Страница 1 из 4
zOnk
После 120-130 км/ч начинает трясти руль,не прям,чтоб вырывается ,но ощутимо.
Bombilkin
Балансировка bboyan
Zhenya1777
Крепление руля проверь там 4 или 8 болтов в салоне--подкрути гайки на них Smile
SN@p
alex63.72 писал(а):
Балансировка bboyan
z0nKiD
У меня трясло руль из-за кривых дисков. Когда переобулся на зимнюю. да еще развал-схождение сделал стала как по рельсам ехать хоть 100 хоть 120
Bombilkin
pst pst pst
kot_13
alex63.72 писал(а):
балансировка
и другого быть не может! gpn
Zhenya1777
Ну говорю как есть alex63.72 (ну не самой же Баранки)---у самого так было --труба к козову прикручивается же а она у меня не зажата была и при заведеном Дв трясся руль
Bombilkin
Ну это вполне возможно..Но автор пишет про вибрацию на 120 и усе,значит логично предположить что на другх скоростях(режимах)ее нету....
Лёха198
kot_13 писал(а):
alex63.72 писал(а):
балансировка
ишшо как может! например диццки тормозные кривые!!!
Trantor
Лёха198
Тормозные? Просто на скорости, без торможения?
Zhenya1777
alex63.72 ну у меня трясся на месте, потом когда монотонно едешь а не ускоряешься
zOnk
балансировка в норме на летней тоже самое
Trantor
z0nKiD
Вал привода не ударял? Он не кривой?
zOnk
Trantor
хз.Как проверить?
Лёха198
Trantor
да. без торможения. колбасня еще та от них!!! у меня было начиная со 110 по спидометру
ARC
Только руль трясется, или вибрация по кузову тоже есть?
У меня была вибрация после 110. По случаю махнул колеса, и все стало нормально, даже на 130
Art-M
тоже гадал о вибрации на 110-120, отбалансировал колеса и все пучком! gpn
Zhenya1777
а вообще такое получается когда машина долго стоит неделями а потом едешь (происходит деформация)
Деформация чего...??? Колёса, шоли, квадратные...??? supercool
Не смеши, Жека... supercool
Было дело... И без томожения колбасило прилично, про торможение молчу... 63
Блины менял... Уже около 70 ткм всё, как по рельсам... Другие траблы лезут, а тут всё ок... supercool
Zhenya1777
kazak1102 Просто ты не встречался с таким---- а такое бывает---Диск (если штамповка-Железный)---а все из за того что идет нагрузка на 1 точку и диск в итоге яйцеобразит rlzz
А может просто на колеса налипло с внутренней стороны.
Zhenya1777
Ток говну или Смоле это под силам так прилипнуть pst 63
Art-M
снег, песок
А вообще нужно и баланс проверить.бывает что в сервисе делают неважно.как то во владикавказе заехал на рабочей волге в шиномонтаж. Невзрачный такой.нужно было 2 колеса переобуть.сначала 2 диска забраковали.их откатали.после этого одевают резину,колесо на стенд.показания посмотрел отметил на колесе метки,спустил,резину относительно диска на 90 град перекрутил по своим меткам, опять на стенд.опять такие же метки.снова резину перекрутил градусов на 15.только после этого грузики одел.вобщем ребята старались как будто волга наша в гонках участвует.и взяли че то совсем не много за все это.
Zhenya1777
ну Правильно им же в тык будет если ты бушььь ехать прыкая lol1
Страница 1 из 4
