Здравствуйту уважаемые форумчане.
У меня авто Ваз 21093-4, двигатель 1,6 /8клапанный, контроллер Январь 7,2, и с ним следующая проблемма при заводке двигателя, сначала обороты поднимаются на 1600, через пару секунд падают до 1300 и начинают плавать 1300-1200, в это время начинается вибрация по кузову, если дать газу и повысить обороты например 1500, то они падают до 1300 и снова поднимаются, но дросель на одном месте стоит. После прогрева до 50 градусов обороты падают и начинают плавать в районе 820-950, двигатель колбасит как будто троит. Свечи, высоковольтные провода менял ничего не меняется. Клапана отрегулированы, сетка бензонасоса и фильтр новые. Диагностика датчиков ничего не выявила, БК ошибок не показывает.
Праметры по БК:
Температура двигателя - 89
УОЗ 6 - 9,5 - 13,5 - 6
ДК 0,11-0,72 (прыгает в этих пределах)
Впрыск 3,85-4,00
Расход кислорода 11,8-12,3
РХХ 39-41
Расход л/час 0,9-1,1 л.
Давление в рампе 3,9, без пульсаций.
Метки ГРМ на месте
Свечи на цвет белые как лист бумаги.
Из трьох диагностов, которые есть в городе, все говорят что все в порядке.
Подскажите пожалуйста что с ней, а то я уже все перепробовал, даже танцы с бубном, заранее благодарен.
