Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
Вчера позвонил друг и сказал что у него неприятность, ушел тосол с расширительного бочка( 099-карб), из выхлопной валит белый дым, в воздухане пена и на щупе, сразу подумали что пробило прокладку ГБЦ, сегодня вскрыли движок, в четвертом цилиндре на поршне тосол, поршень блестит (прекрасно очистился от нагара), прокладка оказалась выдавленной у четвертого цилиндра справа в углу( в сторону к блоку), где имеются каналы( один как треугольник второй рядом круглый) . После очистки прилегающих поверхностей от старой прокладки и других загрязнений обнаружилось , что в месте где выдавило прокладку в перемычке между этими отверстиями образовались две канавки вглубь головки небольшой глубины, мы так поняли что это не есть хорошо и что надо головку от фрезеровать. Я два года назад на данной машине кап. ремонтировал эту головку ( она в раньше было моей), и мне ее фрезеровали, что изменится если ее еще раз обработают, и есть ли величина остаточной высоты головки?
Мне ее фрезеровали в мастерской и сколько они сняли я не знаю, тут одну вумную книжку нашел по ремонту движков и там написано "Для меньшего изменения обьема камеры сгорания и степени сжатия двигателя головку желательно фрезеровать не более чем на 0,1-0,3 мм. и желательно устанавливать прокладку увеличенной толщины. Но такие прокладки не выпускаются, поэтому после ремонта параметры камер сгорания и степень сжатия будут несколько изменены. Контролируемые параметры приведены в таблице", там написаны только диаметры гнезд втулок, толкателей фаски, шейка распредвала, отверстия подшипников и всею Как быть? У кого есть чертежные размеры ГБЦ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Фрезеруй не сцы, все нормально будет. Только лишнего пусть не снимают, главное канавки убрать.
Kirill111 писал(а):Фрезеруй не сцы, все нормально будет. Только лишнего пусть не снимают, главное канавки убрать.
Втыковую ГБЦ не получит...??? Скоко там вообще в стоке от клопов до поршней...???
Kirill111
дэф мотанcпорт
kazak1102 писал(а):Kirill111 писал(а):Фрезеруй не сцы, все нормально будет. Только лишнего пусть не снимают, главное канавки убрать.
У меня на такие вопросы аллергия - простите.
kazak1102 писал(а):Втыковую ГБЦ не получит...??? Скоко там вообще в стоке от клопов до поршней...??? Smile
Ну так вариантов то нет. Хотя я про такое не слышал, чтоб после фрезеровке на 083 моторе втыковый мотор получился. ИМХО фрезеровать до норм плоскости, потом накинуть череп и провернуть распред когда поршни в ВМТ, чтоб знать наверняка, втыковый мотор или нет.
Другой разговор что степень подняться может весьма существенно - надо бы пролить камеры после фрезеровки, да расчитать.
Александр 34 писал(а): и есть ли величина остаточной высоты головки?
По сути ограничивает шпилька коллектора - дальше её не фрезернёшь.
х123ас писал(а):Ну так вариантов то нет. Хотя я про такое не слышал, чтоб после фрезеровке на 083 моторе втыковый мотор получился.
У него ж фрезеровали уже один раз, скоко, не знает...
В Самаре 2 прокладки советовали... Не вариант...??? Шанс пробоя прокладки не увеличивается...???
Вроде 083 делал...??? Не помню точно...
kazak1102 писал(а):В Самаре 2 прокладки советовали... Не вариант...??? Шанс пробоя прокладки не увеличивается...???
Вот как раз увеличивается. Не думаю я что там прям много снимали, фотка башки с стороны шпилек коллектора, крупным планом, прояснила бы ситуацию. А так, в любом случае, лучше пролить - так знать будет наверняка какая у него степень.
diimm
Kirill111 писал(а):У меня на такие вопросы аллергия - простите.
+100500
diimm писал(а):+100500 hehe
Смешного не вижу в желании понять как можно больше в наших машинках...
Александр 34
а что даст уменьшение камеры сгорания?
diimm
Ну какбэ... меня эта тема бесит т.к. чаще ремнь менять надо и не париться
и это дикий
а так:
Александр 34 писал(а):а что даст уменьшение камеры сгорания?
Увеличение степени сжатия и на 8ВЭ больше шансов заполучить в догонку детонацию... Не хотелось бы лить 98-й...
х123ас писал(а):А так, в любом случае, лучше пролить - так знать будет наверняка какая у него степень.
Александр 34
diimm
Увеличению степени сжатия и перехода на 95ый бенз после фрезеровки ГБЦ(как вариант, а может и на 98:lol1 ). Чтобы этого избежать Хас писал
х123ас писал(а):надо бы пролить камеры после фрезеровки, да расчитать.
diimm
Мля чюток опоздал...я
Александр 34 писал(а):движек на газе
для СЖ эт даже хорошо
diimm писал(а):Ну какбэ... меня эта тема бесит т.к. чаще ремнь менять надо и не париться
Оно так... Но на старухе у меня помпу заклинило после замены ГРМ, ролика и помпы на пол-пути до замены ремня...
Запчасти, сам знаешь...
А
для тех, кто это проходил не раз...
Александр 34
фрезеруй башку, потом пролей камеры сгорания (в коробке от диска отвертсие делаешь, закрываешь коробкой камеру сгорания, через отвертсие масло шприцем льёшь и засекаешь сколько залил), ну и можно будет степень посчитать. Если на газу ездишь, тебе бы как раз в районе 10.3-10.5 в самый раз будет.
Александр 34
завтра поеду в магаз замерю новую гбц и получу результат, а потом к мастерам что они скажут, только сказали обязательно привези старую прокладку, что-то они там хотят увидеть
diimm
kazak1102 писал(а):Запчасти, сам знаешь...
Да за это плюсану безусловно! Хотя у нас в регионе с запчастями хорошими полегче будет
Одних только помп на вы бор 7 штук разных в проверенном магазе
Александр 34
а что тебе даст замер новой ГБЦ? Ну узнаешь что фрезернули, и что? Толку ноль. Свою ГБЦ фрезеровать не бойся, там только шпилька коллектора ограничивает, только до неё фрезеровать можно...
diimm писал(а):Хотя у нас в регионе с запчастями хорошими полегче будет
У нас наоборот... Термос искал, токо МАСТЕР, типа немцы... С осени, а пора менять... Ну и так можно по многим позициям...
aviatorrr
Александр 34 писал(а):й обнаружилось , что в месте где выдавило прокладку в перемычке между этими отверстиями образовались две канавки вглубь головки небольшой глубины
Дай фоты с разных ракурсов, возможно и фрезеровать нет надобности
Тогда снимите ещё мальца, хуже не будет.
