флай
Нашел сегодня в коробке с радиодеталями пару занятных транзисторов - П30 и П27. Корпуса одинаковые, расположение выводов тоже (Э-Б-К), оба p-n-p, померил коэффициент усиления - около 30 у обоих... Напряжение КЭ примерно одинаковое, мощность тоже (это посмотрел в таблице из справочного листка одного из старых журналов Радио) Задался вопросом - а в чем между ними разница? Может кто знает?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Транзисторы старые, окромя усиления у транзисторов еще и разные частотные характеристики
флай
Чапай писал(а): разные частотные характеристик
Они оба малой мощности низкой частоты.
tihohod
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
П27 малошумящий, даже когда уселки уже были на кремниевых транзисторах на П27 собирали первые каскады
флай
tihohod
Спасибо большое! Отличный сайт!
kaden
Спасибо! Т.е. П30 можно в топку, а П27 представляет ценность для чего-нибудь, типа микрофонного усилителя.
И еще вопрос, если не возражаете. Есть П401, П403, П422 и П423. Что это такое и как их применять я понимаю, а как они по сравнению с современным кремнием вроде КТ3107. Имеет смысл думать о их применении, допустим в УВЧ СВ-диапазона?
Mihalych78
а в Приоре какой из 2х используют?
Чапай
ie-fly писал(а):Спасибо! Т.е. П30 можно в топку, а П27 представляет ценность для чего-нибудь, типа микрофонного усилителя.
Mihalych78 писал(а):а в Приоре какой из 2х используют?
Там оба
флай
Есть мнение, что в Приоре используется современная SMD элементная база и даже есть мощный микроконтроллер, возможно и не один.
Не понял я этой шутки... если честно.
флай
Чапай
И что смешного? На П27 нельзя сделать микрофонный усилитель? На спор сделаю, запросто.
Чапай
ie-fly
можно, просто нафег он тибе, когда в магазине за 5 рублей ты купишь транзистор который на порядок лучше этого по характеристикам.
Эра этих транзисторов уже далеко в прошлом.
Хотя, у меня таких целый чемодан..... Эх, были времена....
А еще, на основе германиевых транзисторов, можно сделать солнечную батарею. Я делал
Чапай
ie-fly
хотя конешно же важен процесс !
флай
Чапай
Мне просто интересно сделать чего-нибудь из деталей тех лет. Для развлечения.
флай
Eugen[kgn] писал(а):А еще, на основе германиевых транзисторов, можно сделать солнечную батарею. Я делал supercool
Спиливаем верхнюю крышку, приклеиваем прозрачный пластик наверх и вот он готовый фототранзистор. Некоторое количество МП42 я на это дело угробил в свое время.
ie-fly писал(а):Мне просто интересно сделать чего-нибудь из деталей тех лет. Для развлечения.
Сделай радиоприемник.
Помню свой первый приемник, в корпусе мыльницы.... Как щас помню...
флай
Eugen[kgn] писал(а):Хотя, у меня таких целый чемодан....
А П13 есть? У меня есть штуки три.
ie-fly писал(а):А П13 есть? У меня есть штуки три.
Я свой "ларец" со старинными деталями последний раз открывал лет 7 назад... Я не помню чего там есть...
Я щас больше по микроконтроллерам, etc....
флай
Eugen[kgn] писал(а):Сделай радиоприемник.
Для радиоприемника нужен воздушные КПЕ, пластиковые ненавижу. Впрочем для приемника на пару мощных станций и он пойдет... А если приемник по уму делать, то надо на лампах, прямого усиления с настраиваемым контуром в анодной цепи и регулируемой ПОС.
Mihalych78
тоесть в приоре транзисторов нет?
там
6Ж5Б
6П18П
6П45С
и др?
флай
Eugen[kgn] писал(а):Я щас больше по микроконтроллерам
Пару лет назад делал проект под ATMega16.
флай
Mihalych78
Мелко берешь! Гу-30!
ie-fly писал(а):Для радиоприемника нужен воздушные КПЕ
Эх ты.... Варикапы для чего придумали?
флай
Eugen[kgn] писал(а):Эх ты.... Варикапы для чего придумали?
А добротность контуров при этом какая будет?????
