jaki
Если при подъеме стекол "в одно касание" или при постановке а/м на охрану стекла слишком долго дожимаются (двигатели ЭСП не отключаются более 2 сек.) необходимо сделать следующее:
Отсоединить жгут от разъема "В" контроллера Beta-10.
На ножевых контактах этого разъема возможно образование оксидной пленки. В следствие чего увеличивается сопротивление в пятне контакта и контроллер не видит повышение тока до уровня отсечки.
Надфилем или чем-то острым зачищаем контакты в колодке "В".
Чтобы исключить дальнейшее окисление можно покрыть каждый контакт тонким слоем смазки типа "литол".
Для профилактики ту же операцию можно проделать и с разъемами ЭСП в двери.
если не помогло,то можно решить проблему добавлением резистора 15к.
до:
после:
Думаю пригодится. Smile
lexikon
вчера эту тему читал как раз у них на форуме Good
все в раздумьях взять девайс этот или нет(((
есть куча других контроллеров...а про этот только все пишут о проблемах Razz cry
jaki
мне уже поздно метаться,идет по почте. Sad
Вдруг там тему потрут,на ЛОЛ надёжы больше.Теперь думаю сразу резистор впаять или походу жизни посмотреть? Smile
если про другие непишут,это незначить что с ними проблем нет. Wink
lexikon
заказывал у них на сайте? не мог бы по приходу посылки отписать какая версия у тебя будет контроллера...от какого года...
просто я так понял их делают давно..на рынках если найдешь то только старых годов...с глюками...да еще и отличаются электрикой
jaki
Да.
Отпишусь. Smile
jaki
Пришол седня контроллер. Smile
lexikon писал(а):
от какого года...
у меня 25.06.10г.
А вот где смотреть
,я так и не понял. Unknown Там только дата и с\н больше ни чего полезного. Sad
