tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Хех,,,не умею я тестером ток замерять.
tchm14 писал(а):То есть поставить на "20" в красной" или "зелёной" зоне?
Зеленая для ПЕРЕМЕННОГО тока!О ней забудь.
Написали - на 2 щелчка - значит в КРАСНОЙ зоне!
tchm14 писал(а):,не умею я тестером ток замерять.
Ты и считать не умеешь до двух.
Или читаешь не внимательно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tchm14 писал(а):И активная к ним...
Но! Смотрите фото!
Вот и 2 вампира найдено.
Сохатый
tchm14, у тебя еще в мультике батарейка подыхает. Или мерзнет просто. Так что учти, что он маленько врет...
Rover_61reg писал(а):Вот и 2 вампира найдено.
Ну одного то(красный) придется оставить.Он же музыку захочет без зажигания слушать.
А питание антенны я для него на закуску оставил,пусть с тестером разберется.
СохатыйА мы с тобой слово в слово думаем.
Rover_61reg
т808 писал(а):то(красный) придется оставить
Придётся кнопочку колхозить, или схемку с 2 мя диодами, или от сиги отключать.
Rover_61reg писал(а):Придётся кнопочку колхозить, или схемку с 2 мя диодами,
Это если сама музыка исправна,а не жрет лишнего еще и по цепи памяти.
Rover_61reg писал(а): или от сиги отключать.
Что имеешь в виду?Врядли у него музыка с сигой связана если даже антенна напрямую прицеплена.
Сохатый
т808 писал(а):Ну одного то(красный) придется оставить.Он же музыку захочет без зажигания слушать.
Маленький тумблер в разрыв красного провода поможет решить все проблемы.
т808 писал(а):СохатыйА мы с тобой слово в слово думаем.
Самое главное, что правильно, и людям на пользу
Rover_61reg
т808 писал(а):Врядли у него музыка с сигой связана если даже антенна напрямую прицеплена.
Это тчно всё питалово в кучу.
Есть ещё вариант, но он
задействует микрик в замке...
Сохатый писал(а): и людям на пользу
Мы для этого сюда и пришли.
Ты бы лучше в профиле написал,где такие грамотные мужики живут
Rover_61reg писал(а):Есть ещё вариант, но он задействует микрик в замке...
Пусть с простым разберется,а усовершенствовать потом можно.
tchm14
Слышь, наездов не надо!!!
Давай-ка, разберись вот с этим, а, умник!!!
http://fotki.yandex.ru/users/tchm14/view/321176/
Я просил помощи. А не указания кто чего стОит!
Последний раз редактировалось: tchm14 (11 Января 2011 01:47), всего редактировалось 1 раз
tchm14
Почти.. я на верном пикете????
tchm14 писал(а):Слышь, наездов не надо!!!
Это не наезд,а дружеская шутка?
tchm14 писал(а):Давай-ка, разберись вот с этим, а????
А это к чему?
tchm14 писал(а):Я просил помощи.
Так вроде мы все старались помочь.
tchm14 писал(а):я на верном пикете?
Провод питания активной антенны нужно в первую очередь переключить на СИНИЙ провод от магнитолы.У тебя этот СИНИЙ сейчас без дела висит,а антенна зря ток жрет при выключенной магнитоле.На проводе может быть наклейка ANT или AMP.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Января 2011 01:50), всего редактировалось 1 раз
tchm14
Не стОит умалять достоинства тех, кого не знаешь!
tchm14
Сохатый писал(а):tchm14, у тебя еще в мультике батарейка подыхает. Или мерзнет просто. Так что учти, что он маленько врет...
Так какой у меня ток утечки, ё-моё!!!
tchm14
Сорри, т808...Вспылил.
Но расскажи - замер-то верен?
tchm14
Звтра сделаю замер при положении переключателя на "20"...Фотки - в студию!
tchm14
Ладно, мужики...
Прошу прощения!
Просто з****ла неисправность!
Да ещё..Проехали.
Виноват..
Последний раз редактировалось: tchm14 (11 Января 2011 21:47), всего редактировалось 1 раз
tchm14 писал(а):Просто з.....а неисправность!
Бывает,не нервничай!
tchm14 писал(а):Звтра сделаю замер при положении переключателя на "20".
А как без этого?
Мы же ТВОЮ АКБ спасаем.
Мерь,завтра посмотрим.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
А еще не горит ли лампочка в салоне или в бардачке во время замера?
Rover_61reg
tchm14 писал(а):Почти.. я на верном пикете????
да, осталось с километрами разобраться
tchm14
Мужики, звиняйте.
На машине не езжу уже неделю, посему не могу замерить ток утечки.
Как только сделаю - сразу вам покажу результат, и надеюсь на помощь.
С уважением - tchm14.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
tchm14
Если после недели простоя заведется, то все ок с утечкой)
tchm14
Так я клемму скинул, на всякий случай.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
ну тогда мерить только) я вчера у себя мерил, получилось 58-68 мА
