Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
В морозяки весьма удручает то, что машина фигово и долго прогревается (особенно, корованы) Однако, очень большое количество тепла отдается в атмосферу уже с первых минут работы двигателя. Я говорю про нагревание выпускного коллектора выхлопными газами. Ведь если каким-то эффективным способом собрать это тепло и направить в салон, то зимой можно кататься в трусах и не надо ждать, когда же прогреется ОЖ и начнет помаленьку подавать тепло в салон.
Давайте порассуждаем, с помощью какого устройства или материала можно эффективно снять тепло, передать через firewall и раздать в салоне?
Использовать систему радиаторов и антифризов в кач-ве теплоповодной жидкости скорее всего не получится, т.к. у выпуска высокие температуры и теплопроводник будет закипать.
Можно, конечно, кинуть чугунную батарею в салон, сварганить байпас из глушака из пустить выхлоп по батарее
но при малейшей дырке в системе, машина моментально превратится в газенваген ))
Сломал башку.
Но интересно до жути )
Mihalych78
MINOGUS
очень интересная идея
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Duffer писал(а):Я говорю про нагревание выпускного коллектора выхлопными газами. Ведь если каким-то эффективным способом собрать это тепло и направить в салон,
Если не ошибаюсь такой климакс делали на ЗиС-5. Шоферы были изрядно рады.
Может термостат поменять проще?
Duffer писал(а):Использовать систему радиаторов и антифризов в кач-ве теплоповодной жидкости скорее всего не получится, т.к. у выпуска высокие температуры и теплопроводник будет закипать.
А если использовать ртуть?
Duffer
Mihalych78
стр. 127? немцы чото тупят. Уже давно все придумано - в выхлоп зафигачить колосник, поставить бак для воды. на выходе колосника - паровая турбина и генератор. Сзади автомобиля на всякий случай тендер приделать, если далеко ехать понадобится
Е.Бунко
термостат исправен
ртуть - отпадает, ибо неизвестно, как поживает естественная конвекция ртути. Опять же, материал для радиаторов и теплопроводных трубок не должен подвергаться амальгамированию...
Mihalych78
Duffer писал(а):Mihalych78
Е.Бунко
термостат исправен
это ты про ядреное авто?
с реактором?
Duffer писал(а):ртуть - отпадает,
в солнечных электростанциях зеркальных,соль используют.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
а у меня при прогреве машины в голове крутятся совсем другие мысли:
почему внутрь воздуховодов не вставить металлические спирали, которые бы питались электричеством и нагревались сами, нагревая проходящий через них воздух, то есть сделать тот же фен... наверное, есть какая-то причина, почему этого никто не делает, но вот в чем она...
Extreme
realist
я тоже об этом задумывался.
но наверно нагрузка на батарейку большая будет, сядет к ипеням.
да и пожароНЕбезопасно
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
на северах люди у которых зимой -54-60.
пускают выхлоп через салон
и скотчем обклеивают стекла лобовые чтобы при морозе те не лопались.
Extreme
FilmFilmFilm писал(а):скотчем обклеивают стекла лобовые чтобы при морозе те не лопались
это же не наш метод.
тон по кругу решает
купить блок питания 12дс-220ас на 2квт,прикрутить под капотом,на вход провода от 6 мм2
в салоне на задней полке закрепить любой мощный вентиляторный обогреватель и вкл на максимум после запуска
мотор будет греться быстрее(тк гена напряжет)и стекла быстрее отойдут
к тому же есть возможность брать телик на природу и морозилку,можно подключить любой электроинструмент в любом лесу
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Может использовать термоэлектрические модули, вставив их в трубки штанов, и подключив на другой конец провода подрубить к ним тэны электрические и таким образом отапливать салон.
Сейчас есть очень эффективные преобразователи тепловой энергии в электрическую под давлением чрезмерной температуры, так что все очень реально, но дорого
AuCT
алекс спб писал(а):12дс-220ас на 2квт
А есть такие?
Чапай
Unforgiven писал(а):алекс спб писал(а):
12дс-220ас на 2квт
А есть такие?
нету
я сомневаюсь что генератор потянет эти 2 киловатта
Grigory2000
Авто: Гранта 1.6 АКПП
FilmFilmFilm писал(а):на северах люди у которых зимой -54-60.
чет я не понял - это как?
FilmFilmFilm
Чапай
Бермадей писал(а):Можно предложить расположить в салоне несколько радиаторов отопления , соединить их параллельно трубками и ввести от выхлопного коллектора через эти радиаторы и из радаторов наружу. Ну, там приколхозить краник, чтобы понимаешь когда жарко, можно было отключать эту систему. Вобщем поле для изврата есть
может проще печку-буржуйку поставить в салон и дровишек в багажник пару охапок --- чайник шумит, тепло, печенки печешь ... эх
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Идея то конечно интересная.
Но вот я че не понимаю. В Питере вроде не холоднее чем у нас. ТС оттуда.
Я даже на зубиле с высокой панелью в холода особых проблем не испытываю.
Может таки термостат и пробка в системе?
Кстати куда в ерунду всю эту пихать будете
Бермадей писал(а): несколько радиаторов отопления , соединить их параллельно трубками и ввести от выхлопного коллектора через эти радиаторы и из радаторов наружу
realist писал(а):а у меня при прогреве машины в голове крутятся совсем другие мысли:
алекс спб писал(а):купить блок питания 12дс-220ас на 2квт,прикрутить под капотом,на вход провода от 6 мм2
а вот это дело тазовский гена точно не вывезет, хз как насчет ино
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
SUNshineNT писал(а):Идея то конечно интересная.
да дело-то не втом кто замерзает и где теплее -здесь идея обсуждается -мол столько тепла -псу под хвост, хотя могли бы,например им салон отапливать!
Чапай писал(а):Unforgiven писал(а):алекс спб писал(а):
12дс-220ас на 2квт
А есть такие?
нету
осмелюсь заверить-что видел в инете под заказ аж на 3.5квт(6-8тыр вроде)
служат они для питания коттеджей
гена на 6квт поработает часик и заряжает аккумы под 600а суммарной емкостью..и выключается до просадки напруги в 11в
а сам коттедж питается с таких вот преобразователей..
себе смотрел для холодильников и телика-актуально в квартире то..но остановился на более дешевом варианте
Extreme
прикольная статья.
вот кому не позавидуешь
Grigory2000
Все таки выхлоп через салон не пускают. там описан пример подогрева топливного бака выхлопной трубой.
KyZZMI4
SUNshineNT писал(а): В Питере вроде не холоднее чем у нас. ТС оттуда.
ТС вообще из Челябинска был. Или опять в Питере?
У Приуса последнего используется подогрев ОЖ (кажется) от коллектора.
Вообще в качестве теплоносителя можно использовать натрий в первом контуре, только придётся не глушить или делать подогрев на время останова двигателя. Подробности можно подсмотреть на Белоярской АЭС
Е.Бунко
realist писал(а):почему внутрь воздуховодов не вставить металлические спирали, которые бы питались электричеством и нагревались сами, нагревая проходящий через них воздух, то есть сделать тот же фен... наверное, есть какая-то причина, почему этого никто не делает, но вот в чем она...
Да полно таких машин. Если не ошибаюсь в корсах так делают. и во многих иных.
Есть генераторы автомобильные сразу 220 выдают. 1-2 квт. можно их пользовать.
А если жар из трубы то почему тосол нельзя использовать? пожалуйчта, на лето сливать. змеевик на коллекторе из нержавейки. електропомпу от газели.
