Дядя Ваня
задал такой вопрос мужичок на работе.
стеклянную бутылку объемом 0.5 литра с содержанием в ней водки принесли с мороза -40. в помещении горит печка типа "буржуйка" раскаленная до красна. туда ставят эту бутылку. водка всего лишь нагревается.
тоже самое но только в бутылке вода. бутылка лопается а в некоторых случаях разлетается вдребезги. вода может быть и горячая и холодная.
почему так происходит? какой это закон физики? можно с формулами.
(химия здесь не причем)
зы. только без срача. нужен ответ по теме а не вилами по воде
5Zigen
Авто: Priora SM3
термодинамика какая то
e=mc2
Дядя Ваня
5Zigen
мне уже говорили про 1 закон термодинамики
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Дядя Ваня
Slavny писал(а):а бутылки закупоренные?
да
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Халява писал(а):стеклянную бутылку объемом 0.5 литра с содержанием в ней водки принесли с мороза -40
Можно допустить, и то при примере 100% спирта равно 100 градусов замерзания...
Продолжаем...
Халява писал(а):тоже самое но только в бутылке вода.
Мне надо сказать, что случится с бутылкой воды при - 40С?
Последний раз редактировалось: alex_id (01 Января 2011 20:50), всего редактировалось 1 раз
мехокро
alex_id писал(а):
Мне надо сказать, что случится с бутылкой, при - 40С?
Написано же, пофиг какая температура воды. Вода просто в бутылке. Не на морозе. А водка с мороза.
alex_id
Dmitry82, извиняюсь, не успел исправить до твоего коммента.
Но, если принять
Халява писал(а):вода может быть и горячая и холодная.
то так не бывает. Надо какие-то условия конкретнее.
Дядя Ваня
alex_id
мляяяяя....написано же по русски без срача.
похер какая вода в бутылке горячая или холодная или с мороза. смысл в том, что бутылка с водой взрывается на печке. с водкой такого не происходит.
вопрос-почему? (объяснить по научному,лучше с формулами)
мехокро
alex_id
Результат то один
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Халява писал(а):задал такой вопрос мужичок на работе.
При -40 грд бутылка с водой наверняка начнет лопаться. Возникнут микротрещины. Бутылка водки тот же антифриз. Объемное расширение при минусовой температуре намного меньше. Бутылка не успеет растрескаться.
Бутылка с водой при интенсивном нагреве резко нагревается и микротрещины разрывают ее.
Дядя Ваня
OlegVg писал(а):При -40 грд бутылка с водой наверняка начнет лопаться
про воду с -40 мороза я ничего не говорил. я это сказал только про водку. воду просто насили из под крана и сразу поставили.
alex_id
Халява писал(а):похер какая вода в бутылке горячая или холодная или с мороза. смысл в том, что бутылка с водой взрывается на печке.
Абсолютная неправда!!! От темпертуры зависит конкретно...
Халява писал(а):с водкой такого не происходит.
Поверь мне, то же самое происходит и с водкой (раствором спирта) Только температура другая. Даже не надо формул. Просто логика.
Халява писал(а):написано же по русски без срача.
Какой срач?
OlegVg
Халява писал(а):OlegVg писал(а):При -40 грд бутылка с водой наверняка начнет лопаться
а бутылка круглая или квадратная? это принципиально.
ЗЫ для чистоты опыта надо было взять:
1 бутылку воды.
2 бутылку пива
3 бутылку шампанского
4 бутылку настоящей перцовки
Последний раз редактировалось: OlegVg (01 Января 2011 21:12), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
Авто: RIO
В (с) -40 ("то же самое происходит...") в бутылке или не -40, или не вода.
Не понятны агрегатные состояния веществ в бутылке.
Тут или теплопроводность - бутылка лопнет при сильных температурных напряжениях (локальный участок сильно расширяется). А если в бутылке лёд, то при некоторых условиях в придонном слое лёд успеет растаять в воду а сама вода обратиться в пар, которые совместно с температурным напряжением доннышка разорвёт бутылку.
Дядя Ваня
OlegVg писал(а):а бутылка круглая
круглая
alex_id писал(а):От темпертуры зависит конкретно...
пусть она будет теплая. комнатной температуры +18. водка с мороза -40.
alex_id
Это раз.
Халява писал(а):про воду с -40 мороза я ничего не говорил.
Так это ты не говорил, или же мужичок?
И кто кого заводит в заблуждение?
wasd
Теплоотдача разная посему такой результат
Дядя Ваня
alex_id
вопрос то в том почему с водой бутылка лопается сразу. а с водкой может стоять на буржуйке только водка нагреваться будет. с водкой бутылка НЕ ЛОПАЕТСЯ. а чего там как и куда не важно.
вопрос поставлен.
Дядя Ваня
ВОДКУ принесли с мороза. а воду налили холодную из под крана или теплую из чайника. воду с мороза -40 не принесали.
OlegVg
Халява, упрощаем задачу:
берем тонкостенный стакан, наливаем воды, опускаем кипятильник который недостает до дна!!!!!, включаем, через пару минут стакан лопается. Задача на уровне 6-8 класса средней школы.
Дядя Ваня
OlegVg писал(а):берем тонкостенный стакан, наливаем воды, опускаем кипятильник который недостает до дна!!!!!, включаем, через пару минут стакан лопается. Задача на уровне 6-8 класса средней школы.
нет соприкосновения нагреваемой поверхности в кипятильником. он греет только воду которая расщиряет стакан. если кипятильник бы еще и грел дно стакана то тепло передавалось бы по стенкам стакана и он бы равномерно нагревался. короче стакан не равномерно нагревается где- то по середине.
alex_id
Халява писал(а):ВОДКУ принесли с мороза. а воду налили холодную из под крана или теплую из чайника. воду с мороза -40 не принесали.
Ну, тогда все ж понятно. (
разные условия)
alex_id
Стесняюсь спросить, откуда такие мысли? И уж те более 6-8 класса?
OlegVg
слишком высокий тепловой градиент. материал его не выдерживает
