Страница 2 из 6
tchm14
Все на боковую, а мне ночь бессонная предстоит.
Голову ломать - что же всё таки жрёт мою АКБ???
Машина стоИт в гараже, на сигналку не ставлю (сигналка с ОС), магнитола - хоть и панель не снята выключена, даже дисплей не горит.
БК в режиме часов.
Ума не дам...
tchm14
tchm14 писал(а):
Теперь завтра.
Тогда клемму с АКБ на ночь снимай.Если утечка большая,то за ночь и сесть может.
Не, за ночь не садится. Только если больше пары суток простоИт.
Может просто тестером пользоваться не умеешь.Завтра выясним.
Ставишь или нет - разницы почти нет.Там только светодиод прибавляется,а это всего 5мА.Капля в море.
А вот это зря.Некоторые магнитолы,даже выключенные,с не снятой панелью жрут много.
tchm14
Да вроде не впервые... Pardon
Rover_61reg
ТЭП-60?
Прикольна у нас в городишке ТЧ-14, ну а машинисты естественно тчмы.
Должон уметь пользоваться. Тяговый ток в килоамперах, напряжение контактной сети в киловольтах. Drinks or Beer
tchm14
Пробил? Wink
А что за городишко, если не секрет?
У нас тоже ТЧ-14.
Rover_61reg
tchm14 писал(а):
Пробил?
Данные в профиле, я сначала внимания не обратил на транслит тчма.
tchm14 писал(а):
У нас тоже ТЧ-14.
Я счас даже и не знаю, реформируют их последнее время ТЧ-14 грузовое, ТЧР-14 ремонт, ТЧЭ-14 тяговое ст.Сальск. То был один начальник, теперь аж три.
да, а тэпок у нас уже пару лет, ка нету. Там где автономка - таскают 2тэ110 (фантомас), а так вл80 и эп-1 бегают.
tchm14
Поправка - 2ТЭ116.
ТЭП-60 уже давно нет.
У нас ВЛ-80, ЧС-4Т, ЭП-1М.
Давай, чтоб флуд не разводить - icq 442467008
tchm14 писал(а):
Замерил ток утечки - 0,22 миллиампер.
Вот это удивило.Такого быть не может.
А это тем более-
tchm14 писал(а):
Да именно 0,22 mA показывал мультиметр.
Переключал на предел измерения 20 А - показывал 02,2...
Хотя...Блин, наверное всё таки 2 ампера куда-то утекают.
Rover_61reg
Нету аскьки, пошёл в ЛС.
tchm14
Ну маленько заблудился, с кем не бывает...
Теперь уверен - 0,22А было.
Завтра, уже сегодня, буду рыть.
Найду пожирателя!
tchm14 писал(а):
Найду пожирателя!
В случае затруднений поможем. Drinks or Beer
.kkursor
tchm14 писал(а):
Сегодня заменил диодный мост, поставил трёхуровневый РН. До кучи прочистил все соединения.
Скачков напруги нет. Сейчас напруга в сети 14,7 стоИт стабильно, при включении практически всех потребителей проседает максимум до 14,5.
У меня с новым генератором цветомузыка была, после замены РН на трёхпозиционный тоже всё прошло. Видать, их специально такие делают, чтобы народ на трёхпозиционные сбегал Smile
Сохатый
Если чё, моя версия - мафон.
Wink
Rover_61reg
Скручены в кучу красный с жёлтым.
Аукцион? hehe
И к ним же + от активной антенны? supercool
Мерить и искать нужно.Иначе АКБ угробит.
Сохатый
Аукцион?
Больше на тотализатор похоже.
А, хотя не... Тут эта, как её.. Битва экстрасенсов! pst
diman.vuk
И у меня такая же хрень,
и такя тоже cry Помогайте господа плиииииз! Drinks or Beer
tchm14
Скручены, да.
И активная к ним...
Но! Смотрите фото!
Это с "мордой" на магнитоле.
http://fotki.yandex.ru/users/tchm14/view/339705/
Это - со снятой
http://fotki.yandex.ru/users/tchm14/view/339704/
т808, так какая утечка?
tchm14 писал(а):
Смотрите фото!
Ты красный щуп в гнездо 20Ампер воткнул, а переключатель на 20 мА поставил,вот чушь и показывает!!!
Сначала переключатель в 20 А поставь и замерь.Если покажет меньше 0,2,тогда можно и на другом пределе мерить.
Проверь сначала это.Похоже утечка очень большая.
tchm14
Надеюсь! Good
tchm14
tchm14 писал(а):
Смотрите фото!
Так если красный провод воткнуть в соседнее гнездо "mA" - вообще показывает единицу в самом левом разряде.
Вот вместо "ноля" на фото. И больше ничего!
А где ты вычитал совет ПЕРЕСТАВИТЬ КРАСНЫЙ ЩУП в гнездо мА???
Естественно ток при этом зашкалит,а тестер перегрузку покажет в первом разряде 1.
Хорошо если вообще не сгорит!wwow
Щуп на 20 А и переключатель на 20 А.
Щелкай им два раза против часовой стрелки, а щуп оставь там же.
Сохатый
Дык вот именно! Зашкаливает его!!! wwow
Провод оставь в крайнем левом гнезде, а переключатель докрути на два щелчка против часовой. Увидишь число - это ток в амперах
tchm14
То есть поставить на "20" в красной" или "зелёной" зоне?
Страница 2 из 6
