Страница 2 из 2
tsaruk24
skripun писал(а):
tsaruk24
вот когда свой велосипедный мотор до 200кобыл поднимешь то тогда велкам, а то так флуд получется.
ну на крайняк дерни у ся фильтр и без него прокатись прихода неувидишь.
Ну чтобы свои двиг до 200 кабыл поднять, нужно очень много ковырять и не всегда во благо движка.
АРКАША
malhaz писал(а):
60ткм ресурс,
nikolav писал(а):
100 как минимум.
Ребяты вы это о чём wwow откуль такие цифиры ?
Максимум 20 тыщ . А лучше 10 , и новый в зиму , даже если пробег не вышел .
Воздушный фильтр автомобиля рекомендуется менять каждые 15 тыс км. пробега.
raven_
Прямо на корпусе воздушного фильтра написано менять каждые 30 тысяч километров.
Kirill111
Прикольная тема ppc
Gloom
на заборе тоже пишут...
raven_
Эта тема больше похожа на забор, чем корпус воздушного фильтра. Smile
АРКАША
По нашему "чистому" асфальту ... а часто и по грунтовкам , даже 10 тыщь лишка .
Записки с "забора" ... по нулевикам http://catalog.autodela.ru/article/view/2151
Руслан2010
Да пусть человек ставит,субъективно мощности больше,потому что ревет под капотом сильнее,попробуйте блестящую гофру с фильтра снять и проехать,поймете.Другу двенадцатую пригоняли там нулевик стоял,все время спрашивал у меня почему у в моей машине тише чем у него. Через месяц у меня сорвало гофру потоком воды из лужи(защиты не было),вот тогда я и понял что у него за проблема.Быстренько купили корпус фильтра родной,гофру,поставили,выехали-тишина.Не зря походу конструктор так сделал.Кстати через 2 или 3 тыщи у него дмрв начал потихоньку умирать,как объяснили знакомые на станции тех обслуж. что нулевик сделан из железа а это не есть гуд для дмрв,вроде так.Если не изменяет память,вроде в этом причина.А может и года,пробег у него около 80 тыщ был,х.з
CCCER
malhaz писал(а):
Цена обычному фильтру 5 баксов, где экономия? 60ткм ресурс, если не ошибаюсь
Может быть и 60 и 100 ткм, но на корпусе воздушного фильтра написано замена фильтрующего элемента каждые 30 тысяч км.
Darth
tsaruk24 писал(а):
Есть ли приемущества?
НЕТ
skripun
есть только антиприимущества на наших пыльных и грязных дорогах и городах.
сами подумайте как будет вести пыль и все то что полетит в гаршок с минимальной очисткой.
Страница 2 из 2
