ChiToK писал(а):вот вопрос возник
купил я полироль очиститель и полироль герметик , как было описано выше.
собираюсь я подкрасить сколы , как лучше сделать?
сначала вымыть подкрасить подождать 3 дня , затем на мойку , после мойки отполировать очистителем , потом герметиком, правильно?
1. На мойку, хорошую с шампунем, но без всяких полировок, нанесения воска и т.п. Просто хорошо промыть.
2. Закрасить сколы. По возможности в несколько проходов с пропусками для нормального высыхания краски. Если сколы глубокие, возможно понадобиться раза четыре подкрашивать, чтоб полностью скол залить краской.
3. Если машина стоит в пыльном месте, можно либо водой обмыть хорошо, либо пройтись быстрым ваксом
http://www.amag.ru/catalog/5/198/64696.html
если не пылится, то сразу к пункту 4.
4. Полироль-очиститель согласно инструкции по применению.
5. Полироль-герметик согласно инструкции.
ЗЫ. Быстрым ваксом хорошо протирать машину при несильных загрязнениях между мойками. Например после езды по влажномой дороге. Но при условии того, что машина полируется как положено, после каждой шестой мойки. Иначе можно поцарапать краску.
