mauro
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
1-Вчера подтягивал сцепления, и обнорyжил вот етy неприятное масленое петно.
что может такое быть? yровень масла не yпал.
или я зря поникyю?
IMG_1651.png |
2.45 MB |
242 раз(а) |
Последний раз редактировалось: mauro (04 Января 2011 13:02), всего редактировалось 1 раз
skripun
Авто: 2190
название темы смени похабненько звучит!
ну и что это масло или антифриз??? мы же не экстрасенсы.
если антифриз стотри шланги и термос, если масло то смотри заглушки распредвалов или из под крышки клапанов. если трансмиссия то оно вонючее.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Масло в кпп менял? У меня такое же пятно было. В кпп масло густое и на морозе его поднимает через сапун выкидывает. Я решил это заменой масла.
mauro
Vadik258 писал(а):Масло в кпп менял? У меня такое же пятно было. В кпп масло густое и на морозе его поднимает через сапун выкидывает. Я решил это заменой масла.
нет неменял, кстати говоря недели 2 назад первая и задняя передача стрyдом впихивались, сейчас как по маслy теплым нажем)
Vadik258
У тебя какой пробег и сколько лет машинке?
mauro
Vadik258
Вот вот уже масло в кпп пора бы под замену. У меня при таком же пробеге начались эти проблемы. Там с завода наверно минералка залита. С новым маслом сейчас всё сухо в любой мороз!
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
skripun писал(а):название темы смени похабненько звучит!
Действительно, ведь правильно писать надо
маслинае питно(((.
Ну а если по делу - может из сапуна коробки выдавило? Глянь, там сверху коробки такой резиновый колпачёк. След идёт не от него случайно?
Vadik258
Я ему про тоже говорю. Попробуй пальцем и понюхай трансмисионка пахнет по особому.
mauro
Gennadiy K писал(а):skripun писал(а):название темы смени похабненько звучит!
маслинае питно(((.
правильно бyдет пЯтно)))))))
спасиб все посматрю))
zlexx
Авто: Diesel AWD
У меня так ж было. Думал с сапуна, т.к. масло немного больше в кпп заливал. Оказалось все гораздо хуже-левый сальник по чуть-чуть подтекал, попадало на шруз с него разбрызгивало.Заменил сальник-помыл-сухо.
Gennadiy K
mauro писал(а):правильно бyдет пЯтно
Масл
Яное.
Сергио
Gennadiy K писал(а):Ну а если по делу - может из сапуна коробки выдавило?
Да, посмотри, хотя если
mauro писал(а):yровень масла не yпал.
Тогда обсмотри все патрубки в районе термостата, ДТОЖ, ну и место, где сам термостат крепиться к блоку, у меня там на днях сопливило, поменял прокладку...
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Это стопудово тосол с термостата. Либо из под корпуса, либо патрубки сопливят.
mauro
Так и не понял откуда течет.Посматрел масло в коробки,если верить шкале, то масло в коробке раза 3 больше чем должно быть, ета может быть както связано с етим?
kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
Если больше то надо сливать, иначе выдавит, а может уже и выдавило(
kitenok
Ты определил масло это или антифриз?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
mauro
Отмой коробку.... и уже смотри почаще откуда побежит...
mauro писал(а):Так и не понял откуда течет.Посматрел масло в коробки,если верить шкале, то масло в коробке раза 3 больше чем должно быть, ета может быть както связано с етим?
Обычно рекомендуют чуть больше лить масла чем положено... что бы 5я. передача не страдала масленым голоданием... Но не как не в 3 раза... Выдавить через сапун вполне могло...
А как ты так не разобрался что это... тосол или антифриз.. либо масло???
Gennadiy K
mauro писал(а):Посматрел масло в коробки,если верить шкале, то масло в коробке раза 3 больше чем должно быть
Эт как? 9литров (по сути ведро) масла в коробку влезло?
То есть ты на заглушенной машине вынул щуп, протёр его тряпочкой, вставил, потом опять вынул и на нём след от масла по самую ручку что ль?
V-K
Авто: ВАЗ 21124
Прошлой зимой было тоже самое, когда было -20 на улице.
Vadik258 писал(а):Попробуй пальцем и понюхай трансмисионка пахнет по особому.
Именно так определил, что трансмисионка. Спасибо форуму, подсказали чтото ничего страшного в этом нет. Когда потеплело проблема решилась сама собой.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Машина при запуске стояла под наклоном влево, из сапуна корбки трансмиссионка и брызнула!!!
mauro
Ето масло, да в корробки действительна масло ведра 2(, и машина очень часто стоит под наклоном)) не знаю что делать) поехал сегодня в сервис(Хороший дорогой) чтоб все посмотреле)) поменяли мне паyк( реле поворотников) они раздолбали мне пол салона)) про масло им нестал говорить)) побоялся за движок))
mauro
Gennadiy K писал(а):mauro писал(а):Посматрел масло в коробки,если верить шкале, то масло в коробке раза 3 больше чем должно быть
нy не порчкy а посередке ( когда щyп вытаскиваеш масло видно в самой коробке чyть не по горлышко=))
Сергио
mauro писал(а):когда щyп вытаскиваеш масло видно в самой коробке чyть не по горлышко
mauro, вот это у тебя в коробке аквариум, слей масло лишнее...
Gennadiy K
mauro писал(а):нy не порчкy а посередке ( когда щyп вытаскиваеш масло видно в самой коробке чyть не по горлышко=))
Мдя, во эксплуатация автомобиля...
А когда ты раньше уровень масла в кпп проверял, тебе не казалось это странным - ну то что уровень слишком большой?
