Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Рычаг КПП в нейтрали стал ощутимо свободнее с левой стороны, заметно меньше стал упор при включении задней, пару раз в нее вообще попасть не смог, иногда не с первого раза попадаю в третью и четвертую передачи. Ощущение, что порвалась какая-то пружинка, только там пружинок нету вроде
В чем может быть проблема?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ох, что-то представляется мне, что попал ты на разборку КПП...
лопнула возвратная пружина внутреннего механизма переключения передач, а достать ее без практически полной разборки невозможно...
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Мда... Печально... А насколько страшными будут последствия, если забить и так ездить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Storkie писал(а):иногда не с первого раза попадаю в третью и четвертую передачи.
возможно ослаб конусный болт шарнира выбора передач.
Aндрей писал(а):лопнула возвратная пружина внутреннего механизма переключения передач
тоже вариант.
Storkie писал(а):А насколько страшными будут последствия, если забить и так ездить?
не страшно, просто обломно...
Aндрей
покажет детальнейший осмотр всей наружной части рычага КПП, маловероятно, что одномоментно
-=Worm=- писал(а):возможно ослаб конусный болт шарнира выбора передач.
ну а если окажется, что
, то лучше - разборка и замена
иначе - придется научиться ювелирно управлять рычагом КПП - точно попадать на нужные передачи
ну а так как такого в реальной жизни не получится, то будут недовключения, промахи, повреждения синхров, да и неизвестно, где по КПП мотается остаток лопнувшей пружинки и с кем он встретится...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Aндрей писал(а):да и неизвестно, где по КПП мотается остаток лопнувшей пружинки и с кем он встретится...
магнит на дне картера подберёт, вместе с остатками колец внутренних приводов
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Мда... Спасибо за консультацию, будем посмотреть... Как только насчет гаража договорюсь с товарищем
.kkursor
У меня было такое 2 недели назад.
Начал жутко ошибаться при включении передач (путать 1 и 3, 2 и 4). Задняя почти пропала. Поехал и поменял. Этот блок 1300р стоит.
Aндрей
.kkursor писал(а):Поехал и поменял
сам?
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
.kkursor писал(а):У меня было такое 2 недели назад.
Блок в смысле шарнир выбора передач?
.kkursor
Не, в сервис.
Storkie писал(а): Блок в смысле шарнир выбора передач?
В заказ-наряде оно значилось как "Механизм выбора передач 08". Такая хернюшка:
Storkie
Авто: ВАЗ 21124
Какая интересная штука. А за работу сколько взяли? И где эта хреновина стоит, в самой коробке или в непосредственном контакте с рычагом? А то я что-то картинки КПП рассматриваю и понять не могу, где оно есть?
.kkursor
Стоит стопудово где-то внутри коробки, т.е. чтобы её заменить, надо полностью разобрать коробку. Поменяй заодно синхроны, подшипники всякие, сальники...
Сколько непосредственно за замену этой штуки взяли, не скажу. Ибо мне всю коробку перетряхивали. Вот:
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Всем привет!Заехал в гараж сегодня без проблем.Через пару часов надо было ехать.Включаю заднюю - все трещит,страшно включать.Первая и вторая плохо,остальные вроде нормально.Что делать?Ни спросить толком неукого ни сервисов поблизости.
.kkursor
Что значит плохо? Хрустит?
Wadikkk
Хрустит только когда включаю заднюю,но до конца включать страшно.Первая со второй плохо включаются но без хруста ,остальные нормально...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
.kkursor писал(а): Ибо мне всю коробку перетряхивали
смотрю цены у них практически не изменились
Aндрей
Storkie писал(а):И где эта хреновина стоит, в самой коробке или в непосредственном контакте с рычагом? А то я что-то картинки КПП рассматриваю и понять не могу, где оно есть?
стоит она так сказать - на самом дне коробчонки, видна только после снятия механизма 5-й передачи, раскалывания КПП, а открутить и заменить механизм можно после снятия валов с шестернями и направляющих...
