Какую прокладку ставить при замене помпы:
- картон[ 9 ]13%
- пробковую[ 13 ]19%
- картон+герметик[ 27 ]39%
- пробковая+герметик[ 19 ]27%
Всего голосов: 68
Коль тема про помпу то спрошу здесь,
на какую лутше прокладку ставить помпу? та что в комплекте (резино-пробковая) или на картонную?
и пользоваться ли герметиком плюсом к прокладке?
Вроде с завода сидит без герметика?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Dranik писал(а):Sprite писал(а):сть ли какие нибудь отличительные черты?
Что то читал про 2 шва на внутренней стороне ремня.
а вот даже и неподскажу брат
Ясно.
Спасибо за помощь брат
В пятницу поеду лечить свою Ласточку.
Sprite
отпишись о замене, инетерсно взглянуть на помпу будет.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Dranik писал(а):какую лутше прокладку ставить помпу? та что в комплекте (резино-пробковая) или на картонную?
только на эту резинопробковую! и никакого герметика не надо - она нормально прижмется и выберет все зазоры как надо, а при излишней влажности станет еще плотнее
Aндрей писал(а):только на эту резинопробковую! и никакого герметика не надо
Блин друг инфу гарантируешь?
тут просто фиг поймёшь
одни орут на картонную и герметиком обмазывать, другие ненадо ничо мазать.
Да и я тоже думаю а нафига тогда ТЗА положили в комплект имено резинопробковую? наверное не просто так
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Может за одно подскажешь какой ремень ГРМ взять и какой натяжной ролик?
ролик взял Вологодский тока, и ремень тока Балакова, есно я в этом товаре уверен поэтому мой выбор таков.
Да, помпа у Драника безусловно чоткая это факт! только я пол москвы оббежал когда у меня на 21093 на 180 тыс родная стуканула.
с трудом нашел.
Мое имхо по ремню- хз -главное качественный.
я пробовал следующие комбинации
1. Ремень Брт+ ролик вологодский
2. Ремень Финвал+ ролик корам
3.Ремень Бош+ ролик корам
Все комбинации отлично проработали 60ткм
Maratos
Dranik писал(а):Aндрей писал(а):только на эту резинопробковую! и никакого герметика не надо
А еще иногда попадаются такие прокладки- просто бумажные.что с ней делать?герметом мазать?
Maratos
Maratos писал(а):Да, помпа у Драника безусловно чоткая это факт!
дак куйли для себя стараешься, лутше раз сделать и забыть чем лазить бесконечно и парить мозг
Да мне с этим проще у товарища маг свой, а товарищь щас стал оф представителем на право продажи оригинальных запчастей Ваза, вот иму и идут поставки напрямую с завода.
Ты лутше скажи друг как насчёт прокладок и герметиков при установке помпы? и какую прокладку предпочтительнее?
Maratos писал(а):А еще иногда попадаются такие прокладки- просто бумажные.что с ней делать?герметом мазать?
cам гадаю
Хотя склоняюсь канешно к тому что ставить всётаки прокладку из комплекта(резино-пробковая) и без герметиков и неипать мозг, главное всё очистить в идеал от старой прокладки.
Aндрей
Dranik, а как ты сам думаешь - почему с самых стародавних времен на крышки всех механизмов, контактирующих с маслами, ОЖ и прочими аццкими жидкостями всегда заводы-изготовители ставили пробковые или резино-пробковые прокладки?
вспомни прокладку крышки поддона и ГБЦ, всех крышек КПП на классике и полном приводе, картеров мостов и раздаток - все в оригинале идут именно такие (ну может за редким исключением, и то, наверное косячат прямо там, или тупо воруют)
Maratos
Dranik писал(а):Maratos писал(а):А еще иногда попадаются такие прокладки- просто бумажные.что с ней делать?герметом мазать?
cам гадаю
Я скажу так. Когда я менял на девятке - ставил ТЗА. Прокладка вообще та что была в комплекте куда-то прое..лась в спешке. и я нашел в гараже какую-то старую. прада пробковую тоже- чуть ее герметом мазнул. (чисто для успокоения слегка) и засандалил
Aндрей
у такой прокладки только один минус - она
одноразовая, второй раз прижать её даже на то же место невозможно, будет пропускать, почему и не ставят (и сервисмены не любят) на клапанную крышку в восьмиклапанных ВАЗах
и еще - если она долго (больше 2-3 лет) прослужит, то при разборке узла просто разрушается
Aндрей
Полностью тебя поддерживаю в твоих высказываниях
да и сам осознаю, ведь с завода все прокладки сидят же без герметика, саксафон к блоку-тока картонная прокладка, тройник от термостата к головке так же-тока прокладка картонная.
Вот тока непомню какая прокладка стоит с завода на помпе?
Тут прочитал 8 страниц форума по замене помпы и все в один голос что тока прокладка, либо только герметиком.
Aндрей писал(а):у такой прокладки только один минус - она одноразовая,
это про какую прокладку ты имеешь ввиду?
Aндрей
Maratos писал(а):чуть ее герметом мазнул
и напрасно, а в некоторых случаях даже вредно
герметики - они все силиконовые и получается ты сам положил как бы слой смазки между прокладкой и корпусом, и неизвестно как он себя поведет дальше.
на Ниве у кума так помпу три раза снимали и ставили (лет уже восемь назад) - прокладка пробковая, а помпа течет как прогреется! мы её от души герметиком мазали-мазали, а потом тупо его застывший отодрали, протерли всё растворителем 646-м и прикрутили на новую пробковую прокладку без никто - до сих пор не течет.
Aндрей
Dranik писал(а):это про какую прокладку ты имеешь ввиду?
да пробковую!
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Dranik писал(а):ролик взял Вологодский тока, и ремень тока Балакова
Но я бы порекомендовал поставить вологодский ролик, но старого образца... Сам намаялся с этими роликами нового образца... Сейчас уже почти 15 тык с таким роликом, а ремень, как новый. И никаких прокладочных шайб под роликом. Единственное нужно шпильку ролика с/о подпиливать на 1 см где-то (с той стороны которая в блок вкручивается). Ну и еще как дополнение (если нет) нужен ключик на 32.
Aндрей писал(а):да пробковую!
понял
а пробковая неусядется со временем и течь неначнёт?
за пробковой замечал такой эффект-обезжириваю поверхность в идеал и собираем узел, дак потом когда разбирать начинаешь этот узел то прокладка как будто приклееивается, это я про прокладку поддона 2108резинопробковая.
Maratos
Aндрей писал(а):Maratos писал(а):чуть ее герметом мазнул
Да я тоже подумал об этом но тогда особо не парился... шлеп-шлеп
но в итоге не плохо получилось- ничего не телко.. так и продал тачку-сгнила.
Dranik писал(а):Вот тока непомню какая прокладка стоит с завода на помпе?
Картон без герметика.
Пробковую туда никогда не ставили.
Во первых ее толщина больше и следовательно увеличится зазор между крыльчаткой и улиткой,вот производительность помпы и упадет особенно на малых оборотах.
Я никогда не ставлю пробковую и по другой причине.Ее нельзя сильно пережимать - выползает.Ставлю только картон или паронит на тонкий слой герметика.
Чисто пробковая(не резинопробка) даже из под поддона выползает.
Aндрей
Dranik писал(а):за пробковой замечал такой эффект-обезжириваю поверхность в идеал и собираем узел, дак потом когда разбирать начинаешь этот узел то прокладка как будто приклееивается, это я про прокладку поддона 2108резинопробковая.
вот! и я про это толкую - она приклеивается надежнее всяких герметиков, только второй раз её я бы не использовал, выше уже писал про это
Dranik писал(а):а пробковая неусядется со временем и течь неначнёт?
усядется немного, но течь не начнет, если только сам корпус (например помпы) не перекосится, но про такое я не слыхал
ставь, прокладка самая лучшая, надёжная!
и картон тоже кстати разный бывает, есть специальный для прокладок, а есть - упаковочный, и распознать его с виду и на ощупь практически невозможно, а вот подделать пробковую - никак
ставь!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Расскажу конфигурацию которая стоит у меня. Помпа ТЗА-пробег 70т люфта пока нет. Ремень стоял БРТ-60т. Поменял от греха перед зимой. Оказался как новый. Ролик СКФ-пробег 230т. Начал шуметь. Поставил Вологду. Оказалась шумел гена. Как то так. Решать вам-но я думаю альтернативы нет. Дешево и сердито. Помпа стоит на бумажной прокладке с Черным герметиком.
Aндрей
ничего подобного - ока как раз усадку даст до нужного размера и никуда не денется
у меня стояла пробковая - пробку от картона и паронита пока отличаю...
Aндрей
Dranik, вешай опрос - кто за какую прокладку!
лузар, тот вообще в коробке предлагает несколько прокладок - для "правильной установки помпы" - на любителя
т808 писал(а):Ее нельзя сильно пережимать - выползает
дак и момент притяжки помпы по книжке всего около одного килограма.
т808 писал(а):Пробковую туда никогда не ставили.
с этим полюбому придётся играться при утсановке и проверять незадевает ли помпа в блоке, поэтому тут тока по месту, либо пробковая из комплекта либо если будет задевать то ставить две картонные.
