Sonauto99 писал(а):На заведенной щелкает.
При перегазовках.
Токо ежели газовать выше 2100 и отпускать тапку полностью... То есть, режим торможения двигателем... Токо щелчков не услышишь...
Sonauto99 писал(а):А на заглушемом с включенным зажиганием нет.
Правильно - сигнала оборотов с ДХ нет.
Нихрена не понял... Это как...???
Если провод снимать, должОн щёлкать...
Каламбур получается из-за не чётко поставленных вопросов...
Шо значит щёлкает...??? При каких условиях...???
Вообще-то ЭМКХХ или постоянно закрыт (нет зажигания), либо постоянно открыт (есть зажигание), независимо, заведён мотор, или нет, кроме режима торможения двигателем...
НЕСТЕР писал(а):Может это дело быть в блоке холост.
Может... Ежели не хочешь покупать, кинь провод на клапан прямо с колеммы "Б" катушки, покатайся... У тебя не будет токо режима торможения двигателем (ЭПХХ)... Всё остальное как в стоке... Если всё нормально, меняй блок ЭПХХ...
П.С.
НЕСТЕР Тебе оказывается всё уже разжевали на последней странице...
