Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Вообщем решил прошивку обновить на своем телефоне (Nokia n73), установил прошивку и смотрю а контактов нету. Я в панике что делать???
cugra
Авто: Мото : Вело
бекап то надо было сделать
Bossman
cugra писал(а):бекап то надо было сделать
Я думаешь знаю что это такое!!!
Тема не об этом, возможно ли восстановить контакты???
Я их сохранял на флешку в телефоне или при установке новой прошивки все потерлось?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Bossman писал(а):cugra писал(а):бекап то надо было сделать
если они были флешке , то по идеи остались, хотя хер знает нокию...
ЗЫ! у половины сонерик експерия миник... вот даже контакты с версии андроида 1.6 при перепрошивке до 2.1 мало того что теряются в аппарате, сохраненные на флешке в бекапах не понимаются в версии 2.1
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
если на флешку, то непотерлось. Заходи в "контакты" -- "функции" -- "скопировать" -- "с карты памяти"
cugra
Авто: Мото : Вело
Bossman писал(а):Я думаешь знаю что это такое!!!
помоему даже перед перепршивкой предлагает бекап сделать
Bossman
Алексей 56 писал(а):если на флешку, то непотерлось. Заходи в "контакты" -- "функции" -- "скопировать" -- "с карты памяти"
К сожалению пишет что скопировано 0 контактов.
У меня летом оставался файл синхронизации тел.книги но его не загружает пишет что формат прочесть не может, хотя такой же.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Алексей 56 писал(а):"функции" -- "скопировать" -- "с карты памяти"
эээээ ! карта памяти (читаем флешка) это не тоже самое что и симка...
Bossman писал(а):оставался файл синхронизации тел.книги но его не загружает пишет что формат прочесть не может
я думаю, лучше тебе поискать на форуме нокиафилов.... там тебе быстрей помогут...
Алексей 56
Саныч2112 писал(а):эээээ ! карта памяти (читаем флешка) это не тоже самое что и симка...
эээээ! а причём тут симка то вообще?
ТС писал
Bossman писал(а):Я их сохранял на флешку в телефоне
на что я ответил
Алексей 56 писал(а):......."с карты памяти"
П.С. у чудонокии есть такая функция как бэкап контактов на флешку, т.е. карту памяти... и как бэ востановить потом всё можно от туда же...
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Качаешь прогу для восстановления данных, суешь флешку в картридер и восстанавливаешь. Это если ты реально на флешку контакты записывал.
Тимыч
Авто: Suburban
как прошивку сменить ты знаешь, а как бэкап сделать нет?!
ппц
Deman SPb
Авто: ипонская классика
Контакты скорее были в памяти телефона и потерлись при перепрошивке. . Если есть резервная копия контактов, то пробуй востановить через нокивскую софтину ( PS Suite)
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Автор, если делал резервную копию данных телефона(настройки, контакты, сообщения), то восстановить можно. У меня на 6120:настройки-диспетчер данных-память-функции(Восстан. с карты). Удачи!
Bossman
Цитата:как прошивку сменить ты знаешь, а как бэкап сделать нет?!
ппц
Честно говоря я собстно не знал, думал что обновляю саму прогу PS Suite, а телефон у меня был подключен т.к. пару мелодий закинул. В процессе установки понял что обновляется прошивка, ну думаю хорошо а то иногда он вырубается сам, а прошивку с 2008 года никто не менял.
Тут он все установил перегрузился, все настройки слетели и залезаю в книгу контактов а там ни одного номера!
Цитата:Автор, если делал резервную копию данных телефона(настройки, контакты, сообщения), то восстановить можно.
Нет не делал
Цитата:Качаешь прогу для восстановления данных, суешь флешку в картридер и восстанавливаешь. Это если ты реально на флешку контакты записывал.
Щас поищу, контакты вроде сохронял на флешку, но вот что странно фотки и какието другие данные остались.
Bossman
Последние новости, нашел контакты с симки, но это только половина списка
Кстати в какой файл сохраняются контакты?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Так, господа. Возможность сохранения на Flash дает Android. В Н73 совсем не андроид.
Поэтому, если нет бэкапа на СИМ номеров, то и возможности восстановить контакты тоже нет. Это даже без вариантов!
Bossman писал(а):Последние новости, нашел контакты с симки, но это только половина списка
Это были те, которые были записанные на СИМ.
Алексей 56
alex_id писал(а):Возможность сохранения на Flash дает Android. В Н73 совсем не андроид.
Алексей 56 писал(а):у чудо-нокии есть такая функция как бэкап контактов на флешку, т.е. карту памяти...
и давно уже кстати))) ещё до вашего Андроида...
Серый110
Авто: лачетос
Bossman писал(а):Кстати в какой файл сохраняются контакты?
Если был бэкап на флэшку, то хранится по адресу Others > Contacts. Я сейчас разгребал старые файлы на компе, нашёл папку с содержимым флэшки нокии е50. Контакты читаются прямо в Винде. Я уже половину контактов не помню. Фотки посмотрел, видюшки покрутил... Чёто бл@ять взгруснулось. С этой сраной работой забыл, когда нормально отдыхал. Друзей нихрена не осталось...
Adaptechnic™
Bossman
СМОТРИ НА ЧАСЫ... СМОТРИ... ТВОИ ДАННЫЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ... ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ...
Bossman
Adaptechnic писал(а):Bossman
Да знаете и хрен с этими контактами!!! Новый год - новые контакты
МегаVolt
Bossman
восстанавливай бэкап из головы, на нокии они у тя потерлись нафиг раз бэкапа не было
P/S Бэкап -это копия информации, чтоб потом если что можно было вернуться к исходной точке, весьма пользительная весчь, рекомендую делать почаще во избежание
