Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
вчера перегорела одна из ламп в подсветке номера (в 2111). Решил сменить. последний раз менял года два назад. И ужаснулся когда снял плафон.
Слизь и зеленое окисление, аж на плесень похоже. Похоже постоянно было лёгкое КЗ при включеных габаритах. И КАК В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЛА лампа подсветки????
Удивляюсь её живучести.
такое возможно только на универсалах, ибо на 12 и 10 всё в бампере и СВЕРХУ на плафон не течет грязь и вода как на универсале(там с заднего стекла под планку и сквозь плафоны течёт всё в низ.
Поставил на герметик после чистки.
Все внутри плафона было вот таким:
(сорри за качество)
| 11012011(001).jpg |
103.87 KB |
257 раз(а) |
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Было такое +1.
Взял новые плафоны, новые лампы, аж душа радовалась после замены. Надо резинку правильно сориентировать при установке, а то не на долго хватит.
Mihalych78
резинку нормальную ставьте
я свои разбирал - нормально там все
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Похожее творится и в светодиодном стопаке на 5 двери сараев, хотя ок и клееный по кругу, недевно менял, старый разобрал только ударнорасколочным методом - вся плата зеленая, влага, отслаивающиеся дорожки.... бррр.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Mihalych78 писал(а):резинку нормальную ставьте
+ многа
пять лет полет нормальный
Dron_spb писал(а):Похожее творится и в светодиодном стопаке на 5 двери сараев, хотя ок и клееный по кругу, недевно менял, старый разобрал только ударнорасколочным методом - вся плата зеленая, влага, отслаивающиеся дорожки.... бррр.
тоже не горела половина светодиодов в верхнем стопе
терять нечего-разобрал-дорожки напрочь сгнили
припоял по новой провода внутри,залил силиконом-все работает
и выкинул линзу перед диодами-ярче светит
Mihalych78
и кто мешает новый мовилью залить?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Mihalych78
ага и пуш салом намазать срау, чтоб уж точно не светило.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
serrodjja_603_
Ну так раньше в отражатели фар масло заливали что бы они не гнили
serrodjja_603_
Авто: 21113
Siers.
ну тогда и литольчику на диски тормозные,чтоб не скрипа,не ржавчинки
Mihalych78
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Одна лампа не работает, надо бы заняться.
мовиль то зачем?
силикон-для герметизации места вскрытия
а..попроще-силиконовый герметик
