Vasilevs_86
Скажите люди знающие и добрые=)в чем смысл гарантии что под ней подразумивается?допустим потек антифриз неужно подтянуть хомуты это гарантия?ну и так если по мелочам обращаюсь является это гарантией?
mdiman21043
Любая поломка произошедшая по вине производителя, устраняется в рамках гарантии за его счет.
Vasilevs_86
ПАСИБО!была утечка ОЖ в районе термостата приехал (в питер-лада) заявку сделал сказал чтоб тормоза проверили(сомнения были в них)проверели исправили и тормоза и хомуты ВСЕ подтянули!НО я заплатил при этом 960 рублей
Бeлый
перед НГ мне меняли термостат, помпу, устранили течь ОЖ, ну и еще по мелочи = 200 р. за мойку кузова =))) все остальное по гарантии
tapanow
Vasilevs_86 писал(а):
НО я заплатил
Значит развели Smile
Vasilevs_86
всем спасибо выяснил моя проблема не являлась гарантийной!это воздействие внешних ии иных факторов!
Vasilevs_86
кому интересно про гарантию тут http://www.autograd-m.ru/service/garant/
mdiman21043
Vasilevs_86
это что теперь магнитные бури хомуты раскручивают? и воздух в хреново закрученные тормозные магистрали вгоняют?
tapanow
И я про тоже Wink
gin88888
Vasilevs_86
что-то странное, надо бы их приземлить или сменить сервис...
gin88888
Vasilevs_86
так кстати по поводу тормозов: воздух был ?
Vasilevs_86
нет не клапан в ВУТ поменяли
andreyal553
Вся эта гарантия- фуфло одно. Мне, по гарантии, не сделали - переодически включающийся датчик, не пристёнутого ремня безопасности. Хотя пристёгиваюсь. А он сигналит. Pardon
На первом (и последнем ТО, у официалов) просил разобраться с биением руля, при торможении. На скорости 70 - 40 км\ч. Инжинер, по гарантии, "приговорил" правый передний тормозной диск. Кривой, типа. Заменили. Проблема осталась. Плюнул, на гарантию, и купил диски АТЕ. Начал менять, с правого переднего, где были проблемы. Заменил. Завёл машину, на домкрате и треноге. Включил передачу. Один фиг - биение тормозного диска. Видно визуально. Никаких приборов не надо. Снял диск. Запустил, без диска. Блииин! Ступица кривая! Ступицу - поменяли, по гарантии. НО! Я сам определил проблему. Не инжинер СТО. Нафига такая гарантия? И такие ижинеры.... Сам найди проблему, а потом "велкам"- решим её.
Нафиг, нафиг.......
gin88888
Vasilevs_86
значит догадка была верной)))
andreyal553
а у нас это датчик отсутствует. они только в середине 10 года научились диод кондиционера включать pst !!!!
leon1180
ГАРАНТИЯ, ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗВОД НА БАБКИ. Это типа. купи в эльдорадо телек за 30 тыс. гарантия год.. доплати еще 5 тыс, они сделают гарантию 3 года... Дебилы ведутся
gin88888
leon1180
очень интересно - если не считать некоторые СТО, где надо доказывать что ты не верблюд, то в чем развод???а главное где?
B-E-S
Vasilevs_86
На счет антифриза тоже интересовался Smile :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269729&highlight=
в итоге решил сам, так надежнее Smile .
shoker
и так.. был на ТО1 в пятницу...
масло свое привез, фильтр, промывка, прокладка под крышку блока головок - свои
никто не возмутился, что не у них покупал...
сделал распечатку из инета по ТО1....
+ течь антифриза
+ поломка стеклоподъемника водительского (вторично)
+ немного мелочевки
итого...
как я уже где-то писал в Н-ске на Холокской можно находится в рем зоне вместе с авто и смотреть что и как делают.
первый минус - это машину перегоняешь от участка к участку сам, можно ненароком цепануть чью нить машину, либо новую, что пригоняют из отстойника на предпродажку, но там все равно все смотрят и помогают тебе рулить на пяточках (слесаря, клиенты и прочие.
слесарь мне попался достаточно грамотный - разобрал пол движки, остудил сжатым воздухом (медленной струей) и самое главное что я ему не мешался... и не мешал своими вопросами...наоборот очень было интересно поговорить с ним по поводу косяков в машине.
вместе осмотрели днище, ходовую, подвеску... проверил ручной тормоз (не много подтянули), передние тормоза. проверили свечи за одно....
в процессе ТО отходил в сторонку, что бы на листочке отмечать, то что делал слесарь.
в общем из всего перечня ТО1, что было положено для основного осмотра - было выполнено 99% (в т.ч - диагностика и развал/схождение)
по мимо другого
протянуты и заменены хомуты на системе охлаждения (хомуты купил сам, там же в магазине)
заменили свеклоподъемник....
+ убрали некоторую мелочевку...
второй минус - долго ждал на развал/схождение, т.к делали на том стенде какую-то иномарочку для прохождения ГТО (потеряно 2 часа)
в общем пока доволен...
НО... присутствовал при нескольких скандалов с инженером по гарантии.. впечатления не очень приятные.....
andreyal553
shoker
Клапана регулировали?
shoker
канечно регулировали.. ужас, что там под каждым клапаном зазор по 2 -3 щупа пролазило...
похоже либо на заводе, либо на предпродажке ни хрена не регулировали толком...
цепь тоже подтянули... ибо на холодном запуске (на морозе) позвякивать начала, но это входит в ТО1
Александр ( Сашка )
Ребята а ни кто не в курсе где лучше в МОСКВЕ по гарантии съездить..
Хочу сгонять на ТО-1 максимум ТО-2. Потом сам.
andreyal553
Наверное везде одинаково. Найди, где дешевле. Туда и скатайся. Ведь тебе только для штампа, в сервисной. Если правильно понял. Чтоб с гарантии не слететь.
У себя сделал только ТО-1 (2500 км). Если, до следующего ТО, ничего не развалилось, то и нефиг такие деньги платить.За ТО. И доказывать - гарантийный случай, или нет.
Александр ( Сашка )
Ну просто может кажеться может нет, такое ощущения что блох борахлит, где ЦЗ стеклоподъемники. Да и мотор коробка сцепления к этому времени должны если чего показать себя?
shoker
и так в середине октября наездил (за год) 9800. записался на ТО2.
приехал в назначенный день.
масло, прокладка, фильтр - привез с собой.
помимо всего прочего стал с дикой скоростью утекать антифриз. хорошо что погода пока шептала - лил дистилят...
+ начал течь сальник редуктора заднего моста, дворники в прерывистом режиме отказывались работать (менял сам до этого подрулевик, так как обломился рычаг поворотов + грешил на реле дворников - тоже заменил, косяк не ушел), стартеру приходил трындец.
Мастер сделал все что нужно по ТО2 очень качественно + дефектовали левый передний подшипник (заменили).
Двигателю на дворниках - пришел трындец (у обмотки наблюдалась побежалость), не было ни в магазине, ни на складе.. заказали на заводе, на неделе поеду менять его..
сальник заменили, нашли лопнувший шланг (обратка с печки, трещина по вдоль шланга размером 5-6 мм).
По поводу стартера: мастер по гарантии сказал - "если не заведется при мне - заменим по грантии, заведется - увы".
Ремонтник при мне перебрал замок зажигания, прозвонил все цепи - не заводится... пришлось менять по гарантии - завелась с полтычка..
Так что все пока нормально на Хилокской с обслуживанием..
Что самое неожиданное - неделю назад позвонили из Тольятти и пристали с опросом по поводу обслуживания у дилера. оценил на 4+ суммарно (принцип мышеловки в ремзоне и прочее).
Сабиров Тимур
Исходя из своего опыта, то могу сказать что за 5 тысяч гарантию продлевает на 2 года, это действенный метод. "Скупой платит дважды" не так ли? Лучше ща пятеру потерять, чем потом тридцатник ещё вкладывать..... Vasilevs_86 условия гарантии везде разные, смотрите на гарантийном талоне, или в прилагающейся информации
