mak
Добрый день!
У меня ВАЗ-21093 2002 г.в.
высокая панель.
В отсеке для установки магнитолы с завода предусмотрен 4-х контактный разъем питания для подключения электропитания.
провода ?1,2 -"земля".
провод ?3 - 12В от АКБ
провод ?4 - 12В через замок зажигания.
При повороте ключа в замке зажигания, как и должно быть, на проводе ?4 получаем напряжение АКБ. Прикол в том, что если включить габариты, то напряжение пропадает (мерил 0,62В).
По смыслу, этого не должно быть. Может кто подскажет мне по этому поводу, копаться с электрикой или забить?
Chud
У меня другая история с этим разъемом.По номерам не помню,имеется 12В и масса,один провод с замка зажигания,но там 12В постоянно,почему-то туда завели провод,который идет на замок с АКБ,а не тот,который должен уходить с замка.И четвертый контакт - появляется 12В,если включить габариты.
Матрос Железняк
Очень не удобно, когда питание магнитолы зависит от замка зажигания. Например, на речке. Хотелось бы что б и магнитола кричала и машина без тебя не уехала Very Happy Поэтому я кинул провод от аккума напрямую.
mak
Не, для магнитолы у меня напрямую, чтобы не зависило. Цепь 12В через через замок использую для БК. Все круто, БК работает, только включу габариты, отрубается. Думаю, что придется кидать провод к замку. А это менее удобно. Разъем для магнитолы легче достать.
mak
Номера проводов для условности. А получение 12В при включении габаритов - это круто. У меня есть вход на магнитоле для управления подсветкой габаритов. Так проводка не позволяет.
Блин, на каждой машине все по своему.
Duche
Похоже, этот разъем подключают практиканты, да еще и с бодуна :-D
У меня на проводе, где должно появляться 12В при включении зажигания сидело 12В постоянно. Я даже и разбираться не стал - кинул новый провод от замка зажигания.
VN
Боюсь ошибиться, но насколько мне известно ( вы говорите о разъеме для борт компа) на этом разъеме черный масса, красный/синий +12в, оранжевый от замка + зажигания, коричневый это габариты.
Владимир. www.vov8.front.ru
u313
Именно, причем по моему не просто габариты, а подсветка приборки, а она идет через реостат.
Serduk
Уезжаем куда надо...
Lexx_astra
мне тоже так каца что это питание для борт компа или бортовых часиков Wink в общем у меня тажа байда, я прост напросто купил проводку для поключения усилителя - 400 руб, толстенный красный провод через предохранитель напрямую к аккуму, и короткий массовый, присабачил к кузову, во первое, чем хорошо- звучок лучше стал, пофиг до зажигания... и самое главное, при заводке НЕ ЗАИКАЕТСЯ!!!! :cool: 8-)
mak
В общем можно сказать одно. Каждая наша машина уникальна. Проводку тянут на заводе кто на что горазд. Не знаю в итоге зачем это разъем. Но 2 провода "массы" это уж слишком. Хотел вчера разобраться, где откусить провод, чтобы от габаритов не отрубалось питание, да тестер сдох. Наверное кину от замка напрямую. Просто было лень по руль накланяться Very Happy .
Где удобнее будет подключиться к замку? Наверное на колодке по рулем?
Chud
Именно на ней я и подключился,на всякий случай через двухамперный предохранитель.
mak
Спасибо, так и сделаю!
mak
Покопался в выходные с элекрикой, выяснилось, что сам дурак Very Happy
Что считал второй "землей" оказался провод управления подсветкой.
Подключив такую землю к БК, получалось что на входе "земли" БК при включении габаритов появлялось 12В.
В общем, "Дядя Вася" на заводе собрал все верно! :cool:
