jaki
Авто: 21911-A1-567
Если при подъеме стекол "в одно касание" или при постановке а/м на охрану стекла слишком долго дожимаются (двигатели ЭСП не отключаются более 2 сек.) необходимо сделать следующее:
Отсоединить жгут от разъема "В" контроллера Beta-10.
На ножевых контактах этого разъема возможно образование оксидной пленки. В следствие чего увеличивается сопротивление в пятне контакта и контроллер не видит повышение тока до уровня отсечки.
Надфилем или чем-то острым зачищаем контакты в колодке "В".
Чтобы исключить дальнейшее окисление можно покрыть каждый контакт тонким слоем смазки типа "литол".
Для профилактики ту же операцию можно проделать и с разъемами ЭСП в двери.
если не помогло,то можно решить проблему добавлением резистора 15к.
до:
после:
Думаю пригодится.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
вчера эту тему читал как раз у них на форуме
все в раздумьях взять девайс этот или нет(((
есть куча других контроллеров...а про этот только все пишут о проблемах
jaki
Авто: 21911-A1-567
lexikon писал(а):все в раздумьях взять девайс этот или нет(((
мне уже поздно метаться,идет по почте.
lexikon писал(а):вчера эту тему читал как раз у них на форуме
Вдруг там тему потрут,на ЛОЛ надёжы больше.Теперь думаю сразу резистор впаять или походу жизни посмотреть?
lexikon писал(а):а про этот только все пишут о проблемах
если про другие непишут,это незначить что с ними проблем нет.
lexikon
заказывал у них на сайте? не мог бы по приходу посылки отписать какая версия у тебя будет контроллера...от какого года...
просто я так понял их делают давно..на рынках если найдешь то только старых годов...с глюками...да еще и отличаются электрикой
jaki
Авто: 21911-A1-567
lexikon писал(а):заказывал у них на сайте?
Да.
lexikon писал(а):не мог бы по приходу посылки отписать какая версия у тебя будет контроллера
Отпишусь.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Пришол седня контроллер.
lexikon писал(а):от какого года...
у меня 25.06.10г.
А вот где смотреть
lexikon писал(а):какая версия у тебя будет контроллера...
,я так и не понял.
Там только дата и с\н больше ни чего полезного.
