progii
Здравствуйте, у меня 7ка не тянет, 1 и 2 еще ничего но вот дальше плохо все. в любую горку еле прет. на газ давлю она орет и не едет. в чем проблема? карбюратор новый поставил всё равно.
pixel12
сцепление износилось
Александр45
если обороты двигателя повышаются а автомобиль не ускоряется то да сцепление однозначно
progii
а не может быть свечи или трамблер?
SQUALL
Не может. Т.к.
RotoR 821
1.клапана,
2.если КСЗ то контак, и
3.озон 2107 с пневмоприводом кот. не открывается
xpeed
Александр45
автор же указал что машина орет,а если орет это значит обороты двигателя повышаются клапана ускорительный насос на карбе и контакты здесь не причем так как при этих симптомах двигатель давило и он не набирал обороты бы
Вячеслав Карпов
Автор, проверь для начала свободный ход педали сцепления
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch-1.html
Александр45
Кстати да возможно проблема решится простой регулировкой сцепления.
