beto78
Авто: 2115
фото
053.jpg |
151.77 KB |
160 раз(а) |
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Просто покупал сухарь отдельно, 20 рэ всё удовльствие. Там больше ни чё не ломаецо. (ну если не дурак ездит
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
В рк нужна только опорная втулка
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
У меня из такого набора понадобились только пластиковая втулка и гайка упора, т.к. у старой граням была хана. Всякая прочая дребедень из набора так и осталась.
Adelko
Зря так говорите. Если нет визуального износа то это еще не означает, что износа нет фактического. Он есть! Как минимум у вас на всех рейках просевшая пружинка в упоре рейки.
+ роликовый подшипник обязательно под замену.
thrash
Ars Longa
Ещё бы пружинка из этого комплекта была бы нормальная.... А то навьют из скрепок и закаливают на газу
А так то да, уж если менять, то всё. Сложность тлько с игольчатым подшипником, но я дырки сверлил с задней стороны и таким образом вытаскивал
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А как меняется игольчатый подшипник "по науке"? Т.е. без рассверливания с обратной стороны?
maximk
maximk писал(а):А как меняется игольчатый подшипник "по науке"? Т.е. без рассверливания с обратной стороны?
В-принципе, уже сам нагуглил. Может кому будет полезно...
В общем, снимается он специальным внутренним съемником цангового типа, к которому потом наворачивается обратный молоток.
Цанговая часть выглядит примерно как по ссылке:
http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/60/01/03/707/
Adelko
Цитата:Ещё бы пружинка из этого комплекта была бы нормальная.... А то навьют из скрепок и закаливают на газу
Очень правильно на эту тему отписался товарищ с трудновыговариваемым ником в ветке про гаражи, предложив заменить эту пружинку на более жесткую. Лежит в гараже 2 рейки, собираюсь отремонтировать по предложенной технологии:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=237755&start=75
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Летом менял игольчатый подшипник, долго не мог его вынуть. Вкрутил в обойму подшипника метчик, к метчику приварил обратный молоток, после пары ударов подшипник выскочил
