badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
хотел сменить втулку (туго крутить стало) и опа! Снимаю кожух статора, как вижу, что все постоянные магниты статора прилипли к якорю и уже висят на нём
Как их на место поставить? Как я понял они ранее приклеенные были к статору, а ща нет. Все они перепутались, блин, между собой...
Последний раз редактировалось: badboy2115 (14 Января 2011 11:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Была такая же хрень в прошлом году. Все советовали выпросить стартер БАТЕ и купить казанский. Но выход есть: бери компас и определяй где какой полюс на каждом магните. Раздели их на две группы по 3 шт. Затем в корпус вставляй через один либо три на три (забыл уже). Но кажется первый вариант. Удачи!
Vit59
Авто: 2112 2004
badboy2115 писал(а):хотел сменить втулку (туго крутить стало) и опа! Снимаю кожух статора, как вижу, что все постоянные магниты статора прилипли к якорю и уже висят на нём Как их на место поставить? Как я понял они ранее приклеенные были к статору, а ща нет. Все они перепутались, блин, между собой...
Морозов они явно не выдерживают
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171991
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
почитав вчера, что беларуские стартеры отборная кака, решил таки купить самарский (КЗАТЭ)... Сёдня поставил с утра, впечатления ВАУ! Крутит бешенно, звук как у ино. Прелесть просто, но денег жалко 2900 руб он у нас тут стоит. Стартер, видимо, редукторный. А про магнитики я уже прочитал в инете как их ставить... Всем откликнувшимся спасибо!
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Белорусский стартер у меня стоял, снял т.к. стал плохо крутить оказались щетки, в магазах их не нашел нигде, пришлось купить новый ПРАМО.
Белорусс однораз.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Merain писал(а):Белорусский стартер у меня стоял, снял т.к. стал плохо крутить оказались щетки, в магазах их не нашел нигде, пришлось купить новый ПРАМО.
Белорусс однораз.
Даже исполнение у белоруского стартера совдеповское какое-то... Вот Самарский сделан по современному, болты шестигранные, винты крестовые, да и корпус более продвинутее смотрицца.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
badboy2115 писал(а):Даже исполнение у белоруского стартера совдеповское какое-то..
а что ты хотел, там же до сих пор СССР годов так 70х а то и похлеще
jecson
Авто: Антара,Шаран
я тоже прошлый год решил обслужить белоруский стартер ,разобрал и как положено магниты высыпались сцуко,собирал четыре часа так и не смог собрать,потом покурис инет и все собрал за полчаса,там магниты три м положительных три отрицательных,собирать нужно через один т.е. положительный-отрицательный-положительный отрицательный и т.д.
у меня уже год после этого работает
небольшой нюанс,отрицательный магнит должен стоять рядом с отрицательными щетками,иначе стартер будет вращатся в другую сторону
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
jecson писал(а):я тоже прошлый год решил обслужить белоруский стартер ,разобрал и как положено магниты высыпались сцуко,собирал четыре часа так и не смог собрать,потом покурис инет и все собрал за полчаса,там магниты три м положительных три отрицательных,собирать нужно через один т.е. положительный-отрицательный-положительный отрицательный и т.д.
+1 была такая-же проблема. Сейчас работает но не радует....
Так какой всётаки стартер предпочтительнее? редукторный или обычный? какого производителя?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[quote="R.A.V."]
jecson писал(а): Так какой все-таки стартер предпочтительнее? редукторный или обычный? какого производителя?
Редукторный! Я долго искал ответ почему именно он, и думаю, что из-за того, что прямой привод стартера сильно просаживает напряжение при прокручивании маховика (большой пусковой ток), тем самым в сильные морозы двигун можно не завести т.е. стартер-то крутит, а напруги для работы ЭБУ не хватает, толи дело с понижающим редуктором, крутит чуть медленнее, но увереннее и равномерно, да и напряжения для работы мозгов достаточно. Что мы имеем в итоге - уверенный запуск двигателя в самые низкие температуры и пусковые токи через стартер меньшие текут (щётки не горят), короче, только редукторный стартер! Редукторные стартеры, как я заметил, появились с приходом инжекторных движков, где сильно зависит напряжение питания для четкой работы системы. У карбовых такого жесткого требования по питанию нет и крутить его нужно быстрее для создания достаточного разряжения с целью лучшей подачи топливной смеси в цилиндры (нужен прямой привод стартера), а у инжевых форсунки впрыскивают топливо...
Минус только один - лишний изнашиваемый узел.
Стартер 5702.3708 предназначен для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ 2110 и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (50+3) C° до плюс (45+3)C° и влажности 90%, предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (14 Января 2011 11:25), всего редактировалось 5 раз(а)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
R.A.V. писал(а):Сейчас работает но не радует....
Вот и мой стартер с нуля не радовал, и заводил машину со звуком - хрр-хррр-хрррррр, а новый редукторный - зык-зык-зык-зык-иеуууу как у иномарок! Ухо радуется, но карман плачет....
Последний раз редактировалось: badboy2115 (12 Января 2011 13:26), всего редактировалось 2 раз(а)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ruslim писал(а): до сих пор СССР годов так 70х а то и похлеще
пока это придурошный батька на посту, не видать Европы белорусам!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (12 Января 2011 12:59), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
jecson писал(а):отрицательный магнит должен стоять рядом с отрицательными щетками
как понять что он (магнит) отрицательный?
Ваха
После ремонта уже год работает и отлично. Щетки у нас проблемы не было купить, а вот втягующее не нашел. Пришлось купить с Газели (отличается только клемой от замка). На тот момент редукторный Казанский у нас стоил 100 у.е. Дорого!
R.A.V.
Самое интересное что в мурзилке и большинстве других источников рисуют именно редукторный стартер, но с завода ставят обычные (или как кому повезёт...)
badboy2115 писал(а):как понять что он (магнит) отрицательный?
А магниты наверно компасом проверять
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
R.A.V. писал(а): (или как кому повезёт...)
вернее, как кто кому "откатит". Автоваз всегда славился денежными откатами, вот и цена у него неоправданно высокая из-за двойной цены.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
R.A.V. писал(а):А магниты наверно компасом проверять
компас потом в топку из-за сильного магнита он испортится
jecson
Авто: Антара,Шаран
badboy2115 писал(а):jecson писал(а):отрицательный магнит должен стоять рядом с отрицательными щетками
это так написана в мурзилке по стартеру,я собирал тупо на бум и получилось с первого раза,это я к тому что если соберешь стартер и он крутится в другую сторону то магниты нужно менять местами
да кстати мой стартер с планетарным редуктором
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
R.A.V. писал(а):какого производителя?
это уж вам решать, а то тут враз за рекламу прижучат
