franko
Авто: 21099 93 год карб
на стоке даёт что-нибудь?Кто-то юзает?Хочу купить,да не знаю стоит ли...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
вал сначала нужно спортивный купить,хотя бы, а так толку не будет!!!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А из разбирающихся людей кто нибудь отпишется или одни флудеры так и будут резвиться?
Разбирающиеся люди пишут, что разница есть, разрезная звезда или нет, но настолько мала, что даже при настройке ты этой разницы не заметишь... Если вал - сток...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):Разбирающиеся люди пишут, что разница есть, разрезная звезда или нет, но настолько мала, что даже при настройке ты этой разницы не заметишь... Если вал - сток...
+21154!
Лёха198 писал(а):валите-ка в профильный! там вас ишшо радушней примут
Да, могут. И "отбреют" по полной..
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
скажите, зачем регулируемая шестерня? Вы поедите на фазировку, а затем на он-лайн настройку этого всего? Чтож, можно и так, ценник:
-шестерня 1000-1500 (правильная, 360гр)
-фазировка+замена шестрени, ремня ГРМ и роликов 3000-4000руб
-он-лайн настройка 5000рублей.
итого: 9000 это по минимуму.
Просто так ставить шестерню без фазировки и настройки смысла нет.
даст 4-5 лошадиных силы и на 1-2 литра будет больше кушать.
Удачи
Вообще этот девайс устанавливается на тюнинговые и спортивные распределительные валы двигателей. Для стока
НЕ применяется.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Цитата:...ремня ГРМ и роликов 3000-4000руб
..даст 4-5 лошадиных силы и на 1-2 литра будет больше кушать.[/u]
Самые сомнительные утверждения. Зачем ролики и ремень менять? Шестерня и отдельно хорошо менятеся.
Ну уж о увеличении расхода на 10-20% говорить вообще смешно! Только если специально при настройке накосячить!
По теме: Все верно говорят, на стоке не нужна она нафиг. Но если руки чешутся, бери! =) ИМХО 360градусная - перебор, вполне достаточно шкива со смещением +-2 зуба. Когда поймешь, что смысла нет, докупишь чисто валик за 2500 целковых)
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Не знаю,как на 8V... на 16ре в свое время покрутил и ничуть не жалею об этом.Разница есть и она ощутима даже на стоке.Есть тема даже.
jery2114 писал(а):скажите, зачем регулируемая шестерня? Вы поедите на фазировку, а затем на он-лайн настройку этого всего? Чтож, можно и так, ценник:
Бред изначально, практически по всем пунктам. Шестерня за полтора косаря - это мажорство какое то. Ремень и ролики зачем менять по каждому поводу? Шить в онлайне всю эту шнягу - вообще глупость неимоверная, даже обсуждать такое не стоит.
Не обижайся, но нужно вообще думать что пишешь, вот чел сейчас возьмёт и подорвётся всё это делать, сделает, а потом скажет что весь этот тюнинх гумно, ибо прихода будет ноль целых хрен десятых.
franko
в общем теория процесса такова, с помощью разрезной шестерни можно смещать момент вверх и вниз по оборотам, по факту же на сток распредвалу эффект будет мизерным, хорошо если ты его вообще заметишь. Хотя помню люди тут на форуме писали мол приход есть, но ИМХО это самовнушение.
Хочешь тюнинга - задумайся о распредвале тюнинговом для начала. Там и шестерня пригодится как раз...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Все еще пьяные судя по ответам
сайгон
Даже на некоторых тюнинг(сти1, сти2) распредвалах можно на сток шестернях ездить но нет запрета на установку этой шестерни на сток мотор. Надо только четко понимать чего ты желаешь получить и не выдавать желаемое за полученное. Короче можешь добится более точного газораспределения в нужном диапазоне но ничего не почувствуешь. Хотя когдато на таврии поставил по 1мм и был приятно удивлен. Так что пробуй но подучи мат часть а то просто так крутить будешь.
С ув. Сайгон.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
maclein
всё начинаеться с малого.......
сначала шестерня потом валик, потом ресюк, потом паук и так далее.
сайгон
Именно с этой темы на этот форум перешел.
maclein писал(а):всё начинаеться с малого
Точно!
С ув. Сайгон.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
jery2114
Прежде чем что то утверждать,нужно самому по пробовать. Я катаюсь на них уже пол года.Движок сток(прошывка правда не стоковая).В начале декабря,как бы на зиму, поставил их в стоковое положение.Недельку поездил и опять раздвинул,потому что очень ощутима машина тупила на низах.Я думаю, за деньги которые они стоят,результат нормальный.
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
шестерня на стоке нужна если не совпадают фазы распредвала
например на пол зуба смещение из-за того что например башка фрезерована и ремень фигова натянут или растянулся и т.д. и т.п.
нужна она или нет можно проверить выставив порешнь 4-й в ВМТ и по положению кулачков по тому же цилиндру
nikolav писал(а):Я думаю, за деньги которые они стоят,результат нормальный. Wink
Не ровняй 16вэ и 8вэ, на шеснаре можно перекрытие увеличить, а на 8вэ как оно есть на валу, так и останется, только момент открытия сместить можно.
были темы и не только на этом форуме
двигач распредвал назад-увеличиваем тягу на низких оборотах
вперед-легче крутится с 3тыр
сам ПОКА не пробовал-лень ехать забрать через весь город,а у перекупов не стал брать
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
алекс спб писал(а):двигач распредвал назад-увеличиваем тягу на низких оборотах
а не наоборот ли???
nikolav писал(а):Прежде чем что то утверждать,нужно самому по пробовать.
Тут ты прав... Токо я и не утверждал...
потому как почитываю...
А попробовать и самому интересно, что и сделаю и на стоке, и с валом... Но по теплу... Спешить некуда...
SchumacherGT писал(а):алекс спб писал(а):двигач распредвал назад-увеличиваем тягу на низких оборотах
а не наоборот ли???
не помню
может и ошибся
в общем-аж на классику ставят и отписываются
Garik36
Побуду немного археологом
В общем, предлагают шестеренку по смешной цене. Фотка вот:
http://bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2396909&d=1389109862
Собственно, вопрос в чем: слышал краем уха, что шестерни бывают алюминиевые, а бывают стальные. Вроде как первые похуже, а вторые получше. Могу ошибаться
Вот и хочу узнать, какого типа шестеренка на фотке?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Garik36
Сталь это. Главное чтоб сама шестерня была стальная, а ее ступица может быть и легкосплавной. Покупай и не парься.
к328ст26
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
на люминке обычно градуировка набита, хотя тоже не всегда
Garik36
IDF
к328ст26
Спасибо
