Nekracov
Авто: 2115
Уважаемые автознатоки! Сегодня утром загорелась это лампочка. Вечером ничего такого замечено не было. До этого был период когда она горела, но позже все прошло само. Чем может грозить езда с таким траблом? И если доливать масло, то только такой же марки что и было? Возможно проблематично узнать какое там было масло залито... Что делать?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Может давление масла? Я чёт не видел такого у себя датчика и лампы!
ПС: Или я олень!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Nekracov писал(а): До этого был период когда она горела, но позже все прошло само.
А просто, проконтролировать уровень, слабо? Или надеемся, только на электронику?
Nekracov писал(а):Чем может грозить езда с таким траблом?
Если это ошибка датчика - ничем. Может такое быть. Заглушил в наклоне. НО! Если он прав...... Проворачивание вкладышей, заклинивание двигла..... и т.д и т.п. Со всеми вытекающими.... Полный капремонт.
Каков естественный уровень масла?
andreyal553
т808 писал(а):Есть такой датчик.Под масляным фильтром стоит.К нему один проводок идет.
Только нужно уточнить - не у всех. Ща все бросятся искать его, кто не знает.
По Модели двигателя, году выпуска, наконец. На моём движке - такого нет.
А ТС не указал модель двигла.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Вот все говорят что этот датчик часто глючит, а когда начнет?
У меня просто 5-й год, и не одного ложного срабатывания не было.
andreyal553 писал(а):А ТС не указал модель двигла.
Но он указал этот индикатор в названии темы.
Согласен что он есть не у всех Самар,поэтому и про проводок к нему написал.
А ответ был
BromalУ него Авто: 2115 2008г.,думаю,что есть.
ДюКЧ
Nekracov
1 проверь щупом уровень!
2. а ты не путаешь датчики уровня и давления масла. если второй - это песец!
3. если не знаешь когда и какое масло заливали - меняй на новое. елси недавно, можно подлить любую полусинь (естественно для двигла), это если с деньгами совсем плохо, но пару дней почаще проверяй состояние масла на щупе.
4. проверь, на месте ли датчик уровня масла. если между двигом и салоном все масле - оно и есть. у меня он располовинился - половина нах, половина в картере до сих пор валяется.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
raven_ писал(а):и не одного ложного срабатывания не было.
Ну всё, сглазил
Я менял раз, стоковый заглюкал, поменял на новый, пару месяцев поездил, тож заглюкал, забил масло по метке максимум залил, прошло!
Да и покупать их большая лотерея
Да ничем, некоторые вообще его отключают!, а вот если на табле лампа давления масла загорит, тогда надо боятся начинать
andreyal553
т808 писал(а):Но он указал этот индикатор в названии темы.
Я, тоже думал, что есть, до поры, до времени.
т808 писал(а):А ответ был BromalУ него Авто: 2115 2008г.,думаю,что есть.
Дык, у меня, тоже пятнаха. И, блин, 2008 года выпуска! Только двигло 11183. Ну, нету, нету....
andreyal553 писал(а): двигло 11183. Ну, нету, нету...
Удивил!На таком движке и нету?!Видимо на ВАЗе в этот год,как и по стране,кризис сказался.
andreyal553
т808 писал(а):Видимо на ВАЗе в этот год,как и по стране,кризис сказался.
Это вряд-ли. Если "дыра" в блоке - есть, под датчик, то заткнуть,просто так - проблематично.
Это отдельный блок. "Калиновский" , вроде зовут. И поршневая, вроде, десятая.... И сцепление, вроде, другое..... И стартер, без втулки (а как на классике).....
andreyal553 писал(а):Это отдельный блок 11183. "Калиновский" , вроде зовут.
Да,блок калины.Видимо на нем нет этого датчика,как не было его и на ранних Самарах.
andreyal553 писал(а): И стартер, без втулки (а как на классике)..
Стартер от ВАЗ 2110 они одинаковые.
http://avtopasker.ru/goods/7524.htm
andreyal553
т808 писал(а):Стартер от ВАЗ 2110 они одинаковые
Так и говорю - без втулки! Внешне, как на классике.
andreyal553 писал(а):Так и говорю - без втулки! Внешне, как на классике.
Я и не возражаю что похож.
Это лишь к сведению,когда понадобится кому чтобы не искали специально калиновский,ведь продавцы могут и не знать,что это тот же 2110.А от классики он отличается не только размером,а направлением вращения и крепежом на два отверстия вместо трех.Это тоже для справки.
Лёха198
andreyal553 писал(а):Это вряд-ли. Если "дыра" в блоке - есть, под датчик, то заткнуть,просто так - проблематично.
во-первых, отсутствие проводов под масляным фильтром не говорит об отсутствии этой куйни у тебя внутри мотора (у меня была эта куйня. ее размолотило коленом - каким куем??? одному Богу известно!!! обнаружил остатки датчега в поддоне).
во-вторых, проверяется только снятием поддона, т.к. говном дырку залепляет так, что о ее существовании начнешь подозревать только когда там обильно потечет. бошку ломали с товарищем минут 10 чё за хрень у меня в поддоне валялась. мурзилка ничего по этому поводу толкового не сказала.
в-третьих, дырень залатать - как штаны обсикать против ветра
Болт на 6 (не соврать бы) по длине подходящий подобрать и через шайбы с герметиком добротно прикрутить
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
у меня на 21093i ожке стоит такой сначала долго гадал что это такое возникает вопрос какая лампочка на панели должна загореться если он сработал ....высокая панель
andreyal553
т808 писал(а):А от классики он отличается не только размером,а направлением вращения и крепежом
Только, дла сравнения сказал. Ну, ты понял.
т808 писал(а):ведь продавцы могут и не знать
А, вот, это отдельная песня! НИФИГА они не знают!
Просто прикалывался. Вхожу в магаз.
-Что хотите? У нас всё есть.
-Мне, на движок 11183 .......
Ступор
Лёха198
denis29ru
масленка на табло Стоп-Тест
andreyal553
Лёха198 писал(а):во-первых, отсутствие проводов под масляным фильтром не говорит об отсутствии этой куйни у тебя внутри мотора
Согласен.
Лёха198 писал(а):во-вторых, проверяется только снятием поддона, т.к. говном дырку залепляет так, что о ее существовании начнешь подозревать только когда там обильно потечет
Ну, извини, не собираюсь этого делать. Купить новую машину, с салона, и заниматься она... мом. Лучше улучшайзингом - займусь.
Лёха198 писал(а):дырень залатать - как штаны обсикать против ветра
Вновь согласен. Проблема - в чём? А, если,её не было, изначально? Могу "проковырять". И думать, что делать дальше..... Как заткнуть? На этих блоках - нет датчика уровня масла......
С завода. Вот - не делают.
Лёха198
andreyal553
лучше не ковырять
а что, правда штоль в калиноблоке вообще нет этого датчега?
andreyal553
Лёха198 писал(а):а что, правда штоль в калиноблоке вообще нет этого датчега?
Ну, ЧЕССЛОВО! НЕТ!
Чем искупить свою вину?
Zver_042
Лёха198 У нас с
andreyal553 и таких же просто нет отверстия под датчик,блок там глухой
а вот это интересно.У меня обычный восьмой стоит
На трёх шпильках(вынимать не доводилось правда).Но десятый стартёр я менял у приятеля как то два раза в течении недели,поэтому знаю его,в матрёхе он в двух точках крепися,ключ на 15 был помню.У меня гайки на 13.
т808 писал(а):Удивил!На таком движке и нету?
На "новых" самарах они много на чём экономили,зеркало салонное без рычажка день-ночь(но зато типа с антибликом),лампа подкапотная,разъём для переноски...
Лёха198
вы счастливчики!
хвала калиноблоку!!!
