competition
Авто: турбонэ 4х4
Вот он наш родимый БСК:
Лично у меня там не работает 2 функции - "Износ колодок" и "Непристёгнутый ремень". Чего туда полезного можно подключить? Картиночку естественно мне девочка переделает.
.kkursor
Лучше скажите, как сделать так, чтобы левые три огонька наблюдали за процессом не только при включении зажигании, а в реальном времени?
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
AleXeNoN
Предлагаю такой вариант, подключить: Износ колодок и Непристёгнутый ремень. Вполне нужные функции. Я, как потеплеет, себе так и подключу, тем более колодки как раз нужно будет менять, да и замок ремня у надо бы заменить, а то клавиша провалилась.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Вопрос?: звуковая сигнализация при включении этих лампочек пропала года 3 назад, оживает периодически в сильную жару несколько раз в году. Меняется весь блок? Не с целью восстановить перезвон, просто интересно конструктивно.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
У меня вход для датчика колодок так и не заработал, ни с положительным, ни с отрицательным сигналом.
На вывод ремня подключен индикатор ЭМУРУ, отрицательный сигнал.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
~@ndrey~
лучше забудь про сигнализацию износа колодок...
у себя тоже как купил, удивился чего она не работает (а комплектация люкс) - ну и подключил, проверил замыканием провода датчика на колодке на массу - работает, но счастье было недолгим...
колодки передние заменил при пробеге 45 тык, а провода отгнивающие и отрывающиеся от вибрации за этот период заменил раз по пять, провода в тройной изоляции (ПВХ, силикон, стекловолокно) ставил, и в конце концов просто оторвал и заизолировал их.
и кроме того, когда целостность изоляции под крылом нарушена, зимой по дороге с реагентами (солью) едешь и время от времени датчик показывает (ессно, без всякого нажатия на тормоз) - "износ колодок", а на самом деле ничего нет
так что приблуда излишняя
Aндрей
можно навесить незакрытый багажник/капот от концевиков багажника/капота через диодную развязку
~@ndrey~
Aндрей
Спасибо за информацию. Я слышал, что проводка там живет не долго, но это в основном касалось заводской, но что б в тройной изоляции
Думаю действительно стоит задуматься.
Aндрей
~@ndrey~
скажи - как ты вставил в подпись линейку?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
оппа идея мощная))) вместо колодок или ремней сделать к примеру индикацию открытого багажника))
всяко толковее будет))
теперь собственно вопрос...вы разбирали его? там собственно пластинка мягкая с картинками...вообщем она не просвечивается в целом, но пропускает свет в пиктограммы...как вы собираетесь её заменить?
боюсь одной бумагой здесь не обойдется((( будет просвечивать((
ну и если кто придумает...нарисует...поделитесь плиз файликом где это все нарисовано
competition
Авто: турбонэ 4х4
lexikon
Мне девочка в РА отсканит, исправит, сделает - я выложу.
Вопрос в другом - чё там нарисовать???
Индикация всех кнопок есть, ремнём и так пользуюсь. Багажник... Ну крен его знает + ещё одна остаётся пиктограмма.
AleXeNoN писал(а):Чего туда полезного можно подключить? Картиночку естественно мне девочка переделает.
Кто с электроникой дружит,без труда и с БСК 2115 разберется по аналогии с 2112.
http://autolab.msk.ru/2112/bsk/index.html
lexikon
крутотень!!!!!!!! а если я с электроникой на ВЫ?)) короче буду делать 100%
пасиб! мега ссылка
AleXeNoN
в CorelDraw будет вариант? проси чтоб в нем делали
Последний раз редактировалось: lexikon (12 Января 2011 16:51), всего редактировалось 1 раз
ЭД*
ostrow_96 писал(а):Вопрос?: звуковая сигнализация при включении этих лампочек пропала года 3 назад, оживает периодически в сильную жару несколько раз в году. Меняется весь блок? Не с целью восстановить перезвон, просто интересно конструктивно.
Было у меня такое! Через 2 мес. как купил с салона авто!
Вскрыл я этот бск, оказалось что от темературы исходящей от печки (бск лежит на центр-ых выводах печки) немного поплавился и деформировался диффузор мелкого динамика! Этот динамик я обрезал и выкинул. Взял другой,но уже вывел его под обшивку потолка! Рядом с штурманской лампой. И с тех пор проблем никаких!
По поводу сигнализатора износа колодок: Лучше его вообще не подключать! Провода ломаются на ура! При каждодневной езде и на 2-3 мес. не хватит! Перепробовал кучу различной проводки,и методов укладки.Всё бесполезно! Потом обрезал просто проводку,изолировал и всё! Да и не на всех колодках есть проводок с контактом для этого!
~@ndrey~
Aндрей писал(а):~@ndrey~
Зайдешь на сайт (например
http://ametric.ru/), заполнишь форму, тебе дадут ссылку BBCode, копируешь ее, заходишь в профиль и в графе подпись копируешь.
Aндрей
о,
~@ndrey~, а на этом сайте получилось!, респект тебе
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сигнализатор включения задней скорости можно приколхозить.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rover_61reg писал(а):Сигнализатор включения задней скорости можно приколхозить.
И выслушивать пиликанье БСК, при каждом включении задней.
Через пару дней будет такое выражение лица
Aндрей
и сигнализатор поворотов до кучи!
не-е, это задрота!
Rover_61reg
На калине в стоке пиликает при включении задней.
Aндрей писал(а):и сигнализатор поворотов до кучи!
нее, релюха и так громко клацает. Сигнализатор поворотов у нас в уазики делают.
andreyal553 писал(а):И выслушивать пиликанье БСК, при каждом включении задней.
По входу для ремней безопасности только три пика будет.Но на него реле нужно.Там массой управление идет.
Вот так
http://s52.radikal.ru/i136/0904/0b/236bbb3f7210.gif
Схема благодаря
Rover_61reg
Rover_61reg
т808 писал(а):Схема благодаря
Её rg-45 когда-то постил
Схема благодаря Rover_61reg
А ты сохранил.
Значит Спасибо обоим!
~@ndrey~
Aндрей
Всегда пожалуйста
