tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Все на боковую, а мне ночь бессонная предстоит.
Голову ломать - что же всё таки жрёт мою АКБ???
Машина стоИт в гараже, на сигналку не ставлю (сигналка с ОС), магнитола - хоть и панель не снята выключена, даже дисплей не горит.
БК в режиме часов.
Ума не дам...
tchm14
т808 писал(а):tchm14 писал(а):Теперь завтра.
Тогда клемму с АКБ на ночь снимай.Если утечка большая,то за ночь и сесть может.
Не, за ночь не садится. Только если больше пары суток простоИт.
tchm14 писал(а): что же всё таки жрёт мою АКБ???
Может просто тестером пользоваться не умеешь.Завтра выясним.
tchm14 писал(а):на сигналку не ставлю
Ставишь или нет - разницы почти нет.Там только светодиод прибавляется,а это всего 5мА.Капля в море.
tchm14 писал(а): хоть и панель не снята
А вот это зря.Некоторые магнитолы,даже выключенные,с не снятой панелью жрут много.
tchm14
т808 писал(а):Может просто тестером пользоваться не умеешь.
Да вроде не впервые...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tchm14 писал(а):Да вроде не впервые...
ТЭП-60?
Прикольна у нас в городишке ТЧ-14, ну а машинисты естественно тчмы.
Должон уметь пользоваться. Тяговый ток в килоамперах, напряжение контактной сети в киловольтах.
tchm14
Пробил?
А что за городишко, если не секрет?
У нас тоже ТЧ-14.
Rover_61reg
Данные в профиле, я сначала внимания не обратил на транслит тчма.
tchm14 писал(а):У нас тоже ТЧ-14.
Я счас даже и не знаю, реформируют их последнее время ТЧ-14 грузовое, ТЧР-14 ремонт, ТЧЭ-14 тяговое ст.Сальск. То был один начальник, теперь аж три.
да, а тэпок у нас уже пару лет, ка нету. Там где автономка - таскают 2тэ110 (фантомас), а так вл80 и эп-1 бегают.
tchm14
Поправка - 2ТЭ116.
ТЭП-60 уже давно нет.
У нас ВЛ-80, ЧС-4Т, ЭП-1М.
Давай, чтоб флуд не разводить - icq 442467008
tchm14 писал(а):Замерил ток утечки - 0,22 миллиампер.
Вот это удивило.Такого быть не может.
А это тем более-
tchm14 писал(а):Да именно 0,22 mA показывал мультиметр.
Переключал на предел измерения 20 А - показывал 02,2...
Хотя...Блин, наверное всё таки 2 ампера куда-то утекают.
Rover_61reg
tchm14 писал(а):Давай, чтоб флуд не разводить - icq 442467008
Нету аскьки, пошёл в ЛС.
tchm14
Ну маленько заблудился, с кем не бывает...
Теперь уверен - 0,22А было.
Завтра, уже сегодня, буду рыть.
Найду пожирателя!
tchm14 писал(а):Найду пожирателя!
В случае затруднений поможем.
.kkursor
tchm14 писал(а): Сегодня заменил диодный мост, поставил трёхуровневый РН. До кучи прочистил все соединения.
Скачков напруги нет. Сейчас напруга в сети 14,7 стоИт стабильно, при включении практически всех потребителей проседает максимум до 14,5.
У меня с новым генератором цветомузыка была, после замены РН на трёхпозиционный тоже всё прошло. Видать, их специально такие делают, чтобы народ на трёхпозиционные сбегал
Сохатый
tchm14 писал(а):Ну маленько заблудился, с кем не бывает...
Если чё, моя версия - мафон.
Rover_61reg
Сохатый писал(а):Если чё, моя версия - мафон.
Скручены в кучу красный с жёлтым.
Аукцион?
Rover_61reg писал(а):+1
И к ним же + от активной антенны?
Мерить и искать нужно.Иначе АКБ угробит.
Сохатый
Больше на тотализатор похоже.
А, хотя не... Тут эта, как её.. Битва экстрасенсов!
diman.vuk
Авто: 21093 карб
.kkursor писал(а):У меня с новым генератором цветомузыка была
И у меня такая же хрень,
tchm14 писал(а):Не, за ночь не садится. Только если больше пары суток простоИт
и такя тоже
Помогайте господа плиииииз!
tchm14
tchm14 писал(а):Смотрите фото!
Ты красный щуп в гнездо 20Ампер воткнул, а переключатель на 20 мА поставил,вот чушь и показывает!!!
Сначала переключатель в 20 А поставь и замерь.Если покажет меньше 0,2,тогда можно и на другом пределе мерить.
Проверь сначала это.Похоже утечка очень большая.
tchm14
Надеюсь!
tchm14
т808 писал(а):tchm14 писал(а):Смотрите фото!
Так если красный провод воткнуть в соседнее гнездо "mA" - вообще показывает единицу в самом левом разряде.
Вот вместо "ноля" на фото. И больше ничего!
tchm14 писал(а):Так если красный провод воткнуть в соседнее гнездо "mA" - вообще показывает единицу в самом левом разряде.
А где ты вычитал совет ПЕРЕСТАВИТЬ КРАСНЫЙ ЩУП в гнездо мА???
Естественно ток при этом зашкалит,а тестер перегрузку покажет в первом разряде 1.
Хорошо если вообще не сгорит!
Щуп на 20 А и переключатель на 20 А.
Щелкай им два раза против часовой стрелки, а щуп оставь там же.
Сохатый
Дык вот именно! Зашкаливает его!!!
т808 писал(а):Сначала переключатель в 20 А поставь и замерь.
Провод оставь в крайнем левом гнезде, а переключатель докрути на два щелчка против часовой. Увидишь число - это
ток в амперах
tchm14
То есть поставить на "20" в красной" или "зелёной" зоне?
