zOnk
После 120-130 км/ч начинает трясти руль,не прям,чтоб вырывается ,но ощутимо.
Bombilkin
Авто: 2114
Балансировка
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Крепление руля проверь там 4 или 8 болтов в салоне--подкрути гайки на них
SN@p
alex63.72 писал(а):Балансировка
z0nKiD
У меня трясло руль из-за кривых дисков. Когда переобулся на зимнюю. да еще развал-схождение сделал стала как по рельсам ехать хоть 100 хоть 120
Bombilkin
Авто: 2114
Zhenya1777 писал(а):Крепление руля проверь
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
alex63.72 писал(а):балансировка
и другого быть не может!
Zhenya1777
Ну говорю как есть
alex63.72 (ну не самой же Баранки)---у самого так было --труба к козову прикручивается же а она у меня не зажата была и при заведеном Дв трясся руль
Bombilkin
Авто: 2114
Zhenya1777 писал(а): при заведеном Дв трясся руль
Ну это вполне возможно..Но автор пишет про вибрацию на 120 и усе,значит логично предположить что на другх скоростях(режимах)ее нету....
Лёха198
kot_13 писал(а):alex63.72 писал(а):балансировка
ишшо как может! например диццки тормозные кривые!!!
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Лёха198
Тормозные? Просто на скорости, без торможения?
Zhenya1777
alex63.72 ну у меня трясся на месте, потом когда монотонно едешь а не ускоряешься
zOnk
балансировка в норме на летней тоже самое
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
z0nKiD
Вал привода не ударял? Он не кривой?
zOnk
Trantor
хз.Как проверить?
Лёха198
Trantor
да. без торможения. колбасня еще та от них!!! у меня было начиная со 110 по спидометру
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
z0nKiD писал(а):После 120-130 км/ч начинает трясти руль,не прям,чтоб вырывается ,но ощутимо.
Только руль трясется, или вибрация по кузову тоже есть?
У меня была вибрация после 110. По случаю махнул колеса, и все стало нормально, даже на 130
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
тоже гадал о вибрации на 110-120, отбалансировал колеса и все пучком!
Zhenya1777
а вообще такое получается когда машина долго стоит неделями а потом едешь (происходит деформация)
Zhenya1777 писал(а):а вообще такое получается когда машина долго стоит неделями а потом едешь (происходит деформация)
Деформация чего...??? Колёса, шоли, квадратные...???
Не смеши, Жека...
Лёха198 писал(а):да. без торможения. колбасня еще та от них!!! у меня было начиная со 110 по спидометру
Было дело... И без томожения колбасило прилично, про торможение молчу...
Блины менял... Уже около 70 ткм всё, как по рельсам... Другие траблы лезут, а тут всё ок...
Zhenya1777
kazak1102 Просто ты не встречался с таким---- а такое бывает---Диск (если штамповка-Железный)---а все из за того что идет нагрузка на 1 точку и диск в итоге яйцеобразит
Авто: Два японских
А может просто на колеса налипло с внутренней стороны.
Zhenya1777
Ток говну или Смоле это под силам так прилипнуть
Art-M
Alexandr008 писал(а):А может просто на колеса налипло с внутренней стороны.
снег, песок
Авто: Два японских
А вообще нужно и баланс проверить.бывает что в сервисе делают неважно.как то во владикавказе заехал на рабочей волге в шиномонтаж. Невзрачный такой.нужно было 2 колеса переобуть.сначала 2 диска забраковали.их откатали.после этого одевают резину,колесо на стенд.показания посмотрел отметил на колесе метки,спустил,резину относительно диска на 90 град перекрутил по своим меткам, опять на стенд.опять такие же метки.снова резину перекрутил градусов на 15.только после этого грузики одел.вобщем ребята старались как будто волга наша в гонках участвует.и взяли че то совсем не много за все это.
Zhenya1777
ну Правильно им же в тык будет если ты бушььь ехать прыкая
