КАРАСЬ писал(а):Кто нибудь ставил сей девайс на Восьмерку?
Поделитесь опытом, плиз! А то фирменный 100 $ cтоит и выглядит как то фиговенько...
Не просто, а очень просто. Если, конечно, драйвер ryki.sys настроен.
Берём железную пластинку. примерно 5х15 Ну в общем посмотри сколько места есть там куда ставить хочешь. Обычно это справа от штатного замка. К ней привинчиваем сортирный шпингалет. Потом привинчиваем дверной моторедуктор. Из проволочки выгибаем тягу и соединяем. Из консервной банки делаем квадратный кожух и закрываем всю эту бодягу.
Далее покупаем болт с петлёй и изготавливаем пластину из тостой стали (5-7 мм) в которую он будет вворачиваться.
Инсталируем изделие. По месту. Установка болта с петлёй на капот - нетривиальна. Пластину нужно засунуть в дырку усилителя капота и на проволочке подвести к нужному месту.
Стоимость 100 моторедуктор + 25 задвижка + 8 болт.
Время на выпиливание 1,5 часа.
Потребуется пила, дрель, свёрла, напильники и метчики. Железяка, жесть и болтики.
А купить замок за 500 большая проблема. По крайней мере времени на поиск уйдёт не 1,5 часа.
