КАРАСЬ
Кто нибудь ставил сей девайс на Восьмерку?
Поделитесь опытом, плиз! А то фирменный 100 $ cтоит и выглядит как то фиговенько...
George 24
Defen Time стоит 50$, а смоленский около 500 рублей, так что IMHO самому особого смысла делать нет, а если есть острое желание, посмотри как смоленский сделан и сделай свой по аналогии.
Yaro
А что это за смоленский ? Кинь ссылку
Люся
А зачем ентот замок? 8) - прошло время, когда перли аакумуляторы
А нашенские Восьмерки и "из салона" легко заводятся
keger
Люся, хватит пороть чушь! При использовании сигнализации ничего ты из салона так просто не заведёшь.
George 24
Замок нужен чтобы защитить блокировки и сирену под капотом,
ссылки на смоленский замок не видел, так что если хочешь могу сфоткать.
Mef
Не просто, а очень просто. Если, конечно, драйвер ryki.sys настроен.
Берём железную пластинку. примерно 5х15 Ну в общем посмотри сколько места есть там куда ставить хочешь. Обычно это справа от штатного замка. К ней привинчиваем сортирный шпингалет. Потом привинчиваем дверной моторедуктор. Из проволочки выгибаем тягу и соединяем. Из консервной банки делаем квадратный кожух и закрываем всю эту бодягу.
Далее покупаем болт с петлёй и изготавливаем пластину из тостой стали (5-7 мм) в которую он будет вворачиваться.
Инсталируем изделие. По месту. Установка болта с петлёй на капот - нетривиальна. Пластину нужно засунуть в дырку усилителя капота и на проволочке подвести к нужному месту.
Стоимость 100 моторедуктор + 25 задвижка + 8 болт.
Время на выпиливание 1,5 часа.
Потребуется пила, дрель, свёрла, напильники и метчики. Железяка, жесть и болтики.
А купить замок за 500 большая проблема. По крайней мере времени на поиск уйдёт не 1,5 часа.
