Storkie
Рычаг КПП в нейтрали стал ощутимо свободнее с левой стороны, заметно меньше стал упор при включении задней, пару раз в нее вообще попасть не смог, иногда не с первого раза попадаю в третью и четвертую передачи. Ощущение, что порвалась какая-то пружинка, только там пружинок нету вроде Smile В чем может быть проблема?
Aндрей
ох, что-то представляется мне, что попал ты на разборку КПП...
лопнула возвратная пружина внутреннего механизма переключения передач, а достать ее без практически полной разборки невозможно...
Storkie
Мда... Печально... А насколько страшными будут последствия, если забить и так ездить?
-=Worm=-
возможно ослаб конусный болт шарнира выбора передач.
тоже вариант.
не страшно, просто обломно...
Aндрей
покажет детальнейший осмотр всей наружной части рычага КПП, маловероятно, что одномоментно
ну а если окажется, что
-=Worm=- писал(а):
, то лучше - разборка и замена
иначе - придется научиться ювелирно управлять рычагом КПП - точно попадать на нужные передачи
ну а так как такого в реальной жизни не получится, то будут недовключения, промахи, повреждения синхров, да и неизвестно, где по КПП мотается остаток лопнувшей пружинки и с кем он встретится...
-=Worm=-
магнит на дне картера подберёт, вместе с остатками колец внутренних приводов hehe
Storkie
Мда... Спасибо за консультацию, будем посмотреть... Как только насчет гаража договорюсь с товарищем Smile
.kkursor
У меня было такое 2 недели назад.
Начал жутко ошибаться при включении передач (путать 1 и 3, 2 и 4). Задняя почти пропала. Поехал и поменял. Этот блок 1300р стоит.
Aндрей
.kkursor писал(а):
Поехал и поменял
сам?
Storkie
Блок в смысле шарнир выбора передач?
.kkursor
Aндрей писал(а):
сам?
Не, в сервис.
В заказ-наряде оно значилось как "Механизм выбора передач 08". Такая хернюшка:
Storkie
Какая интересная штука. А за работу сколько взяли? И где эта хреновина стоит, в самой коробке или в непосредственном контакте с рычагом? А то я что-то картинки КПП рассматриваю и понять не могу, где оно есть?
.kkursor
Стоит стопудово где-то внутри коробки, т.е. чтобы её заменить, надо полностью разобрать коробку. Поменяй заодно синхроны, подшипники всякие, сальники...
Сколько непосредственно за замену этой штуки взяли, не скажу. Ибо мне всю коробку перетряхивали. Вот:
Wadikkk
Всем привет!Заехал в гараж сегодня без проблем.Через пару часов надо было ехать.Включаю заднюю - все трещит,страшно включать.Первая и вторая плохо,остальные вроде нормально.Что делать?Ни спросить толком неукого ни сервисов поблизости.
.kkursor
Что значит плохо? Хрустит?
Wadikkk
Хрустит только когда включаю заднюю,но до конца включать страшно.Первая со второй плохо включаются но без хруста ,остальные нормально...
-=Worm=-
rg-45
смотрю цены у них практически не изменились
Aндрей
стоит она так сказать - на самом дне коробчонки, видна только после снятия механизма 5-й передачи, раскалывания КПП, а открутить и заменить механизм можно после снятия валов с шестернями и направляющих...
