AlexVic писал(а): какой ремень если визг происходит после пуска?
Непродолжительный "резиновый" визг после запуска - ремень генератора .
На стартерном режиме АКБ отдаёт значительные токи (разряжается) .
Силовой плюсовой провод генератора подключен напрамую к +АКБ .
При включеном зажигании сразу же подаётся возбуждение на генератор .
При первых же оборотах заведёного , двигателя гена пытается отдать ток в цепь .
АКБ тут же пытается сожрать весь отданныый им ток .
Нагрузга на гену в этот момент наибольшая .
Тоесть АКБ забирает на себя практически весь вырабатываемый генератором ток .
Чем холоднее , тем больше нужен ток стартеру чтобы запустить двиг .
Тем больший ток с генератора забирает АКБ , после запуска .
Ток доходит порой до максимально возможного , который может дать генератор ... 40 , 60 , 80 А .
Такой ток не долог , АКБ взав за несколько секунд максимальный ток , подзаряжается . Ток падает , снижается и сопротивление врашению ротора генератора .
Ремень перестаёт пробуксовывать ... визг прекращается .
