Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stels_dust писал(а):Kirill111
По-твоему 15 тыр за работу это много?
Если у тебя нет болгарки, сварки, дрели, ключей всевозможных и прочего. Я уже молчу про микрометры и невелирные инструменты.
Вот тебе же за работу что то платят? И тебе наверняка мало? Так почему другие должны брать по 3 копейки за все?
15 - нормально наверно. Хотя где-то и дешевле можно найти вероятно, вопрос лишь в качестве. Я писал лишь, что цена не должна особо отличаться от цены обычной капиталки.
Так цена капиталки по моему и есть около 10 тык, вот плюс к этому определённый гемор с переделкой - 15 норм ценник, без перехода на инж. А если с инжем - так там ещё плюс 7-10 тыр имхо
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
+100
Stels_dust, правильно говоришь,гемора с переходом хоть отбавляй, теже болты укорачивать, отнюдь не 5 минут, дырки в ГБЦ, тоже вроде быстро рассверливать, однако чуть левее, правее, и ВСЕ-болт не попадает, приходиться расширять, да подгонять, магистрали-отдельная ТЕМА, то еще дерьмецо их ставить, а уж беготня за шайбой нужной, гаечкой и прочей хренью, честно говоря под конец уже подзаебало!!!За такую работу уж точно не 3 копеки надо платить
Atomic-DM
Авто: Nissan
я бы на месте мастеров тоже больше бы брал за такую капиталку. Потому что обычную они делают по инерции, а в тюнинге надо думать.
Или вы думаете что они каждый день в зубильный моторный отсек 16кл. голову впихивают ?
не думаю.
короче это отхождение от правил, которое на автоматизме не пройдет.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Ars Longa писал(а):Я выкраивая и используя бушные детали, переделал ровно за 22 рубля. Но делал сам.
Я в 20ку уложился... Тоже сам делал, благо инструменты и подъемник есть... Кроить и экономить тоже приходилось конечно... Тосол даже обратно старый залил
Он правда относительно свежий был...
На счет отверстий и болтов... Рассверлил минут за 15 на станке и трудностей вообще не заметил, а вот с болтами пришлось дольше возиться. Металл хороший, пилиться не так то и быстро, да потом еще надо обточить и подровнять...
Так цена и будет минимум раза в полтора больше обычной капиталки...
cafu
Вопрос в тему, поставил ремень ГРМ, метки совместил, все закрутил, а потом случайно увидел на нем стрелки-типа направление, видимо я напутал, т.е он какбы на нас при работе крутиться, а стрелки у меня ща в другую сторону, есть ли смысл переставлять ремень как надо? или забить, вроде профиль зуба на ремне не направленный?
MUSTAFA23
Ну вообще лучше переставить, не зря же на нем направление нарисовано
Kirill111
дэф мотанcпорт
Впервые слышу чтоб у ремня ГРМ было направление..
Всегда ставил как придется.
MUSTAFA23
Сам лично ставил такие ремни со стрелочками, редко, но попадаются... Хз че за производитель
cafu
Dayco
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Цитата:Я в 20ку уложился... Тоже сам делал, благо инструменты и подъемник есть... Кроить и экономить тоже приходилось конечно... Тосол даже обратно старый залил Он правда относительно свежий был...
Ты в 20ку уложился, потому что у тя видимо колено осталось 71ое и поршня ты покупал 12ые стандартные. А мну пришлось докупать 75,6 колено (тоже бу кстати) и поршни тдмк. Вот примерно 2 тыщи разницы нарисовалось )) Я тож тосол старый залил. И провода от 8в высоковольтные оставил. Так до сих пор и не поменял )))
MUSTAFA23
Ars Longa
Да, если б колено брал, тоже так же бы вышло)))
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажите пожалуйста артикул кронштейна тросика газа на алюминиевом ресивере?
В магазинах меня не понимают, либо нет в наличии. В каталогах про эту хреновину вообще ничего нет. Часто слышал что покупают б/у ресиверы без нее. Та же участь постигла и меня
Kirill111
дэф мотанcпорт
Согни сам, а если есть сварка - вообще проблем ноль
Boriskin
Авто: Лексус
кронштейн тросика при отсутсвии его в магазинах за пару минут делается из обычного 8миклапанного кронштейна
за эволюцию с 8в инжа на 16 я брал 12-13 тыщ, из карба -16-17 и считаю норм...
Adelko
Цитата:за эволюцию с 8в инжа на 16 я брал 12-13 тыщ, из карба -16-17 и считаю норм...
Это потому что у тебя самого рука набита. Ты до мелочей знаешь что куда и как и можешь сделать все с закрытым глазами. Если обращаться к ребятам которые просто делают капиталки...
cafu
Вообщем завел я свой 16в!!!!
единственное аж уши закладывает, когда на 1 пауке работает, так вот выскочил кое-какой косяк:
-когда нагревается приблизительно до 70 градусов, холостые становятся гдето 800-850 оборотов и загорается CHECK, чтобы это могло значить? может из-за того что адсорбера нет?или еще что-то?
Кстати мерил давляк в движке, мне показалось много, когда прогревается показывает гдето 3 с чем-то, когда прогрелась, падает до 2 и при подгазовке до 5 прыгает, это НОРМАЛЬНО?
KyZZMI4
cafu писал(а):загорается CHECK, чтобы это могло значить? может из-за того что адсорбера нет?или еще что-то?
А мозг какой? Ошибку считать нечем?
cafu
январь 5.1-41, ошибку считать нечем
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
cafu писал(а):когда прогрелась, падает до 2 и при подгазовке до 5 прыгает, это НОРМАЛЬНО?
вполне
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
cafu писал(а):январь 5.1-41, ошибку считать нечем
Купи любой бортовик, жить сразу станет легче
Atomic-DM
Авто: Nissan
по адсорберу могут быть ошибки, но симптомы больше на лямду подходят.
cafu
Лямбда подключена, сам датчик старого образца, именно такой ставить нужно было? Еси что система на основе 1.5 16в
BEAST607
cafu писал(а):Лямбда подключена, сам датчик старого образца, именно такой ставить нужно было? Еси что система на основе 1.5 16в
Найди клапан с адсорбера, или отломай от старого какого нибудь и поставь, а так нужно прошивать по хорошему.
