Sven1305
Авто: 211440, млечный путь, 1,6 л. 8 кл. 2008 г.в.
Вчера заметил такую фигню: заруливал в НЕ крутой поворот, катился на нетралке примерно со скоростью 40-50 и притормозил, и появилось такое ощущение как будто колесо спустило руль стало выбивать из стороны в сторону, едешь прямо ниче нет, чуть руля вправо и опять такая же история, на большей скорости, на обгоне такого не возникло. Никто с подобным не сталкивался? Не знает в чем причина может быть?..
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Из того что ты описал ничего на ум не приходит
А звуки есть какие нить при этом?Осматривал колесо и детали подвески?Давление мерил,может на самом деле подспустило?
Sven1305
посмотрел сразу конечно, нет звука никакого нет, визуально колесо не спустило
такое ощущение сначала возникло что колесо открутилось как будто по восьмерке колесо крутилось...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Проверь затяжку рулевых пальцев, для износа еще вроде не срок. Причем смотри с обеих сторон.
за локеры не задевает?? может снегу набилось под арки колес??
Sven1305
в принципе снег был на подкрылках, че из за этого может быть???
а где и как посмотреть эти пальцы, и как проверить затянуты или нет???
aviatorrr
Очень пахожа на ШРУС, только если в поваротах не хрустит
даж и не знай
beto78
Авто: 2115
Колея.
Втч ледяная как вариант.
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
напишу тоже но не факт что это же, друг где то нарыл диски винтилируемые и фиг знает какой кривизны они были и при поворотах когда притормозишь и педаль отпустишь тоже казолось что колесо спущено а на самом деле тормозной слегка восьмерил и притормаживал рывками, причем долго не могли понять что за херня так как при торможении руль не било.
ДюКЧ
полюбому подвеску пересмотреть надо!
ДюКЧ писал(а):полюбому подвеску пересмотреть надо!
причём не просто смотреть.трясти со всей дури.резинки просто так не потдаются.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Sven1305 писал(а):такое ощущение сначала возникло что колесо открутилось как будто по восьмерке колесо крутилось...
Извините, заглянул пососедски.
Примерно так же было в правом повороте. Еще и по прямой иногда.
На моем авто сдохла передняя стойка правая совсем. На днях заменил обе - все ок.
Так что как вариант - проверить амортизаторы.
ДюКЧ
muravey
Авто: 99
крабы посмотри. я из за одного в аварию попал
