Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
ie-fly писал(а):Есть П401, П403, П422 и П423. Что это такое и как их применять я понимаю, а как они по сравнению с современным кремнием вроде КТ3107. Имеет смысл думать о их применении, допустим в УВЧ СВ-диапазона?
Микрофонный усилитель на П27, приемник на П4ХХ... Пипец, как раритетно. Про П27 даже не сразу вспомнил, что это, несмотря, что он стоял вовходном каскаде унив. усилителя моего катушечника середины 70-х. А вот когда в 9 классе собирал свой мафон, то в его усилителе воспроизведения были КТ3102 вроде Д. Так вот шумел этот усилитель многократно меньше, чем заводской на П27. Так что в топку его. Опять же за десятилетия наверняка его кристалл диффузия проела - полезные свойства потеряны. В общем цветмет, да и только. Примерно тоже самое можно и про П4ХХ сказать. Хотя в наставнических целях собрать с дитем приемник прямого усиления вполне можно - это всеж не безликие ИМС, неисправность которых, или неправильное включение способны охладить пыл начинающего паяльщика.
Какая нафи добротность?? Щас главное микроминиатюризация
З.Ы.: последний свой приемник, собирал уже на основе сборки КХА058
флай
Michail_09 писал(а): Хотя в наставнических целях собрать с дитем приемник прямого усиления вполне можно - это всеж не безликие ИМС, неисправность которых, или неправильное включение способны охладить пыл начинающего паяльщика.
Вот это и хочу. Ну не летать же учить племяшку...
Если ребенка учить хочешь, то начинай с простого, с детекторного приёмника
флай
Eugen[kgn] писал(а):Какая нафи добротность?? Щас главное микроминиатюризация
Это да...
флай
Eugen[kgn] писал(а): то начинай с простого, с детекторного приёмника
Прошли уже это. Надо теперь каскад унч к нему добавить, чтобы наушники погромче.
Ну тогда да...
И на будущее, поучи его УМЗЧ делать. Сначала на микросхемах, потом транзисторные (на полевиках), а потом ламповые пускай расчитывает и строит.
Больше чем уверен - спасибо тебе скажет за это
флай
Eugen[kgn] писал(а):а потом ламповые пускай расчитывает и строит.
Я не уверен, что ламповый УМЗЧ стоит тех проблем, которые получаешь при его постройке. Выход на полевиках уже достойно звучит. Сухова статьи не читал?
ie-fly писал(а):Я не уверен, что ламповый УМЗЧ стоит тех проблем, которые получаешь при его постройке.
Во-первых, это колоссальное самоудовлетворение. Ведь не каждый может построить ламповый усилитель. Это не микросхему запаять....
Ну и звучит получше. РЕАЛЬНО получше.
флай
Eugen[kgn] писал(а):Во-первых, это колоссальное самоудовлетворение. Ведь не каждый может построить ламповый усилитель. Это не микросхему запаять....
Эх, где бы транс найти, да подходящий кусок алюминия для шасси.
Про разобрать 737 не предлагать.
Michail_09
Благое дело
. Только схему попроще. А то в свое время это пытался мой отец замутить. Так по незнанию он купил радионабор для супергетеродинного. А там штук 5 трансформаторов тонюсеньким проводом мотать надо... В общем эта хреновина так и не заработала и отбила у меня всяческий интерес к радио приему. В результате первый приемник собрал классе в 9-10, предварительно собрав усилители на 25 и 50ватт, электронику для электрогитары, катушечный плейер с лентопротягом собственной разработки и изготовления. Вот так то. А вообще нынешнее поколение электроникой не удивишь - ее всякой в достатке. А вот планер склеить - это здорово, да и по профилю ближе.
ie-fly писал(а):где бы транс найти
Мотать
Как говорил мой преподаватель в радиокружке, "настоящим радиолюбителем себя может назвать только тот, кто хотя-бы один раз в жизни, сам рассчитал и намотал трансформатор"
флай
Eugen[kgn] писал(а): "настоящим радиолюбителем себя может назвать только тот, кто хотя-бы один раз в жизни, сам рассчитал и намотал трансформатор"
Мотал, было дело. Железа у меня подходящего нет сейчас. А на феррите не умею.
Michail_09 писал(а):Благое дело gpn . Только схему попроще.
0V0 -> 0V1 -> 1V2, вот такой примерный план. И планер склеим тоже, но это в домашних условиях много сложней.
Я железо брал с дохлых трансов.
флай
Eugen[kgn] писал(а):Это не микросхему запаять....
Тут тоже с умом нужно. Иначе может получиться совсем кака, а не УНЧ.
флай
Eugen[kgn] писал(а):Я железо брал с дохлых трансов.
У нас все трансы в руках бомжей оказываются с такой скоростью, что подобрать не успеваешь. И смотрят на тебя волком, убить готовы - хлеб отбираешь!
Что надо, если на микросхеме УНЧ делать? Да ничего. Пара конденсаторов и всё, по большому счету.
Не, так не интересно нифига...
флай
Eugen[kgn] писал(а):Что надо, если на микросхеме УНЧ делать? Да ничего. Пара конденсаторов и всё, по большому счету.
Ну, например, очень интересен процесс поиска той точки на печатной плате, куда общий провод от БП припаять, чтобы наводки минимизировать. Я сейчас не про TDA2030...
Michail_09
ie-fly писал(а): И планер склеим тоже, но это в домашних условиях много сложней.
Ну сложного там только реек из сосны и пластин для нервюр из липы напилить. Для этого нужна стационарная циркулярка с направляющей. А сам процесс в общем то вполне домашний.
rezident
И мотал и расчитывал и железные и ферритовые.
Про микрофон к сожалению цены на детали довольно высоки проще купить какой-нибудь китайский и переделать под себя. Лампового приемника купи древний армейский ламповый ящик вроде Р-326 и и меняй и не мучайся
Michail_09
ie-fly писал(а): Ну, например, очень интересен процесс поиска той точки на печатной плате, куда общий провод от БП припаять, чтобы наводки минимизировать. Я сейчас не про TDA2030...
Даташит в помощь - как правило там имеется типовая трассировка, в которой все учитано. А вот если свою трассировку, то есть шанс получить генератор вместо УНЧ.
электрошок
Авто: КИА РИО
Вот блин почитал и такой ностальгией повеяло .Даже вспомнил автора (Агеев)чей усилок последний раз собирал ,помоему 1985 год Радио .
Michail_09
Кстати вспомнил. Конструктор "знаток". Там кучи всяких фиговин можно собрать, в т.ч. приемники. Идаже передатчик. Мелкому года 3 назад на НГ дарил. Тогда ему 9 лет было. Он с племянником (6 лет) все это собирал.
Опятьже светодиоды в фары машинок, мигающие поворотники. В свое время это моих заинтересовало в возрасте примерно 7 и 12 лет. К дому подходишь - в окнах темень
. "Где дети???" А они без света машинки гоняют. А свет фар похлеще, чем ксенон светил.
ortodox
Че это вас на лампы потянуло , когда нанотехнологиии в России рулят.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Eugen[kgn] писал(а):Хотя, у меня таких целый чемодан..... Эх, были времена....
А радиолампы есть? Можно попробовать толкнуть через ebay.
