Ваагн
Привет ребят.. вообщем проблема такая. недавно взял ваз 2109 1992 года.10 дней стояла у меня в гараже вчера спустился в город. обратно на подьеме стала дергаться. посмотрел на датчик бензина немножко был бензин. развернулся заправилпоехална подьеме опять стала дергаться, остоновился стал дальше заводить. заводиться и сразу глохнет. фильтр поменял . подскажите плиз...
Лёха198
а на подсос ей похрен?
быть может, б/н воздух прогнать не может с магистрали.
попробуй снять с выходного штуцера и покачать пока не потечет бензин
Ваагн
пробовал седня. вроде нормально подает
Ваагн
на подсосе как раз и завожу, без нее аообще не заводиться
Лёха198
сам процесс опиши точнее. как заводится? вспышки есть, чихает и пердит и глохнет? или завелась норм и сразу потухла? с тапкой в пол крутил? и ваще где такая гора в Самаре что аж бенз отливает? Smile
Ваагн
качаю немножко патсос на полную, заводиться секунд 5 работае и глохнет, на газ нажимаю немножко ревет и опять глохнет
Лёха198
если топливный фильтр не засран и б/н качает, остается одно: лезть в карбюратор
Грязь под эмульсионными колодцами...
Думаю, нужно после покупки карб почистить как положено с полной переборкой, дефектовкой, заменой чего положено по дефектовке, ПРАВИЛЬНОЙ сборкой, регулировкой по мурзилке (или камасутре, кому как), а потом делать выводы, стоит ли
Лёха198 писал(а):
остается одно: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5334907#5334907
Всех с Новым Годом по-старому... gpn Drinks or Beer
Ваагн
Ок, щас к карбюраторщику отвезу)
Лёха198
Ваагн
каков диагноз?
