим, если результат не нра, то можно подкрутить любой канал. Только вот для мыльниц с их джпегом эта фича недоступна. Да и не пойму, зачем так онанировать на ББ? Правильного ББ не бывает, у каждого он свой, в конвертере накрутил какой нравится и делов. А ещё ББ зависит не только от тушки, но и от стекла, вот Сигмы например желтят-теплят.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (31 Декабря 2010 13:04), всего редактировалось 1 раз
papa_dima
Зря ты так... Люди может профессиональные фотографы. Им для работы надо всё знать, чтоб бабла больше срубить.
А сюжеты мона и телепоном снять, тока за них хер с маком получишь!
Ken13
Причем тут ананировать на ББ.
Мне этот вопрос интересен как прикладное применение в фотошопе. Естесственно, я на этом деньги не зарабатываю и для себя не буду применять столь долгие методы. Но приблизить к натуральному снимок всегда интересно. В принципе, метод Moggucci - более подробное применение установки ББ с помощью размытия по Гауссу в режиме Average. Т.е. не во всех случаях применимо.
В РАВе я практически всегда или пипеткой тыкаю или на глазок кельвины ставлю. Я уже писал, что люблю чуть притеплить ББ.
Ken13
Pardon Я точно нет, но интересующийся Smile
kolhoznik
papa_dima
ROFL , особенно Moggucci с его мыльницей.
ага, я то гляжу, на мыльницах одни сюжеты снимают, как раз сюжетов-то не хватает. Накупят зеркалок и фотают сюжеты типа "Я и памятник Ленину", или "мы все такие пияные". supercool
kolhoznik
конечно совершенству нет предела, но считаю лучше уделить лишний раз технике фотографирования (композиция, свет), нежели заморачиваться на том, что исправляется одним кликом в конвертере уже после срабатывания затвора.
Moggucci
Необязательно каждый раз подтверждать свой ник Колхозник, мы уже запомнили ROFL
Stacid
kolhoznik писал(а):
Маринер писал(а):
Сюжеты нормальные снимайте больше и лучше, а не пипетками майтесь...пипец пипетчики :ROFL:
+1, теоретеги
можно то все что угодно - и в теории и на словах. все очень красиво и складно получается ) только это не является конечным результатом, к сожалению...
Ken13
kolhoznik, вот по технике фотографированияесть большие пробелы у меня. Поэтому с интересом перениму чужой опыт.
Нет, я конечно в теме про правило третей, правило диагоналей, правило направления взгляда и т.д. Но это далеко не все.
Например, делитесь опытом, как правильнее строить композицию при съемке в городе.
Kirill111
kolhoznik писал(а):
+1, теоретеги
+стопицот, тока добавлю, что тем кто так озабочен идеальным ББ - его можно совершенно точно выставить вручную перед съемкой, потратив на это 15 секунд, вместо онанирования в фотошопе. Pardon
kindermann
Ну не согласен с тобой... То есть пока не научился "шидевры" снимать, к зеркалке и не подходи?! У меня зеркалка, но снимаю я как раз именно такие сюжеты. Снимаю исключительно для внутрисемейного пользования. А зеркалку купил не для шедевров, а чтобы при просмотре фотографий уделять внимание исключительно сюжету, а не шумам, резкости и прочему хламу...
Выкладываться никуда не хочу, зарабатывать не буду, просто нравится качественное фото... Smile
ЗЫ: забыл главное - сам процесс доставляет удовольствие! supercool
Moggucci
Напиши как.
Страница 59 из 249
