Страница 1 из 3
флай
Нашел сегодня в коробке с радиодеталями пару занятных транзисторов - П30 и П27. Корпуса одинаковые, расположение выводов тоже (Э-Б-К), оба p-n-p, померил коэффициент усиления - около 30 у обоих... Напряжение КЭ примерно одинаковое, мощность тоже (это посмотрел в таблице из справочного листка одного из старых журналов Радио) Задался вопросом - а в чем между ними разница? Может кто знает?
Чапай
Транзисторы старые, окромя усиления у транзисторов еще и разные частотные характеристики
флай
Они оба малой мощности низкой частоты.
tihohod
kaden
П27 малошумящий, даже когда уселки уже были на кремниевых транзисторах на П27 собирали первые каскады
флай
tihohod
Спасибо большое! Отличный сайт!
kaden
Спасибо! Т.е. П30 можно в топку, а П27 представляет ценность для чего-нибудь, типа микрофонного усилителя.
И еще вопрос, если не возражаете. Есть П401, П403, П422 и П423. Что это такое и как их применять я понимаю, а как они по сравнению с современным кремнием вроде КТ3107. Имеет смысл думать о их применении, допустим в УВЧ СВ-диапазона?
Mihalych78
а в Приоре какой из 2х используют?
Чапай
pst
Там оба 63
флай
Есть мнение, что в Приоре используется современная SMD элементная база и даже есть мощный микроконтроллер, возможно и не один.
Не понял я этой шутки... если честно.
флай
Чапай
И что смешного? На П27 нельзя сделать микрофонный усилитель? На спор сделаю, запросто.
Чапай
ie-fly
можно, просто нафег он тибе, когда в магазине за 5 рублей ты купишь транзистор который на порядок лучше этого по характеристикам.
Эра этих транзисторов уже далеко в прошлом.
Хотя, у меня таких целый чемодан..... Эх, были времена....
А еще, на основе германиевых транзисторов, можно сделать солнечную батарею. Я делал supercool
Чапай
ie-fly
хотя конешно же важен процесс ! supercool
флай
Чапай
Мне просто интересно сделать чего-нибудь из деталей тех лет. Для развлечения.
флай
Спиливаем верхнюю крышку, приклеиваем прозрачный пластик наверх и вот он готовый фототранзистор. Некоторое количество МП42 я на это дело угробил в свое время.
Сделай радиоприемник.
Помню свой первый приемник, в корпусе мыльницы.... Как щас помню...
флай
А П13 есть? У меня есть штуки три.
Я свой "ларец" со старинными деталями последний раз открывал лет 7 назад... Я не помню чего там есть... hehe
Я щас больше по микроконтроллерам, etc....
флай
Для радиоприемника нужен воздушные КПЕ, пластиковые ненавижу. Впрочем для приемника на пару мощных станций и он пойдет... А если приемник по уму делать, то надо на лампах, прямого усиления с настраиваемым контуром в анодной цепи и регулируемой ПОС.
Mihalych78
тоесть в приоре транзисторов нет? wwow
там
6Ж5Б
6П18П
6П45С
и др?
флай
Пару лет назад делал проект под ATMega16.
флай
Mihalych78
Мелко берешь! Гу-30!
Эх ты.... Варикапы для чего придумали? hehe
флай
А добротность контуров при этом какая будет?????
Страница 1 из 3
