MAX99 писал(а):Люся.... АУ!
Куда ты пропала???
Прокоментируй мой мессадж, плиз.
Я попробую перевернуть кнопку аварийки при включенной сигнализации, которая как раз и не дает включить зажигание.
Иммо у меня нету.
Резюме: ВАЗ -Самара однозначно заводится при перевернутой кнопке аварийки (машина с выключенными сигналками)
А также.......... при разборке замка зажигания,
также .........под капотом можно замкнуть проводку и включить зажигание, очень быстро, но умения и знания тут больше
Поэтому установка простых тумблеров-"секреткок" - не поможет.Зажигание включится в этих 3-х случаях.
А угоняют
любые машинки: из гаражей, на стоянках, везде.
И лохматки дешевые, и такие, где сигнализаций напихано, как Твоя+моя целиком стоят. В прессе были сообщения, что даже спутниковую отключают, на навороченных джипярах, аудюхах.......
Страховаться надо - будет компенсация
Единственный пункт, ИМХО, который на мой взгяд полностью исключает угон - это
......... Но никому из присутствующих на форуме
это не светит, не стоит и расписывать, и так накатала много
