Страница 2 из 2
Бродин
А крышку на 180 градусов не перевернули случайно?
АРКАША
Не получится ... болты крепления крышки не встанут .
Бродин
Еще как получается..Раз было Smile .Долго думали почему чихает..
АРКАША
Бродин писал(а):
Еще как получается.
Эт надо постараться Smile там смещение болтов от отверстий , милиметров 5 выходит http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-1405b.jpg
Если конечно какой нить "умник" дырки не просверлил по центровочным отливам на крышке , или на один только болтик прикрутить выйдет .
Не получится!АРКАША прав.
Kempenen писал(а):
может так несоответствие увидите
Все правильно на крышке стоит.
Надеюсь знаешь что первый цилиндр - это ближний к ремню ГРМ?
Kempenen писал(а):
машина троит на холодную
Так может быть по двум причинам:
1.Компрессия мала в одном из цилиндров.Советую померить.
2.Прогорание прокладки ГБЦ и попадание Тосола в цилиндр.
Бродин
Все верно,вспомнил.. Smile Бегунок надели наоброт...
Старость...
Это возможно только если в отверстии бегунка сломан направляющий усик!На валу паз.
Тогда он вообще прокручиваться на валу трамблера будет.
Бродин
Крышка еле притянулась,уголек стерся минуты за три Smile
Значит цел усик. Good Зато опыт приобрелся. Drinks or Beer
АРКАША
Чёто я сильно сомневаюсь
Шлиц в бегунке начинается в 2х - 3х мм от края отверстия
Паз на валу трамблера не свозной
Перевёрнутый бегунок сядет на вал только до начала шлица
осадить его дальше притягивая крышкой ... наврядли выйдет не нае...нув бегунок .
Ну допустим чудо таки случилось .
Но тогда бегунок при повороте упрётса в отлив изоляции контактов крышки , и его по меньшей мере провернет по валу , а скореё всего разъе...нёт на куски
Kempenen
Всем привет до своей проблемы так и недобрался много работы сегодня снял кожух грм смещение ремня гдето на 2 или 3 зуба по отношению верхней метки грм и риски на маховике
Kempenen
Компрессия по 11 очков тосол не уходит подливаю грамм по 50 раз в месяц
Kempenen
Есть возможноть доехать до этих умников на сто только что им говорить всетаки пол года прошло. lol1
Что значит 2или3?
Там и четверть зуба видно.
Метки должны совпадать!!!Максимум смещения - ползуба.
Кто будет ремень на место возвращать - тебе решать,а вот угол зажигания придется заново выставлять.
Kempenen
Что значит 2или3?
Метка на маховике смещена примено на сантиметр в сторону салона от средней метки. ful
Проверяется наоборот.
Совмещают метку на маховике с прорезью щитка и смотрят на совпадение меток распредвала.
У тебя похоже все правильно стоит.
Страница 2 из 2
