Yentoni
Хотел поставить сзади развальные в 1 градус пластины от автопродукта, но в городе не нашел. Ребята знакомые советуют делать в одном сервисе там с помощью подкладки шайб и стенда ребята регулируют "типа" всё, делают развал вплоть до 2 градусов сколько тебе надо плюс выравнивают балку мол если не совсем геометрия с завода кривая да что. Это реально чушь или нормальный вариант? я просто чё-то теряюсь в догадках. Подскажите кто в теме.
Snejno 010
Даже автопродуктовские пласиты лучше ставить на стенде, потому как даже новые балки бывают лагают по геометрии, а вот переусердствовать с градусами лучше не стоит Имхо, так что с шайбами вариант нормальный, если что у меня -1 supercool
Raptor
Закажи в инет-магазе например в postavto.ru развальные пластины Автопродукта или ТМ и не парься с шайбами. Проблем никаких, а приход значительный Good .
Yentoni
а на стенде после установки проверял? уверен что правильная геометрия балки и развал в целом? -)
Просто если уж делать то только на стенде я считаю а не просто поставил и рад -)
#МиХа#
в чем проявляется?)
Trucker
на 8ку я делал на заводе на заказ - 1.5 градуса... на стенде показало -2))))
а на 14ке просто подложены шайбы, до меня еще делали... на глаз -1, на стенде не проверял...
Raptor
Yentoni
На сход-развальном стенде был, все ок, ну и, главное, машина едет как надо.
#МиХа#
Приход в значительной большей стабильности движения по прямой, не надо подруливать даже на большой скорости и неровной дороге (этому и кастер спосбствует конечно) и в лучшем прохождении поворотов - машинка лучше держиться в них и более послушно перестариваеться.
#МиХа#
да?! я чета нихрена не ощутил прихода)))
beavis
ну разве что совсем чуть-чуть hehe зато в колее на 15ках рыскать больше стала это факт
сайгон
Добрый день.
Есть лишние деньги -покупаешь пластины, нет - подкладываешь шайбы и все(от 0.7мм до2мм) огонь.
При развале задноих колес в поворотах плюс а при торможении минус по прямой. Так что главный девиз - без фанатизма?
А какого цвета пластины? Надеюсь правильного(облегченно-усилинного)?
С ув. Сайгон.
Yentoni
Тогда другой ко всем вопрос:
1) Если делать на заказ пластины (благо есть где сделать на халяву) то кто может поделиться чертежиком пластин на 1.5 градуса чтобы с размерами и на сколько стачивать по краям (ну боковая геометрия толщина сверху и толщина снизу как бы).
2) И теперь второй вопрос если всё-таки делать шайбами самому то какой толщины шайбы подкладывать под какие болты и по сколько штук чтобы получился развал в 1.5 градуса.
Заранее всем спасибо огромное!!!
сайгон
Под нижние 1.2 мм начни и промеряй на стенде.
С ув. Сайгон.
Yentoni
С ув. Сайгон.
1,2 мм по одной штуке под каждый из двух нижних болтов?
какой градус дадут эти шайбы 1.5 градуса или 1 градус? -)
кстати шайбы какие брать под какой размер болта не в курсе? а то вломы снимать болты а потом бежать в магаз за шайбами -)))
сайгон
Думаю около 1гр точно не помню. Конечно под два. Ты из ямы глянь там видно ну на край возьми 10 и 12мм шайбы они копеек по 10 стоят.
С ув. Сайгон
Yentoni
С ув. Сайгон
просто у нас когда говорю "развал задних колёс" многие развальщики со стендами нервно икать начинают -)))), вот думаю поставить по 1.5-1.7 мм шайбы чтобы примерно 1.5 градуса было и съездить на сенд замерять.
сайгон
Не увлекайся, ты что на ДТМ готовишься? Выше писал даже 0.7мм уже видно. 1.2 я себе для гражданской езды делал, больше смысла нет.
С ув. сайгон.
Yentoni
С ув. сайгон.
да мне пофигу так-то видно или нет не для понтов же делаю, ну значит по 1.2 под нижние болты по одной засуну с обоих сторон и думаю гуд будет -). ты на стенд заезжал мерял развал после того как шайбы в 1.2 мм подкладывал?
сайгон
Да мерял но очень давно все было инф не сохранился помню что 2мм очень много было. Померяй и напиши много кому полезно будет.
С ув. Сайгон.
Скажу свою мысь Smile
Надо взять пластину автопродукта и померить её толщину под верхним болтом и под нижним.
Yentoni
дык а смысл подкладывать шайбы под верхние болты если можно только под нижние? просто там пластина там прикол немного другой если бы она была только под нижние то была бы уже не пластина а подложка вот и вся фишка -). Попробую сделать в выхи шайбы под нижние наверное на 1.2 или 1.4 мм край и потом закатить на стенд пускай глянуть сколько градусов развал получился -)
Alex_21124
Yentoni
мысль в том,что тебе нужна разница этих велечин Wink
Yentoni
Alex_21124 писал(а):
Yentoni
да чё-то я тупал на работе сижу так грузят тут мысли не доходят сразу -). Кстати может кто реально замерял сколько там? чуток добавить и будет 1.5 градуса как и хочу -)
Glan
могу замерить сеголдня пластину если интересует кого
Snejno 010
а ты кстати их на лазере делать не можешь, это ж быгодно будет если цена не больше 200 руб и под заказ до 5 градусов, чтобы самые жесткие сракеры себе все пружины попротерали колесами hehe
Yentoni
надо-надо, если можешь. Разница между толщиной верха и низа особенно интересует ибо это и есть искомая шайба на 1 градус + к ней добавить потом ещё половину и получаем размер шайбы на 1.5 градуса -)
