Sven1305
Вчера заметил такую фигню: заруливал в НЕ крутой поворот, катился на нетралке примерно со скоростью 40-50 и притормозил, и появилось такое ощущение как будто колесо спустило руль стало выбивать из стороны в сторону, едешь прямо ниче нет, чуть руля вправо и опять такая же история, на большей скорости, на обгоне такого не возникло. Никто с подобным не сталкивался? Не знает в чем причина может быть?..
projectX
Из того что ты описал ничего на ум не приходит supercool
А звуки есть какие нить при этом?Осматривал колесо и детали подвески?Давление мерил,может на самом деле подспустило?
Sven1305
посмотрел сразу конечно, нет звука никакого нет, визуально колесо не спустило
такое ощущение сначала возникло что колесо открутилось как будто по восьмерке колесо крутилось...
SS 220
Проверь затяжку рулевых пальцев, для износа еще вроде не срок. Причем смотри с обеих сторон.
Страшный мудрила
за локеры не задевает?? может снегу набилось под арки колес??
Sven1305
в принципе снег был на подкрылках, че из за этого может быть???
а где и как посмотреть эти пальцы, и как проверить затянуты или нет???
aviatorrr
Очень пахожа на ШРУС, только если в поваротах не хрустит nea даж и не знай
beto78
Колея.
Втч ледяная как вариант.
BlackHawk357
напишу тоже но не факт что это же, друг где то нарыл диски винтилируемые и фиг знает какой кривизны они были и при поворотах когда притормозишь и педаль отпустишь тоже казолось что колесо спущено а на самом деле тормозной слегка восьмерил и притормаживал рывками, причем долго не могли понять что за херня так как при торможении руль не било.
ДюКЧ
полюбому подвеску пересмотреть надо!
причём не просто смотреть.трясти со всей дури.резинки просто так не потдаются.
KIB
Извините, заглянул пососедски.
Примерно так же было в правом повороте. Еще и по прямой иногда.
На моем авто сдохла передняя стойка правая совсем. На днях заменил обе - все ок.
Так что как вариант - проверить амортизаторы.
ДюКЧ
KIB
+1! вполне!
muravey
крабы посмотри. я из за одного в аварию попал
